Etrange pb rafraichissement
Etrange pb rafraichissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2011 à 19:21:02
J'ai fait l'acquisition d'une 560TI, je constate un problème de rafraîchissement de mon écran (des lignes qui se déplace sur l'écran).
Je crois qu'il est lié au rafraichissement sans etre sur.
Premier test, mon alim, 600CX, test en jeu poussé a fond, ca oscille pas. Pas de défauts notable.
2eme tests, les barettes, j'enleve je remet, non ok.
3eme tests, le cable ecran/PC, toujours pas.
4eme test, la CG, pas de pb de fonctionnement, skyrim a fond a du mal je trouve tout de meme pour ma conf. NFS tourne bien... Je change de sortie, la même chose.
5eme test, l'écran, je bidouille sa conf, rien n'y fait. Je le retest sur le vieux pc, impec.
Là je commence à sécher.
Je désinstalle les pilotes, les réinstalle en prenant soin d'installer la dernière version non beta. Non plus.
En jeu ? Je le probleme est impactant pour la qualitée, sur le bureau non. Plus le jeu est gourmand plus.... Ha bas non, je ne vois pas de lien. Et la CG reste "froide".
Une idée ?
Ecran : iiyama ProLite E2207WSV-B
Message édité par Pinf le 11-12-2011 à 19:40:45
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:38:20
Up ? ;(
Marsh Posté le 12-12-2011 à 18:20:11
J'ai séché la communauté...
Marsh Posté le 12-12-2011 à 18:37:00
Personnelement j'ai eu le meme probleme quand j'ai mis ma GTX570 , Bah moi j'ai changé d'écran et du coup tout va bien ^^ ( essaie si tu en a un deuxieme)
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:11:44
Sur un ecran qui supporte les fréquence normale.... c'est embêtant. Défaut de fabrication ?
Acheter un autre écran pour voir qu'il y a le meme défaut, donc la CG, donc ecran non remboursé me ferait pleurer.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:14:33
Je sais pas , moi j'en ai profité pour changer en effet j'avais un ecran packard bell l'ecran faisais des lignes haut en bas qui bouge , j'ai pensé directement que c'etait ma carte graphique vu que je n'avais pas vu sa avant de la changer , j'ai penser la renvoyé , mais j'ai essayé un autre écran et plus de probleme je me suis donc dit que c'etait bien l'ecran depuis j'ai pas de soucis , part contre j'ai rebranché une autre tour sur l'ecran et il fait toujours pareil maintenant ^^
Message édité par Slubimini le 12-12-2011 à 19:15:08
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:27:43
Ca ressemble bien à un problème de carte graphique, similaire à celui des HD5k en DP ou HDMI, à savoir un problème de niveau des signaux, que le moniteur pourrait donc mal "comprendre".
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:38:33
C'est un problème carte graphique.... "normal" ou "anormal" ?
Tu décris un problème global qui n'en est pas vraiment un si ce changement est spécifié à l'achat.
les 560Ti s’écoulent comme des petits pains, c'est étrange. Mon ecran n'est pas du haut de gamme, mais c'est pas la dernière merde quand meme, ce genre de soucis devrait se poser souvent. Hum.
Dérangeant toussa.
Ca sent les yeux qui pleurent jusque fin janvier ca !
Message édité par Pinf le 12-12-2011 à 19:52:05
Marsh Posté le 13-12-2011 à 10:38:58
Les HD5k aussi se sont vendues comme des petits pains, et pourtant leur sortie mal calibrée n'a jamais été prise en compte au niveau global ;)
Avec un peu de chance, ça n'est qu'un problème de BIOS, à voir avec le fabricant de ladite 560Ti.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 14:30:39
Comment savoir à l'achat d'un nouvel ecran si celui ci va deconner ou non ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 11:03:10
Tu n'a pas un autre ecran qui traine ? ou un ami qui peu te le preter juste pour essayer ? Avant de faire un achat ^^
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:36:23
Bon du neuf,
Pas encourageant.
J'ai changé l'alim par une 750W qui fonctionne (en tout cas fonctionne dans une conf bien plus gourmande d'un pote).
J'ai changé la CG (par une plus vieille)
Toujours le meme soucis. Plus les FPS sont élevés, plus le problème est prononcé. De même pour les animations, particulièrement luminaire.
Stress test ram et proc, ca a l'air ok.
reste que la CM, mais j'ai du mal a voir d'ou le pb peut venir.... Pis comment le SAV peut reproduire mon soucis ? Remonter une meme conf et tester un soft/jeus exigeant sur beaucoup d'fps..
