écran brouillé , bip bios continu
écran brouillé , bip bios continu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:39:34
Je rencontre un probleme sur un pc,
Aussitôt  apres l’allumage  il y a un bip en continu en deux tons,
Et l’écran est brouillé ( genre canal+ sans décodeur)
Pourtant la souris est active windows fonctionne, mais je ne peux
Que l’arreter, je n’y décrypte rien.
La memoire est reconnue, j’ai déconnecté la carte graphique et tout les éléments, rien n’y fait.
Qu’en pensez vous ?
Merci.
XP pro
Carte mere : Asus P4B533
Bios Award
Penthium 4
Carte graphique ATI Radeon 64
256 Mo
Marsh Posté le 04-10-2007 à 10:28:58
Visiblement c'est un problème de CG ou d'écran ... tu as peut-être moyen d'essayer avec un autre écran ou une autre CG ...
D'ailleurs pense aussi à échanger le cable dans tes tests ....
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:46:31
Soit la carte graphique est HS, soit la mobo.
Test avec une autre cg et le minimum de composant (mobo + proc + ram) sans hdd ni cd/dvd ;)
Message édité par tain0s le 04-10-2007 à 15:47:22
"Qui réfléchit mûrement avant de faire un pas passera toute sa vie avec une jambe en l'air." ### o(^_-)O ###
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:46:38
J’ai changé la carte graphique, l’écran est normal mais les bip continuent,
Et un message d’erreur en page de démarrage : « le moniteur systeme a détecté une erreur, ouvrez le menu gestion de l’énergie pour plus de détails »
Dans le setup , onglet « energie » la ligne voltage 3.3V est en rouge et indique 4.08V
Les autres voltages sont normaux et légèrement en dessous.
Je pense que c’est ce qui a détraqué la carte précédente, savez vous d’ou ce probleme peux venir ?
Merci.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:17:41
Merci.
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 09:31:13
Probleme résolu, alimentation défaillante
