branchement 7600 gt (blem)
branchement 7600 gt (blem) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:11:46
Bonsoir
J'ai recu ma 7600 GT en agp(twintech de cdiscount), et une fois branchée, puis l'ordi allumé, l'ecran se met en veille et une voix anglaise sortant de mes enceintes me dit un truc du genre (j'suis pas sûr de moi sur ce coup la) " system critical error".  :heink:
Pour info le ventilo de la carte tourne .
Avant de brancher la nouvelle carte j'ai bien pris soin de desinstaller tout ce qui concerne mon ancienne carte (ati 9700 pro).
J'ai aussi remarqué qu'a l'arriere de la 7600 GT il y a un connecteur male a 4 broche, par exemple le connecteur qui est relie a mon disque dur pourrais tres bien s'y brancher. D'ailleurs j'ai plusieurs connecteurs de ce type qui sont libres, mais comme je ne sais pas s'il faut brancher l'un de ces connecteurs a l'arriere de ma carte je n'ai preferé rien mettre dessus pour l'instant.
-Dois je brancher l'uns de ces connecteurs a l'arriere de ma carte si oui lequels (pas envie de tout cramer sur ce coup la^^) ?
-J'ai fait des recherches sur le net et certains gars pretendent qu'il faut au moins une alim 400W pour la faire tourner, info ? intox ?
-J'ai aussi ecouter parler que cette carte necessitait une alim exterieur ou quelquechose du genre, j'espere que c'est une connerie ca aussi ?
Du coup j'ai remis la vieille rage fury pro qu'un pote m'a preté et l'ordi tourne nickel.
ma config
pentium 2.4c
ecran plat captiva E1701
alim enermax 350 w
1 go de ram
asus P4P800
Si qqun a une soluce merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:48:52
oui faut brancher un connecteur molex (4 broche comme le DD) derriere pour que la carte fonctionne
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:51:26
Je dis pareil, branche un molex dessus. Tu dosi réservé une ligne d'alimentaion pour la CG. Elle ne doit pas etre sur le meme connecteur que le DD sinon plantage.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-01-2007 à 06:57:50
Ok merci les gars !
Mais lequel brancher ?
J'en est plusieurs de libres et j'ai peur de faire la boulette de l'année^^
Marsh Posté le 09-01-2007 à 10:26:23
branche un connecteur qui est relié directement à l'alim et à rien d'autre sinon ca ne marchera pas
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:07:20
C'est good ca marche !
Merci a vous ;)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:05:48
Bonjour a tous !
j'ai le meme prb sauf que je n'est plus de conecteur de libre sauf celui qui et sur le DD aussi et un autre qui est sur le lecteur DVD. Est ce que je peut brancher celui du lecteur DVD dessu ?
Sinon y a t-il une autre solution ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:11:56
1 - Ce n'est pas conseiller mais tu peut quand même branché la cg sur la même ligne que un lecteur dvd ou dd (tu achete une rallonge ou cable adéquat
2 - Si ton alim est une vielle daube de noname ou du genre topélite ou lcpower (donc pas trop recommandé) il serait conseillé de changé ton alim ,quel est la marque de ton alim ??
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:17:34
mon alim est une : heden PSX-A830 230V/50 Hz/ 480 W
Qu'est ce que tu entend par "pas conseilé" ?
Il y a des risques pour que la CG ne fonctionne plus ou mal ?
Message édité par la cible le 25-08-2007 à 18:21:34
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:21:16
^^ men doutai mais j'avait oublié de mentionné la marque heden dans mon précedent post
Ton alim est une belle daube et doit délivré 200/250W réel pour ton pc.
Quel est ta config complete ???
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:24:20
Ma config :
processeur : intel pentium 4 2.4Ghz
Ram : 1 go DDR2
Carte mere : Tyan S5101
Carte graphique : 7600 gt twintech
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:29:41
Ca devrait aller avec ton alim ta config est plutot légere mais je ne te garantie en auqun cas que cela devrait marcher correctement et dans le pire des cas ton alim peut cramer en te cramant ton matos avec (je ne cherche pas à te faire peur ^^)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:33:47
Tu pourais me conseiller une alim ?  ( pas trop cher si possible ^^ )
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:59:51
Biensur une bonne vielle forton green power 400W à 50€ serait l'idéal
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:03:29
400W sera suffisant ? et y aura asser de connecteur pour que je puisse brancher la CG ?
Merci pour tes reponses :)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:09:49
oui  ;)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:12:31
ok merci beaucoup
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:13:29
Rien que avec cette alim tu as de quois alimenter 2 config identique à la tienne ^^
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:18:57
Mdr
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:19:58
C'est bien sa ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
prefere demander meme si sa semble evidant xD
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:26:16
Oui c'est bien ca ...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 20:28:13
En attendant que je recoit l'alim je peut debrancher mes lecteurs dvd et utiliser le connecteur pour ma CG ?
désolé pour toutes ces questions mais je suis pas trés calé ( vous avez du le voir xD )
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:18:29
Oui tu peut faire cette opération ,ca risque rien :)
