Pas de boot à cause du Watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2017 à 07:18:36
Port USB en court circuit
Regarde dedans si y a pas une languette de travers, mais c'est un court jus interne très certainement
sinon tu débranche et tu le met ailleurs ou tu achète un hub usb PCI
Marsh Posté le 15-03-2017 à 12:40:50
Court jus interne a quel niveau ? Tout est neuf
J'avais pensé utiliser un adaptateur USB 3.0 20 Pin Female to USB 2.0 9 Pin Male, pour le brancher sur le HEader 3.0 des port front panel. Ca règlerai le problème ?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 14:44:34
Bon apparement le cable sert juste a avoir le soft Corsair Link, donc rien de bien important. Je vais juste brancher les Fan, et laisser le port USB debrancher, d'apres d'autre forum sa marche tres bien sans.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 14:45:40
SpaceCraft a écrit : Bon apparement le cable sert juste a avoir le soft Corsair Link, donc rien de bien important. Je vais juste brancher les Fan, et laisser le port USB debrancher, d'apres d'autre forum sa marche tres bien sans. |
Oui, le Corsair Link sert à rien. Y'a quand même bien une alim pour la pompe autre que l'USB ?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:37:46
d'apres ce que j'ai lu (et vu de moi meme) tout marche nickel sans. L'Aio fonctionne bien sans ca (led allume, ventilo qui tourne etc)
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:58:13
SpaceCraft a écrit : Court jus interne a quel niveau ? Tout est neuf |
Après ça peut être aussi le cable que t'a acheter qui a pas un branchement normalisé aussi ou défectueux, c'est quoi exactement ce cable?
Après si ça marche sans vire le câble et puis voilà plus de soucis aussi en effet
Marsh Posté le 16-03-2017 à 01:40:08
Heu ben c'est un micro USB tout bête acheté en magasin. Il a rien de particulier pour le coup.
Pour le moment je fais sans le cable oui
Marsh Posté le 15-03-2017 à 01:59:04
Petite problème sur un build que je suis entrain de construire.
Voila déjà la config :
i7 7700K
Asus Strix z270i Gaming
Corsair H100i v2
Corsair SF600 Fully Modular.
16Gb de Ram
Fractal Nano S
Je monte tout bien, je vérifie que le shield I/O ne rentre pas dans les ports USB, tout est propre. Seul problème, l'AIO se branche sur un Header Usb 2.0, chose qu'il n'y a pas sur ma motherboard. J'ai donc acheté un cable Micro USB pour le sortir et le coller derrière la carte mère.
Problème au boot, le pc m'affiche : USB Device Over Current Status Detected !!
Si je débranche le watercooling il boot normal. Le problème viens donc de ce système. Seulement j'ai déjà vu plusieurs personnes faire ce build sur internet. Et personne ne parle de ce problème d'alimentation.
Je tourne un peu en rond sans savoir d'où ca pourrai venir la.
Des idées ? Merci !
