Branchement boitier sur carte mère
Branchement boitier sur carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2021 à 11:16:39
J'ai acheté une nouvelle carte mère (+ CPU et ram) pour mon PC.
Malheureusement je ne trouve aucun moyen de brancher un des câbles à la carte mère.
Ce câble sort du bouton d'allumage du boitier et à l'air d’être le câble d'alimentation.
Je dispose de la carte mère H510M - A Pro de chez MSI : https://www.msi.com/Motherboard/H510M-A-PRO
Et mon boitier un FUJITSU ESPRIMO P2760
La fiche de branchement ressemble à ceci :
https://i.postimg.cc/7Y8YSp8q/20211031-110100.jpg
Est-ce que mon boitier est trop ancien pour être branché à cette CM ?
Est-ce que je peux enlever les divers cables de ce branchement et les brancher sur un branchement adapter que je récupère d'un autre boitier ?
Message édité par TheRoss4 le 31-10-2021 à 11:41:39
Marsh Posté le 31-10-2021 à 11:48:42
ton boitier est proprietaire, il faut seulement enlever les fils (y'a un petit loquet en plastique a tirer) et mettre les mettre sur la carte mere en reperant les bons fils (power on, led, hdd ,..)
le top serait de remettre les connecteurs des fils dans un plastique protecteur de 2 fils comme :
https://apcpedagogie.com/wp-content/uploads/2018/10/Reset-Switch.jpg
Message édité par hunter_killer le 31-10-2021 à 11:52:08
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 31-10-2021 à 13:37:54
Merci à toi, j'ai réussi à mettre les câbles sur un autre plastique et ça fonctionne. pas facile d'enlever les câbles ^^
Marsh Posté le 31-10-2021 à 14:18:24
[:charlest]
avec une petite epingle, ça va nickel :)
