Bruits aigus et grésillements dans ma tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2009 à 23:14:05
Hello, cela vient d un condo, lors de fortes solicitations, donc en principes pendant les jeux .......donc soit l alim soit la CG etage d alimentation, a toi de voir   d entendre d ou cela peut provenir, et le cas echeant renvoyer la pieces recalcitrantes...........
Marsh Posté le 08-06-2009 à 23:17:06
Hey, voilà encore une coïncidence, P5QL-E et sifflement
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _2.htm#bas
Marsh Posté le 08-06-2009 à 23:24:45
Bonsoir,
J'ai essayé de trouver l'origine du bruit mais c'est dur
. Sinon ce qui est bizarre c'est qu'il y a encore 3 semaines je n'avais pas le problème et la par exemple ça fait 45 minutes que mon PC est allumé je n'ai fait que surfer sur internet et le bruit est fort...
Je vais tenter de voir si ça vient de la CM.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 17:11:02
J'ai sortie le bloc d'alimentation de mon boitier pour pouvoir écouter clairement d'où vient le bruit. Le bruit vient clairement de l'alimentation Antec Earthwatts 500W fournie avec le Sonata III et n'a rien à voir avec la CM d'Asus (P5QL-E).
J'ai appelé le S.A.V. Matériel.net, où ils m'ont dit qu'ils la reprenaient mais que je devais attendre 3 à 5 semaines pour la revoir ... Cela ne m'arrange pas du tout. J'ai donc trois questions:
 - Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une autre alimentation entre temps ou est-ce que la mienne risque de revenir plus vite qu'en 3 semaines ?
 - J'ai une Antec Earthwatts 380W qui traine chez moi est-elle capable d'alimenter ma config ? (Je ne pense pas ... mais c'est beau de rêver
 - Si je change d'alim il se fait quoi de bien en alimentation fiable mais pas trop chère en 500W (elle ne me servirait que le temps que l'autre revienne et en cas de pannes futures) ? Une Antec Basiq - 500W, OCZ ModXStream Pro - 500W, une nouvelle Earthwatts ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-06-2009 à 18:47:38
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080049.html  celle la.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070543.html  ou celle çi........
Marsh Posté le 09-06-2009 à 19:13:36
| Citation : - J'ai une Antec Earthwatts 380W qui traine chez moi est-elle capable d'alimenter ma config ? (Je ne pense pas ... mais c'est beau de rêver   |
Si tu n'overclock pas, pas de soucis pour cette config avec la Earthwatt 380W. En effet, avec un E5200 et une HD 4870 sans overclock j'arrive à peine à 270W à la prise avec OCCT CPU + GPU... ce qui veut dire 225W grand maximum consommés réellement...
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:28:03
Bonsoir,
Ca c'est une bonne nouvelle, en effet je fais aucun overclocking (à part ma RAM que j'ai du regler en 4-4-4-12). Donc si je peux utiliser mon ancienne alimentation ça serait vraiment cool. Comment puis-je connaitre la consommation de ma config ? Via Everest ? Un autre logiciel ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 20:30:30
Pas de soucis, pour la RAM, ça se joue à 1 - 2W, donc c'est bon. Pour la conso, il faut que tu achètes un wattmètre, qui sera branché à la prise du PC. Aucun logiciel ne donne cette info.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:58:26
J'ai acheté un boîtier Antec Sonata III le 23/01/2009 ainsi que tout les composants nécessaires à la création d'une nouvelle tour d'ordinateur. La tour a parfaitement fonctionnée jusqu'à il y a environ deux semaines, vers le 25/05/09, où un bruit aigu est apparu. De plus, utilisant de façon plus prolongé mon ordinateur ces derniers temps j'ai remarqué que ce son pouvait devenir de plus en plus fort, il devient donc réellement gênant durant certaines périodes (généralement après une longue utilisation et souvent sous des jeux). Mais il m'arrive d'entendre ce sifflement, mais plus faiblement, sur le bureau et sur Firefox.
J'ai lu sur divers forums informatiques que ce type de son pouvait être soit issu du disque dur, de l'alimentation ou d'un ventilateur... J'ai donc fait divers test:
- J'ai d'abord débranché mon Disque Dur (Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go) puis j'ai allumé l'ordinateur et le son persistait encore.
- Puis j'ai débranché également le ventilateur Tri-Cool fourni avec le Sonata III, qui est mon seul ventilateur (sans compter celui du CPU, de la carte graphique et de l'alimentation), le Disque Dur était toujours débranché, et le bruit était encore présent.
Enfin le bruit semble venir de l'alimentation d'origine du Sonata III (ou alors dans cette zone de la tour), une Antec Earthwatts 500W. Enfin il m'est déjà arrivé en écoutant au niveau de l'alimentation d'entendre d'autres bruits.
Je précise également que je dépoussière mon ordinateur régulièrement.
Je voudrais donc dans un premier temps votre avis sur la cause de ce son désagréable. Vient-il réellement de l'alimentation ? Si oui, est-il nécessaire de la remplacer (encore sous garantie) ? Est-il sain d'utiliser encore mon PC avec un remplacement possible de l'alimentation ?
Le reste de ma config:
Graveur: Pioneer DVR-216D
CG: Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo
Mémoire: G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
CPU: Intel® Core™ 2 Duo E8400
DD: Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo
CM: Asus P5QL-E
Boitier/alim: Antec Sonata III
Bien cordialement,
REvans
Message édité par REvans le 08-06-2009 à 23:12:02
