Bruit étrange depuis hier... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 11:00:44
fantom833 a écrit : j'ouvre une page internet pour chercher une solution... Et là , je me rend compte qu'en changeant de page , en déplaçant la page avec la molette , en ouvrant des fichiers etc ... Le son se modifie ... |
Ca me dis quelque chose ce genre de truc . Essaye de débrancher les enceintes ou baisser la résolution de ton écran, c'est un bruit parasite d'un truc qui n'aime pas sa configuration plus qu'un problème de chauffe à mon avis
Marsh Posté le 27-12-2011 à 11:07:31
oui, c'est un pb d'alim et de CG ou de FPS. Quand les FPS montent à plus de 200, sur mon ancien pc DELL ( de mauvaise qualité ) ça me le faisaitn comme une sorte de BZiiiiiiiiii, et plus les fps montaient, plus le Bziii devenait aigus ^^
Marsh Posté le 27-12-2011 à 11:14:07
Quelle est la marque de l'alim? Quel est l'age du pc et plus particulierement de l'alim?
Si antec il y a eu un soucis sur une generation d'alim -> parti chercher le post.
Edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-12-2011 à 11:21:10
Oui, tu n'as pas changé de driver récemment de ta carte graphique ? une version beta ? Le mieux dans ces cas là c'est la bonne vieille méthode de dépannage. changer les composant un par un jusqu'à disparition du problème...
Essayer de commencer par enlever ta carte graphique et de tester avec le GPU de ton CPU ou de ta CM si ils sont équipés , (note : tu mets dans le bios "démarrer avec le GPU du processeur si pas de carte branchée sur le port PCI (de mémoire en VF)).
Sinon, reset aussi l'osd de ton écran on sait jamais et ça coûte rien.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 21:00:41
Voila , mon pc de bureau fait un bruit vraiment inquiétant depuis hier.
Au lancement du pc, pas de soucis , tout fonctionne, le pc est silencieux .
Mais quand je lance un jeu ( récent ) , mes ventilos s'accelèrent ( jusque la , rien d'anormal) j'ai l'habitude de ces bruits de ventilos ça me l'a toujours fait et c'est un sont assez faible ,pas gênant.
Mais depuis hier , au bout de quelques minutes de jeu, un autre bruit s'ajoute , un son s'apparentant a une tondeuse pour cheveux ( un bzzzzziiiiiiiiii , continue qui devient de plus en plus fort).
Pensant au début qu'il s'agissait d'un de mes ventilos qui devait être sale , j'ai :
-Démonté le ventilo + ventirad de mon processeur que j'ai nétoyé .
-Démonté ma carte graphique pour y nettoyer le ventilo.
-Démonté l'alim et nettoyé l’intérieur
Bref mon pc était tout propre. Je remonte , je relance l'ordi , pas de bruit , jusque là rien d'anormal...
Et en lançant le jeu , environ 5 minutes aprés, ce bruit étrange revient !
Je décide de vérifier une bonne fois pour toute si c'est un ventilo qui merde, alors je bloque 1 sec à tour de rôle chaque ventilo ( CG , CPU et alim ) , le bruit continue !
Je quitte donc mon jeu ( et le bruit continue sur le bureau , mais en un peu plus faible) , j'ouvre une page internet pour chercher une solution... Et là , je me rend compte qu'en changeant de page , en déplaçant la page avec la molette , en ouvrant des fichiers etc ... Le son se modifie ...
En penchant l'oreille sur ma toure ouverte , je n'arrive pas à vraiment voir d'où vient ce bruit , il se situe dans le bas de la tour , entre la carte graphique et l'alim ...
Et comme mon disque dur est juste au dessu de l'alim , je me suis dit que celà venait peut être de lui...
J'ai démonté le disque , nettoyé , je l'ai sorti de la tour pour essayer d'isoler le bruit.
Donc je ralume mon ordi, pas de bruit , comma d'hab , je lance mon jeu , pas de bruit pendant quelques minutes , et .... Le bruit reviens .... Et il ne vient pas du disque dur , c'est sur , il est sorti et j'ai limite l'oreille collé dessu , rien d'anormal pour le DD ...
Donc je ne sais plus par où chercher , ce bruit n'est présant qu'aprés avoir lancé un jeu , pendant toute ma session de jeu , et continue aprés avoir coupé le jeu en s'estompant jusqu'a ce qu'il s'arrette.
J'ai vérifié les temperatures , tout est bon , pas de crash , pas d'ecrans bleu , peut être quelques freeze d'1sc quand je suis sur le bureau aprés avoir quitté le jeu , mais rien qui s'apparente a une surchauffe ou a une CG morte.
Bref je sais plus quoi faire , aidez moi s'il vous plaisssss ...
Merci d'avance
