Lag bizzard en jeux après Overclock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2018 à 11:01:55
4.03ghz c’est énorme pour un i5 760. T’as eu les yeux plus grands que le ventre.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 11:10:52
+1 : 4 ghz c'est énorme, en général, c'est plutôt du 3.6 Ghz sur ce genre de CPU.
=> tu as testé ton overclock avec OCCT CPU ou autres outils de validation d'overclock?
=> aucun plantage/reboot/BSOD ?
Le contrôleur mémoire / l'uncore sont liés à la gestion du chipset, ça peut éventuellement affecter des périphériques gérés par le chipset comme le contrôleur réseau = on a déja vu des contrôleurs réseau ne plus être reconnus en cas d'OC trop poussé.
Essaie de diminuer ton OC autour de 3.6-3.8 Ghz et fais nous éventuellement des photos de tous tes réglages d'OC au niveau du BIOS.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 11:47:17
Ouch la boulette, j'pensais pas
Bizarrement non pas de blue screen, pas de bug rien
Oui j'ai testé avec OCCT, j'les laissé 30minutes a peu près, y'avais rien a signaler
Ok je vous faits ca
Marsh Posté le 24-02-2018 à 11:58:40
Ceci dit, 4 Ghz sur un i5 750, c'est faisable, tu es peut-être tombé sur un bon CPU, ça arrive aussi ![]()
Marsh Posté le 24-02-2018 à 11:58:44
Voila les photos, je l'ai baissé a 3.78 Après je le dit avant j'suis pas un pros dans le domaine, j'ai juste voulu un boost
http://image.noelshack.com/fichier [...] 114935.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 115016.jpg
Marsh Posté le 24-02-2018 à 12:00:56
| zonka a écrit : Ceci dit, 4 Ghz sur un i5 750, c'est faisable, tu es peut-être tombé sur un bon CPU, ça arrive aussi |
C'est possible ^^ mais j'veut pas l'abimer non plus, j'vais le laisser a 3.78 je penses parce que ca handicap le restes, bug de connexion etc donc bon
Marsh Posté le 24-02-2018 à 12:09:10
T'es joueur !!!
Quelques remarques en vrac:
1.45 de vcore ça peut se tenir ; par contre 1.45 de QPI/Vtt, ça va flinguer le CPU à long terme (max 1.35v)
RAM OC dans le même temps, c'est joueur, pour pas bcp plus de perfs en plus.
l'uncore ratio est bloqué? (j'ai plus l'habitude du x58 que du p55, même si les CPU sont de même génération, il y a des spécificités) ; sur x58, il est recommandé que l'uncore soit à 2x la vitesse de la RAM.
A ta place:
- Virer l'overclock de la RAM (1600 Mhz max, ou moins, au départ pour tester, joue avec les ratios CPU/RAM)
- activer Loadline Calibration, ça aide à stabiliser le vcore sans avoir à forcer.
- mettre le vcore à 1.35 et le QPI/Vtt à 1.3
- essayer d'avoir l'uncore à 2x la vitesse de la RAM si tu as accès aux paramètres.
Il est bien sûr possible que ton PC ne démarre pas, que tu sois obligé de faire un Clear CMOS pour remettre le BIOS à zero etc.
Ce sont juste quelques pistes ![]()
Marsh Posté le 24-02-2018 à 12:20:59
Ok merci pour tes conseils j'vais appliquer tout ca, comme j'ai dit il était possible que je me soie planté a pas mal d'endroits ^^
L'uncore j'ai x32 ou x36, je le mets a combien ducoup ?
Je ferais un clear cmos pour éviter tout risques et de galérer avec la pile en cas de soucis ![]()
Marsh Posté le 24-02-2018 à 14:20:32
Cible 2x la fréquence de la RAM = 3200 pour 1600 Mhz
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:46:29
Bonjour a tous,
Hier en aprèm j'ai eu envie d'avoir umpeux plus de pèche pour grapiller les quelques précieux fps qui me feraient rester a 60fps constant, sans chutes a 50 ou 45
J'ai donc Oc mon proc, un i5 760, Attention pas un Overclock de compétition, juste 4,03 Ghz au lieu de 2,80Ghz, just histoire de gagner le peut d'fps don't j'ai besoin, j'ai choppé les fréquences et voltages sur cette vidéo d'un mec qui overclock un i7 920, proco assez proche du mien https://www.youtube.com/watch?v=C8XnNS6C5QI&t=770s
Concernant l'overclock ya pas de soucis, les températures sonts dans la norme, 45° en idle 70° maximum en charge. Pas de crash pas de bug bizzard, je ressent la fluidité que je voulais, et j'fais 2000 points de plus sur firestrike, que demander de mieux ?
Mais sur certains jeux en ligne, comme gta ou autres, les autres joueurs laguent, le jeux est fluide mais eux se téléportent, comme ci le mec avais 900 de ping, alors que chez eux c'est moi, je suis le seul qui lag
J'ai directement pensé a mon overclock, essayé dabord de baisser les voltages, rien n'y fait, j'ai alors remis tout par défaut, Et la... Tout reviens a la normale
J'aimerais savoir d'ou sa viens mais j'en es absolument aucune idée, quel partie de l'oc qui foire
J'ai une alim neuve et de qualité je penses, j'penses pas que ce soie elle
Ma config
GA P55 USB3
I5 760
GTX 970 STRIX (Oc elle aussi)
2X4Go crucial en 1600Mhz (Oc a 1900 et quelque)
Alim 550 Watts Be Quiet System Power B8 80+
Je penses avoir mis le plus important
Merci a vous pour la suite
