Branchement NAS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2022 à 11:00:44
c'est pas un souci, 10 mètres c'est rien
pour le type de cable, ca va dependre de toute la chaine,
ton NAS a du 2.5Gb, mais pour en profiter il faudrait avoir du 2.5Gb sur ta box et sur ton pc aussi,
si c'est pas le cas, tu seras limité par le débit du composant le plus faible (genre si NAS et pc sont en 2.5Gb/s et ta box en 1G, t'auras du 1Gb/s max)
du 5 c'est pas suffisant, il faut au moins du 5e pour du 1Gb (et ca ira pour du 2.5 Gb aussi)
Marsh Posté le 12-06-2022 à 11:50:04
Ok merci, je vais acheter du Catégorie 6 ou 7.
Là delta supporte le 2.5 et mon pc aussi…
Marsh Posté le 16-06-2022 à 14:58:18
Deja 10m pas de soucis pour la longueur
Pour avoir du 2.5 partout il te faudra de la compatibilité 2.5 partout
Tu as du 2.5 sur le pc ?
Tu est branché en direct ou sur ta box ? si tu as qu'un port 2.5 sur ta box il te faudra mettre un switch 2.5 derriere
Apres pourquoi avoir besoin du 2.5 sur le nas ?
Connais tu sa capacité a lire et écrire les données ?
Sur un NAS classique avec un disque dur 3.5 sans option de raid pour accelerer les debit tu vas etre limité a 80mo/s environ en ecriture et 150 en lecture, a moins que ton NAS soit remplis de SSD tu satureras tout juste ton Gb
Sachant cela, j'ai mi du 5e partout chez moi pour du Gb dans la maison, avec des liaisons de 10 a 20m, et j'ai toujours le debit max, soit 150Mo/s quand je fais un test de download
Mettre du 6 ou 7 c'est de la connerie, c'est valable en environnement electromagnétique stressant avec beaucoup de cables dans des baies de brassage et des fourreaux de cable , nos simples petits cables chez nous ne sont quasi pas perturbés par l'environnement ...
Je crois que j'ai meme une piece avec du 5 et je ne vois pas la différence.
Maintenant si tu as prévu un NAS qui deboite en lecture au dessus de 150Mo/s tu peux penser au 2.5Gb, sinon ca sert a rien
Marsh Posté le 20-06-2022 à 18:20:51
Oui le 5e est suffisant mais vu la différence de prix (genre 5€ de plus pour du 10 mettre) autant mettre du cat 6
Marsh Posté le 12-06-2022 à 10:48:58
J’ai donc acheté un NAS Qnap (ts253d).
Je ne peux pas le poser près de la box… en le posant près de l’ordi et en tirant un cable de 10 mètres, est ce que je perdrait en qualité ?
Est ce que dû catégorie 5 suffit ?
Merci par avance
