Bruit en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2020 à 17:57:14
Hello, je pense que ta RTX nous fait un peut de coil whine
rien de grave juste agaçant
Marsh Posté le 20-05-2020 à 17:59:24
| chriskenoby a écrit : Hello, je pense que ta RTX nous fait un peut de coil whine |
Je ne peux rien y faire ?
Marsh Posté le 20-05-2020 à 18:01:43
| podode a écrit : |
non, cela résulte d'une "harmonique aléatoire du courant qui traverse les bobines "
ou alors renvoyé ta carte pour en avoir une autre qui sera peut être pire, ou pas
Marsh Posté le 20-05-2020 à 18:04:51
Par contre le bruit provient pas de la carte graphique mais plutôt processeur / carte mère
Marsh Posté le 20-05-2020 à 18:19:09
| podode a écrit : Par contre le bruit provient pas de la carte graphique mais plutôt processeur / carte mère |
cela peut aussi arrivé, regarde le lien
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6583_1.htm
Marsh Posté le 20-05-2020 à 18:26:39
Avec la v-sync d'activé j'ai plus de bruits !
par contre je peux l'activer uniquement en jeu, je ne l'ai pas en parametre nvidia
Marsh Posté le 21-05-2020 à 10:45:32
up car v-sync me bloque à 60 fps et ce n'est pas cool
si quelqu'un aurait une solution ou me dire comment changer volt sur la carte mere
Marsh Posté le 21-05-2020 à 11:14:13
60 hz de rafraichissement avec vsync d'activé plus de soucis par contre en passant en 144 hz même avec vsync toujours du bruit
c'est un soucis de voltage là non ?
Marsh Posté le 21-05-2020 à 11:21:23
Y a des chances que ce soit la cg si limiter a 60 fps fait disparaitre le coil whine.
Perso j'ai du coil que bien au dessus de 144 fps, genre ds les menus où les fps s'envolent.
Essaye de limiter le nbre d'i/s max ds les jeux si l'option est dispo.
Sinon, ds le control panel nvidia, limiter a 142/143/144.
Si malgré tout c'est le cpu, je comprends pas trop le rapport avec vsync
Marsh Posté le 21-05-2020 à 11:44:37
Je viens de changer voltage sur la carte mère dans OC, j'ai fait 1.035 puis 1.037 et là impossible de redemarrer, erreur redemarrage
j'ai réussi à acceder au bios et remis 1.035 et cela passe bien
Je commence vraiment à en avoir marre
Merci kabyll pour ta réponse.. j'ai limité en jeu à 90 on entends le bruit uniquement 60 que cela s'arrête
Marsh Posté le 21-05-2020 à 12:07:33
J'ai ce bruit dans les jeux où je ne limite pas mes FPS (LoL et Trackmania), ils dépassent souvent 250/300 sur LoL et là c'est la foire à la saucisse au coil whine, heureusement que je n'y joue qu'au casque à ces jeux!
Ne t'acharne pas tu ne pourras pas corriger le soucis, si c'est trop contraignant renvoie la carte, commande un autre modèle d'une autre marque en espérant qu'elle ne soit pas (ou moins) touchée ![]()
Marsh Posté le 21-05-2020 à 12:09:37
vous avez un logiciel pour faire un stress test et voir que cela vient bien de la carte graphique ?
Marsh Posté le 21-05-2020 à 12:52:31
merci l'ami,
cela va faire le bruit alors si je lance le stress test ?
Marsh Posté le 21-05-2020 à 13:27:22
prends une résolution faible pour faire grimper les FPS et ça devrait faire le bruit oui
Genre si je mets 250*100 c'est suffisant pour voir le nombre de FPS, et dans settings tu décoches tout, ça devrait faire grimper les FPS pour voir si c'est bien juste ça
Marsh Posté le 21-05-2020 à 13:37:59
Bon effectivement j'ai envoyé en 1024x768 direct le bruit de grésillement j'ai tout decoché dans setting
cela a fait le bruit direct au debut puis cela ce calme
Marsh Posté le 21-05-2020 à 13:41:47
J'ai fait demande a csdiscount qui m'ont direct envoyer etiquette de retour mais je ne sais pas si c'est pour un échange / réparation ou remboursement
J'aimerais avoir juste un échange car elle ne m'avait pas coûté cher
Marsh Posté le 21-05-2020 à 13:46:59
Si c'est pour un SAV et qu'ils la testent, ils te la renverront telle qu'elle je pense car ce n'est pas un motif de SAV je pense...
Si c'est un SAV à la Amazon ils te l’échangeront peut-être sans vérifier x)
Marsh Posté le 21-05-2020 à 15:17:42
Cdiscount je trouve ça étrange qu'il accepte auto et me fasse pas payer frais de retour
Tu sais par hasard quel voltage core je dois mettre pour ma config ? j'ai pleins de soucis maintenant j'aurais pas du y toucher j'ai mis 1.32 là
en tout cas merci encore, tu m'as bien aidé
Marsh Posté le 21-05-2020 à 15:20:41
Perso j'ai tout en auto x)
Donc chargement des paramètres auto, activation du XMP, et si t'as pas de problème de chauffe tu peux laisser comme ça
De toute façon le coil whine vient très probablement de la CG...
Perso, j'en ai JAMAIS eu du CPU et j'en ai eu une bonne dizaine
Par contre, ma 970 actuelle coil whine très peu (que à hauts FPS), alors que 90% de mes cg précédentes en avaient (surtout des ATI Sapphire d'ailleurs...)
Marsh Posté le 21-05-2020 à 15:29:39
sur une bonne 20 taines de procs en fonction et plus d'une centaines de tester, jamais eu de bruit venant de ces derniers.
sur plus de 550 cartes graphique, j'ai eu du coil whine sur une bonne dizaine, surtout sur les dernières gen AMD/nvidia confondu
sur les cartes mère jamais.
d'ou mon premier post qui m'a tout de suite dirigé vers la CG.
mais comme dit plus haut, le renvois chez l'un va pas forcement résoudre le problème, et le coil whine en soit n'est pas vraiment un problème hormis, un souci de gêne auditif!
Marsh Posté le 21-05-2020 à 15:49:52
XMP c'est quoi ? il est desactivé pour moi
Marsh Posté le 21-05-2020 à 16:04:33
XMP c'est une option qui fait que ta ram tourne à la fréquence à laquelle elle doit tourner...
Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire que toutes les ram sont des 1333mhz de base, mêmes celles que tu achètes pour tourner à 2000.
Le fait que tu actives le XMP va "lire" la référence de ta ram, voir qu'elle est faite pour fonctionner à 2000 (et les timings qui vont bien évidemment), et ce de manière automatique
Marsh Posté le 21-05-2020 à 16:16:05
Je vais remettre
genial le bruit est revenu même à 60 fps
payé une blinde pour ça c'est frustrant
Marsh Posté le 21-05-2020 à 16:18:51
Je comprends...
Après personnellement j'ai un boitier gamme silence, qui est à mes pieds, donc clairement même quand il coil wine je l'entends pas x)
Si t'as un PC "RGB" sur le bureau à moins d'1m de ta tête, il y a de quoi péter un câble je comprends...
Marsh Posté le 21-05-2020 à 16:30:30
| seianec a écrit : Je comprends... |
Pourtant non j'ai le be quiet pure base 500 donc j'imagine pas avec un autre
Marsh Posté le 21-05-2020 à 17:14:53
Seianec si tu vois encore mes messages,
J'ai démonté la carte graphique pour la nettoyer au cas ou, en remettant un ssd non detecté sur 2 et c'est celui qui a w10
Donc j'echange les cables il le detecte mais pas l'autre.. je bouge les cables de place rien à faire puis en changeant de cable de sens ( partie cm et ssd ) cela detecte
Le pc veut me rendre fou ou la carte mère est bonne à être renvoyé aussi ?
Marsh Posté le 21-05-2020 à 17:19:53
Oulah je suis pas sûr d'avoir bien compris...
Tu peux peut-être refaire un topic pour ce problème de ssd comme ça on dissocie bien les 2 problèmes, ça sera plus simple pour t'aider, te faire faire des tests, et ne pas se mélanger entre tout ça ![]()
Marsh Posté le 20-05-2020 à 17:55:03
Bonjour à vous,
J'ai remarqué sur ma nouvelle config un bruit de grésillement qui vient du processeur / carte mère, cela ce produit UNIQUEMENT en jeu, nimporte quel jeu jusqu'à ce que je coupe le jeu et revienne au bureau et le bruit disparait directement, j'ai pensé a la carte graphique ses ventilateur mais il ne tourne pas au debut du jeu,
j'ai cru lire qu'il fallait paramétré la carte mere dans le bios.. j'suis un peu nul en informatique si quelqu'un à un tuto
J'ai également quelques freeze sur ac origins.. pourtant je pense avoir la bonne config est l'opti faite par nvidia gforce experience
Ma config :
DDR4 Ballistix Sport LT, Gris, 16 Go (2 x 8 Go), 3200 MHz, CAS 16
MSI Z390-A PRO
Intel Core i5-9600KF
Be Quiet! Pure Rock
Rtx 2070 Super gigabyte
Alimentation Seasonic ATX 650W 80+ Gold - CORE GOLD GC 650
Message édité par podode le 20-05-2020 à 17:58:54
