Booter sur CD
Booter sur CD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2009 à 16:06:26
une connaissance a moi a eut un nouvelle ordinateur qu'il a monté.
dès le démarrage du pc il a accédé au bios pour faire booter le cd avant le DD pour installé XP.
tout est bien configuré donc reboot mais la l'ordi démarre directement sur un fond noir avec un petit trai blanc qui clignote comme pour écrire dans une console qu'il mête le cd ou non.
une idée une solution ?
Marsh Posté le 09-12-2009 à 17:04:38
pour moi c'est très clair, 2 possibilités :
-soit le CD en question n'est pas bootable (soit le CD est endomagé, soir il sagit d'un CD gravé en simple copie de fichier depuis un CD original, ce qui fait qu'un tel CD n'est pas bootable)
-soit le lecteur a un problème
Dans l'immédiat il faut commencer par tester sur un autre CD bootable (linux, ubcd, etc...) pour voir si le pb ne vient pas du lecteur.
Message édité par T3K le 09-12-2009 à 17:04:55
Marsh Posté le 09-12-2009 à 17:46:34
Moi j'ai le meme probleme sauf que moi je reboot avec vista et le resultat et le meme : barre blanche qui clignote tout le temps
Une autre solution? merci
Marsh Posté le 09-12-2009 à 17:59:07
non désolé j'ai oublié de précisé il a essayé avec XP et un live cd gparted, également testé le clear cmos. Aucun résultat  :??:
EDIT: L'image de démarrage ou on voit écrit ASUS (marque de la carte mère) pour allé dans le bios n'apparait qu'après un clear cmos. Le cd boot correctement mais ensuite sa bloque pendant les chargement pour tous les cd bootable. Sinon le démarrage ou le redémarrage donne toujours ce trait blanc sur fond noir directement sans l'image de la marque ASUS avant !
Message édité par ya29nn le 09-12-2009 à 18:16:16
Marsh Posté le 09-12-2009 à 18:17:49
Probleme materiel apparemment....
Effectivement, peut-être que le lecteur/graveur à un problème (ce qui à l'air probable). Le bios reconnait bien le lecteur DVD ?....
Sinon, dans le bios, vérifier que les spécifications de la mémoire vive correspondent bien aux données constructeur (frequence, timmings, voltage) et régler en fonction.
Ha oui, c'est quoi la config ?
Message édité par giloine le 09-12-2009 à 18:19:03
Marsh Posté le 09-12-2009 à 18:36:26
Oui problème matériel c'est bien sa il y a 2 barrettes de 2 go dont une qui étais défaillante, testé séparément c'étais a cause de sa :/
Merci :)
Message édité par ya29nn le 09-12-2009 à 18:36:44
Marsh Posté le 09-12-2009 à 18:57:26
ah ok, barre blanche mais avant le POST...
oui là c'est clair c'était un pb de mobo/cpu/mémoire (sachant qu'on part du principe que le cpu est increvable)
Marsh Posté le 09-12-2009 à 18:59:00
De rien ;)
Les problèmes de mémoires vives sont tellement monnaie courante....... :(
