Bips au boot // Question sur proco ?
Bips au boot // Question sur proco ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2015 à 12:45:15
Salut Mesdames, Messieurs,
Besoin d'un petit peu d'aide de votre part.
Un collègue de boulot m'a refilé son PC qui ne marche plus, je lui ai promis de jeter un coup d’œil.
Alors le PC est quasi neuf, il date de y'a quelques années, mais na jamais été utilisé.
Au boot du PC, la CM me fait 7 bip.
1 court - 1 long - 5 courts.
J'ai regardé le modèle de la CM, c'est un bios UEFI AMI.
7 bips = "Faites tester votre processeur et changez-le si nécessaire."
En creusant un peu on distingue plusieurs soucis possible :
* Processeur HS
* Processeur mal emboité/connecté
* Processeur incompatible
Au démontage, il avait l'air bien emboité.
Ma question : comment puis je savoir si le processeur est compatible avec le socket 1150 de la CM Asus ?
Est ce que, par exemple, un processeur en 1155 ne s'emboitera même pas dans du 1150 ?
Malheureusement je n'ai pas de proco en 1150 a mettre dedans pour essayer, donc je garde l'hypothèse du processeur HS en dernière possibilité.
Merci a tous pour vos conseils :)
Bonne journée !
Marsh Posté le 08-05-2015 à 12:53:14
hellu
un 1155 n ira pas avec une 1150
pour le cpu, c est quoi actuellement? c est marqué dessus
7 bips cela peut etre la ram aussi, est elle compatible change de slot ou essaye avec une seule
tente un clearcmos au cas ou aussi
certaines cartes meres font la gueule quand le ventirad n est pas branché sur le cpufan, y est il??
et un peu plus de details de config seraient les bienvenu
Message édité par djorec le 08-05-2015 à 12:58:48
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 08-05-2015 à 13:52:29
Le petit hic c'est que les détails de la config,je ne les ai pas...
C'est une config qui a été montée par sur topachat ou matos.net, je connait pas les détails des composants.
Pour le CPU, c'est un Intel Core I5-2500
La CM, Asus P8Z68-V LX
Pardon, les 2 sont bien en socket 1155. (et pas 1150 !)
La RAM, j'ai testé avec la mienne, ca fait pareil, donc ce n'est pas ça.
Le ventirad (intel d'origine) était branché sur les 4 pins "CHA_FAN1".
Je vais tenter un clearcmos oui.
Merci a toi !
Marsh Posté le 08-05-2015 à 13:54:26
c est cpufan qu il faut
c est pas parce que la ram fonctionne avec ton pc qu elle est compatible avec cette carte mere, c est quoi la ram, une etiquette dessus, donne les references
Message édité par djorec le 08-05-2015 à 13:55:32
Marsh Posté le 08-05-2015 à 14:26:26
Ok pour le CPU FAN.
D'ailleurs c'est possible d'essayer de booter le PC sans ventirad de brancher, juste pour écarter le problème? Ou c'est trop dangereux pour le CPU ?
La RAM : PNY 2GB DDR3 1333 MHz PC3-10600.
Le CMOS n'a rien donné.
