Problème étrange avec mon PC (Contrôleur SATA?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2020 à 11:10:12
A part tester avec un disque neuf? c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 06-06-2020 à 11:14:41
Alim =?
Crystaldiskinfo sur tous les HDD et SSD
Marsh Posté le 06-06-2020 à 15:43:20
Un disque neuf je peux essayer mais j'ai essayé avec 4 disques différents quand même
Crystaldisk info me les donne tous OK
L'alimentation c'est une Seasonic FOCUS Plus 650 650W (SSR650FX).
Je peux tester avec une autre au besoin, mais je l'ai testée sous OCCT pendant 1 heure sans erreur.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 17:04:23
Testé avec un disque neuf --> Le problème persiste.
Testé avec une autre alimentation --> Le problème persiste.
Une idée?
Petite précision, quand le PC se "fige" le curseur de la souris semble "scintiller".
Help...Ça me rend dingue ce truc...
Marsh Posté le 06-06-2020 à 07:20:27
je viens chercher de l'aide car mon PC rencontre un problème très étrange.
Cela à commencé il y à une quinzaine de jours par un refus de démarrer.
Réparation de Windows impossible, j'ai du tout réinstaller.
Suite à cela, mon PC à commencé à avoir, aléatoirement, une hausse soudaine de la consommation processeur au point que tout se figeait et que, par exemple, un clic droit ne réagissait qu'au bout de deux ou trois secondes.
J'ai soupçonné un virus ou un rootkit, mais malgré des scans et des recherches approfondies avec plusieurs antivirus et antimalwares, rien de tout cela.
J'ai donc décidé de tester mon matériel.
J'ai fait tous les tests OCCT (Linpack, 3D, Memtest, Power), testé la RAM avec Memtest 86, testé mes disques durs avec Crystaldisk et Hard disk sentinel.
Rien, toujours rien.
Soupçonnant un SSD défectueux, j'ai reinstallé Windows (encore) sur un HDD, même problème.
J'ai effacé mon SSD avec l'utilitaire sécure erase de Samsung au cas ou il y ait un rootkit indétectable (bien que je n'y croyais pas, le HDD mécanique subissant le même problème).
Après une nouvelle installation de Windows, le problème persistait.
J'ai changé mes câbles SATA remplacés par des neufs, aucun effet.
J'ai fait tourner le PC sans la carte graphique, aucun effet.
Fait tourner le PC en le débranchant du réseau, aucun effet.
Mis a jour le Bios de la carte mère, aucun effet.
Je vous avoue qu'à ce stade je pétait un peu un câble, mais bon je m’accroche et je continue mes tests.
Je fait une install de Windows sur un autre SSD sans rien rajouter, juste Windows.Même problème.
Je me dit que pour être sécure (après tout, mes disques durs sont peut être tous infectés ) je vais essayer avec une version live sur une clef USB (https://www.malekal.com/malekal-live-cd/). Même problème.
Toujours avec cette version live, je me dis que je vais tester en débranchant tous les disques durs (Depuis le début je me dis que c'est un problème de DD), et la miracle.
Plus rien n'est branché sur les ports SATA, le PC est démarré sur la version live en USB et le processeur reste stable et ne monte plus a 70% alors même que rien ne bouge sur le PC.
J'en conclus donc que j'ai certainement un problème avec le contrôleur SATA de ma carte mère.
Elle est encore garantie, et je voudrais donc la renvoyer, mais je n'ai pas d'outil qui justifierai ce que j'écris ci dessus.
Ma question est donc simple, connaissez vous un moyen de valider que la panne est bien celle que je décris?
Ma config : I7-8700K, MSI Z370 Gaming plus, 2*8go DDR4 2666MHZ CL16 Ballistix, Nvidia GeForce GTX 1060 6Go.
Merci d'avance
Galaad
