prob branchement panneau avant (help) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:30:37
Donne un peu plus d'info : ton boitier, dénomination exacte de ta carte mère... ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:31:06
ok
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:31:35
Si personne ne t'aide avant ce soir. Fô que j'y aille là.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:32:42
cm : GA-81915P Series
boitier : ZORRO ( noir)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:37:30
tu as regardé ici?
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:40:09
oui mais g rien trouvé pour mon cas.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:45:15
oui mais c pas mon cas. et de plus à la fin on voit qu'il a eu des soucis avec son panneau arriere.
Il me faut des infos me concernant. Si kk1 sait....
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:57:38
Bon donc disais-je: à vue de nez, ça m'a l'air d'être des branchements standard. Essaie ça, si ça marche pas on verra après:
1 : MIC2 L: micin
2 : GND: gnd
3 : MIC2 R: mic bias
4 : -ACZ_DET: rien
5 : Line2_R: r out
6 : FSENSE1: r in
7 : FAUOIO_JD: rien
8 : Pas de broches
9 : LINE2_L: l-out
10 : FSENSE2: l-in
A la rigueur dans en premier temps ne branche même pas les return (fsense 1 et 2), pour voir. Si le micro marche pas, fôdra essayer d'inverser les deux câbles (micin et micbias), je sais pas sur quel connecteur fô brancher le power. Vala
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:26:59
mille merci je vais essayer ta solution. Je posterais ma reponse.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:24:26
ghilghamesh: g tt branché kom tu m'as dit et ca donne ca:
les deux jacks avants fonctionnent lorsque j'y branche le casque, c bizar non? ya til une inversion a faire?
g branché tt les fils mm les ''fsense 1 et 2''
voila mais c'est deja une bonne approche. si tu as une idée......
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:21:53
| extranourdinaire a écrit : |
Pas compris.
Donc standard:
1: microphone input signal
2: Ground
3: microphone power
4: filtered 5v
5: right channel out
6: right channel return
7: reserved for headphone amplifier
8: key
9: left channel out
10: left channel return
Tu peux essayer de jouer avec ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:35:14
aujourdhui g plus tro le temps d'essayé je ferais ca des ke possible! je te tiens au courant.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:13:44
g bien comprit ce ke tu m'as dis.
d'où tiens tu ces infos (ss indiscretion)
(les adresses mail sont interdites??)
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:21:34
Euh merde ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais:
http://forums.devhardware.com/archive/t-29080
Bon je vais fouiner un peu plus.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:47:57
Moui c'est ça, Azalia machin, HD ou ac97. C'est marqué dans le manuel.
Donc débranche le line in (fsense1 et 2), et il faut activer l'ac97 dans le bios: integrated peripherals->front panel type ->ac97. Vala vala.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:54:48
ca marche toujour pas , mais c pas grave tant que le casque fonctionne c le principal, le mic j'en ai pas besoin!
merci.
t vraiment sympa.ghilghamesh
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:02:05
Meuh non fô résoudre le problème voyons. Bon tu peux donner le modèle exact de la cm stp ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:18:03
cm : GA-81915P Series (gigabyte)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:24:37
Mmh y'en a plusieures. Remarque doit pas y avoir de différence à ce niveau. T'as fait la modif dans le bios ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:25:47
dans le bios g judte azalia disable ou enable.
je ne peut pas mettre ac 97!
c louche.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:31:54
Ben non c'est pour ça que je te demandais le modèle. T'as mis disabled donc ? Il se peut que tu puisses régler les ports sous windobs aussi.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:16:55
pas moyen deja essayé je t'assure
et lorsque je met disable qom tu dis ya plus de son du tout. mm en cherchant dans le panneau de config.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:39:01
Euh oui ça doit être le son
Et integrated peripherals -> front panel, t'as pas ?
Bon ben c'est pô possible alors
Pas compatible diable sait pourquoi.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:33:24
oui c bizar!
bah je trouverais bien pour l'instant c pas grave
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:27:23
je n'arrive pas à faire l'annalogie avec mon panneau avant:
le tableau du manuel me donne pour le branchement de ma cm GIGABYTE:
1 : MIC2 L
2 : GND
3 : MIC2 R
4 : -ACZ_DET
5 : Line2_R
6 : FSENSE1
7 : FAUOIO_JD
8 : Pas de broches
9 : LINE2_L
10 : FSENSE2
Mes fils (je lis):
L.OUT
L.IN
R.OUT
R.IN
GND
MIC BIAS
MIC IN
l'objet de ma demande: pouvez vous m'aider a brancher mes fils sur ma carte mère, merci d'avance!
les savants meurent et les cons restent en vie!!
