Boot en deux temps hasardeux du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2020 à 15:33:14
salut
tu as tenté un clear cmos ?
sinon tu pourrais tenter d'aller "fixer" tes tensions dans le bios, mais il faut savoir faire, ça peut etre dangereux pour ton pc
Marsh Posté le 10-06-2020 à 16:24:46
Vu que t'as une CM Asus, je pense que t'as un problème avec ta batterie CMOS. Les CM de cette marque aiment bien les doubles boot au premier lancement. Là.. je me dis que ta carte mère se souvient pas de ces réglages donc elle recommence cette petite manip à chaque fois.
La prochaine fois que tu fais tes courses, récupère une pile bouton à la caisse et change la.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 21:59:08
| gima56 a écrit : Vu que t'as une CM Asus, je pense que t'as un problème avec ta batterie CMOS. Les CM de cette marque aiment bien les doubles boot au premier lancement. Là.. je me dis que ta carte mère se souvient pas de ces réglages donc elle recommence cette petite manip à chaque fois. |
Bonjour vous deux,
Bravo, j'ai changé la pile et hop, tout s'est rétabli. Chapeau, tout fonctionne parfaitement maintenant, merci beaucoup
Marsh Posté le 10-06-2020 à 14:56:48
J'ai un souci avec mon pc actuellement.
Lors du démarrage, le boot démarre avec les ventilos qui s'allument et puis tout s'éteint. Deux secondes après, le tout se rallume et l'ordinateur part normalement. Parfois, il ne s'allume plus après ce laps de temps.
J'ai fais changer l'alimentation qui, par hasard, avait un problème mais ce n'était peut-être pas elle qui a eu un problème car avec la nouvelle alimentation (une 750w modulaire 80+ platinum de chez Corsair), j'ai le même problème (mais le pc s'allume tout de même).
Du coup, le problème viendrait de la CM ? D'autre chose ? Je ne sais vraiment pas d'ou peut venir la panne. Sur la CM, il y a un affichage qui affiche AA mais en regardant sur le manuel, ça renvoi à du code ASL et je ne comprends pas. Pareil pour les lumières au démarrage pour faire le point sur la ram, le proco et la carte mère, elles s'allument au fur et à mesure puis une fois que tout est lancé, plus rien n'est allumé pour ces 4 diodes de débug.
Si vous avez des idées, je suis preneurs ! S'il manque des infos, n'hésitez pas, je les rajouterais. Et j'ai fais une recherche de topic mais je n'ai rien trouvé de ressemblant à mon problème, mais si j'ai raté quelque chose, je m'en excuse !
Matos :
CM : Asus Crosshair VII
Proco : Ryzen 7 2700X avec ventilo d'origine
CG : Gigabyte 2080ti
Alim : Corsair HX750
