blocage au lancement de XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:37:28
température processeur
enleve une barrete de mémoire et teste
installe everest et regarde si ya pas un truc bizarre
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:38:23
ReplyMarsh Posté le 07-11-2005 à 15:33:42
memtest 86 (ram by spd dans le bios)
Quelles températures indiquées dans le bios (si tu peux y accéder) ?
démarrage en mode vga ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:43:31
Si il bloque uniquement au demarrage:
Coté hardware: alim fatiguée ou condo de la carte mere HS
Coté software: fait une verif du volume system (verif des erreurs, remplacant de scan disque)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:23:42
Tacman a écrit : Si il bloque uniquement au demarrage: |
Je vais vérifier les températures dans le bios
en mode sans echec, il démarre
Je ne pense pas que cela vienne d'une barêtte RAM, cela plus de 2 ans quelles sont installées
C'est quoi Everest?????
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:24:35
stephane66 a écrit : |
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:42:00
Everest c'est un logiciel qui te donne des tas d'infos sur le matos de ton pc...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:16:57
je suis d'accord Xanthe, il est fort possible que cela vienne de la RAM
---->>> CD BooT avec Memtest
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:23:05
J'ai toujour mon problème, mais maintenant; il lui arrive de se bloquer n'importe quand, même si cela est très rare.......
Il met toujours 5 ou 6 fois avant qu'il demarre correctement
je ne pense pas que cela vienne de la RAM, puisqu'elle est installé depuis longtemps........
On m'a parlé de l'alim fatiguée ou d'un condo sur la carte, quel est ce condensateur? peut -t-on le remplacer.......(j'ai tous le matériel nécessaire pour changer le condo.....)
Je vais essayé Everest et Mem test tout de même
Merci à tous
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:47:46
J'ai lancé Everest (en fait c'est comme Sandra). Comment intrerpreter le rapport fait par Everest. Il me dit que mon bios à plus de 2 ans et qu'il faudrait que je fasse une mise à jour. Comment faire c'est la même chose que flascher un bios...Je mettais aventurais la dedans il y a 2 ou 3 ans ......quelle galère......
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:06:14
bof, ça prend 5 min chrono téléchargement compris.
ça ne résoudra rien de toutes façons, fais donc le memtest, qu'on puisse écarter cette possibilité si ce n'est pas ça et passer à autre chose.
61 C° c'est beaucoup
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:28:19
Je n'arrive pas à lancer MemTest........moi et les anglais nous ne sommes pas très copain!!!!!!!
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:42:29
Faut juste graver l'image en .ISO sur un CD et redémarrer ton ordi (pour qu'il puisse booter dessus), il n'y a rien d'autre à faire
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:34:19
Je n'ai pas lancé MemTest.
j'ai ouvert mon PC et il y avait une tonne de pousière à l'intérieur, notamment sur le ventillo et le radiateur du CPU. Après l'avoir dépoussiéré, je me suis rendu compte que tous les condos chimique autour surtout autour du CPU avaient Séché. Ils sont légèrement bombé sur le dessus et ils ont 'coulé'..... Doige les remplacer????
Mais mon problème persiste toujour, il se bloque après l'apparition de l'ecran de windows sur un fond tout bleu maintenant.....
Il demarre en mode sans echec et j'ai pu relecver dans le bios la température du CPU qui est maintenant de 46°C au lieu de 61°C
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:37:27
oula voui faut changer tes condos (si tu peux le faire), mais si le problème venait vraiment de ça tu pourrais pas démarrer en mode sans échec nan?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:41:42
Oui, je peux changer, les condo , j'ai tous le matos et davantages de connaissances en électronique qu'en informatique!!!!!!!
Mais d'après ce que tu dis cela ne viendrait pas de cela?????
Que faire alors avec mon écran tout bleu au démarrage.
Il me mettait aussi juste avant le demarrage : fichier BOOT init non valide: demarrage à partir de C windows.
Là je suis sur un autre PC.....
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:04:53
Je crois que je vais balancer mon pC contre le mur!!!!!!!
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:02:27
comment je peut verifier les fichier boot .ini???
il ne demarre qu'en mode sans echec
Merci à vous tous pour votre aide
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:52:14
un fichier boot.ini ressemble à ça:
[boot loader]
timeout=20
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="windows XP " /fastdetect
tu l'obtiens en editant le fichier boot.ini qui se trouve sur la 1er partition de ton 1er disque dur
dans el cas ou ton OS se trouve sur un seul disque dur ,sur la 1er partition,il doit ressembler à ça.
si tu as plusieurs OS,tu auras plusieurs lignes après operating system.
mais j'ai du mal à croire que ce sois ça ,si tu me dis qu'il boot et démarre sans pb en mode sans echec.plutôt un pb de driver.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:54:13
c'est quoi ta carte mère ?
parce que bon, si tu as 30 ou 40 euros devant toi, plutôt que de te faire ch...
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=4
Marsh Posté le 11-11-2005 à 12:22:48
Citation : oula voui faut changer tes condos (si tu peux le faire), mais si le problème venait vraiment de ça tu pourrais pas démarrer en mode sans échec nan? |
Des condos grilles tout comme ram instable peuvent empecher le demarrage normal et pas le sans echec du fait que le mode sans echec explote uniquement les ressources mini, des que des ressouces trop importantes sont exigé, ca devient instable et hop ca plante
Ton fichier boot n'est pas forcement bousillé, c'est simplement que le pc est instable au moment de son chargement et ca plante a ce moment (ca fait la meme chose dans certains cas d'instabilite de ram
Tu peut t'amuser a changer tes condos si tu est vraiment une bete en electronique mais franchement, si tu te plante tu risque de bousiller les autres composants du PC et puis avec des condos grilles rien te garanti que d'autres element de la carte mere ne sont pas grille
Personnellement je te conseillerai plutot de la changer,( c'et plus sur, mais c'est toi qui vois)
Si tu fais un echange standart de la carte mere y a pas de raison de devoir reinstaller les drivers, si tu change parfois il faut formater et tout refaire mais ca n'est pas systematique
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:30:02
oui si il prend le même chipset.
M'enfin parti comme il l'est, mieux vaut repartir sur des bases saines
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:14:38
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aider pour résoudre mon problème.
Notament ceux qui m'ont mis sur la piste d'une température trop élèvees du CPU.
J'ai changé 9 condensateur qui avaient coulé ( vraiment galère à changer même avec tous l'outillage, car ce sont des trous métalisées),;j'ai formater mon PC ;Et c'est repartie
Encore merci à vous tous qui passé enormément de temps sur ces forums à aider des personnes comme moi que ont un peu de mal avec l'informatique.
Bonne soirée à vous tous
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:40:51
Chapeau bas, pour la reparation de la CM
N'oublit pas de depoussierer de temps en temps
Marsh Posté le 14-11-2005 à 11:29:18
je te remercie
OK pour le dépoussièrage, je ferais plus souvent le ménage!!!!!!!
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:14:51
stephane66 a écrit : Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aider pour résoudre mon problème. |
Euh, je me demande si ça valait le coup vu le temps que tu as du y passer, sur cette CM d'occasion. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:49:44
alors la jolie pour la réparation CM. Tu aurais du formatter avant pour voir si ca venait pas de windows en lui meme avec des fichiers de configs ou pilotes conrompu. Mais bon maintenant que ca marche c'est top pour toi
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:17:17
bonjour à tous,
Mon PC se bloque au démarrage........3 ou 4 fois d'affiler.....il n'y a rien a faire a part couper l'alim générale....
Config:
Xp
processeur AMD 2000+ 1.67GHZ
768 Mo Ram
Carte graphique NVIDIA GEFORCE 4MX 440
J'ai lancé plusieur anti virus: PC CILLIN, a², spybot, HijackThis.....
Cela ne fait rien
Je ne comprend plus rien
Merci à TOUS
