pc bruyant
pc bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:37:57
bonsoir a tous voila mon probleme quand je joue avec farcry 2 sur mon pc il fait enormement de bruit est ce normal je croit pas mon proc est a 100 facile et mon ventirad tourne a donf et ma carte graphique aussi tourne a donf je l ai nettoyer et remis de la pate thermique mes rien a faire je sais plus quoi faire aider moi svp
processeur intel pintium 4 inside
carte graphique n vidia 9500 gt
2 go de ram corsair
1 hdd 140 go
sous vista basic sp2
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:42:22
Encore heureux qu'il ventile à fond pendant Far Cry 2 :P
Je vois pas le problème ! Au contraire, il ventile quand il faut ^^
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:53:32
si tu as un "pintium 4 inside" ( :p ) avec le ventirad d'origine, normal que ça chauffe a mort et que ca ventile a fond. Ceci dit 100°C c'est TROP (si j'ai bien lu).
PC "carrefour"? PC "monté maison"?
Je pense que virer le ventirad et vérifier la pate thermique sont un minimum vital (et changer de ventirad probablement, mais pour ça il nous faudra des infos sur le modele exact de P4 et la carte-mere pour l'encombremet)
Message édité par zonka le 08-02-2009 à 20:53:54
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:16:20
si ton proc etait a 100°c ton pc s'eteindré
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:22:10
pas certain, un p4 qui "throttle" peut ramer à mort et tenir ses 100°C, mais c'est vrai qu'en général, le PC s'éteint à cause de la température de shutdown souvent a 90°C. a voir...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:39:57
oui mon proc est a 98 voir 100 et il s eteindai avant j avait une alim de 250 watt maxi qui a cramer (la fiche 4 pins)je l ai changer pour une 450 watt et il s etein plus mes fait du bruit pour farcry 2
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:43:44
bonsoir zonka  c est un pc d origine acheter d occas et prk ca chauffe comme ca est ce que je peut changer de ventirad ma carte mere est une packard bell pentium 4 inside cpu 3.20ghz 3.19ghz pate thermique renouveler il y a 2 jours
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:45:36
c est un boitier d origine est ce que si je mes un boitier ventiler avec plusieur fan ca serai mieu en changent de ventirad aussi tant qu a faire
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:07:35
coucou.
- pour la température tu la mesures avec quel programme? c'est quand même énorme :p
- il n'y aucun ventilo dans le boitier je suppose? Je ne sais pas si c'est rentable de changer de boitier, ventirad etc pour une vieille config?
- test simple: si le radiateur est brulant c'est normal; si par contre il est tiede/froid, ca veut dire que tu as mal remis le rad/pâte et qu'il n'y a pas contact ; a verifier absolument.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:12:51
bonsoir zonka est merci de me repondre je le voit par apport au gadget vista pour les ram et proc le petit compteur a droite la temperature monte seulement quand je joue a farcry 2 je mes le jeu en route et j appuit sur la touche windows et la temperature est a 98 99 100 cela depend mes reste souvent a 100 je pense pas que ce soit la pate thermique je lai changer recament est tout fonctionne donc je sais pas
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:30:24
euh le gadget vista c'est la charge processeur de 0 à 100% et pas en degrés non????????
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:32:57
oui pourcentage
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:35:44
bon ben euh 100°C et 100% de charge ça n'a rien a voir...................
télécharge realtemp ou coretemp pour les températures réelles.
Donc au final tout est probablement normal vu le PC léger qui rame à fond, ventile a fond, et ne doit pas chauffer tant que ca.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:39:42
mes pour le bruit quesque je peut faire svp
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:42:11
tu peux changer le ventirad mais il faut le modele precis de CPU (il faut connaitre le socket) et de carte-mere pour savoir si ca passe "physiquement" au niveau place. ("P4 3.2 Ghz" ca ne suffit pas)
telecharge http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html et passe nous les infos carte-mere et processeur surtout
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:42:35
t'as qu'a acheter des fan mate tu met au plu faible et c bon :)
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:46:57
et comment je peut savoir la socket svp zonka et c est quoi des fan mate bibiche
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:47:42
ok je vais voir ca zonka
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:49:04
ce son de peti regulateur de ventilateurs (et le socket t'a qu'a regarder sur la carte mere il y est peut etre) :)
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:51:15
c'est peut etre du lga 775
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:57:32
ou du µPGA 478 :p .... mystere mystere...
Message édité par zonka le 08-02-2009 à 23:57:55
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:58:01
oui c est 775 contact lga le cpu et la taille 3.75x3.75
Marsh Posté le 09-02-2009 à 00:01:38
si tu venx vraiment pas de bruit t'a qu'a prendre un ventirad passif :)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 00:06:40
quesque un ventirad passif est un commet je doit acheter car il y a plein de model different
Marsh Posté le 09-02-2009 à 00:09:22
un passif c le rad sans ventilo(donc pas de nuisance sonore)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 00:25:00
ok merci
Marsh Posté le 09-02-2009 à 01:56:36
il fait plus de bruit meme quand je vais sur internet maintenant j ai peut etre pas mis asser de pate thermique j en ai mis une tres fine couche etaler sur toute la surface du proc c est bien ca en plus c est de la pate blanche donc je sais pas aider moi svp
Marsh Posté le 09-02-2009 à 12:10:28
comme dit précédemment, vérifie les températures avec realtemp ou coretemp et fie toi à ça plus qu'au bruit ou au témoin de charge "100%" :p
Sinon un rad passif me parait relever de la folie sur un P4.  [:nedurb]
Je te propose un classique, pas cher et excellent : OCZ Vanquisher, en vente par ici....le seul souci c'est la taille et l'encombrement....regarde l'article...a toi de voir si tu as de la place.
Un autre choix peut etre moins encombrant : Scythe Katana II, dispo par ici
Autre excellent choix : l'OCZ Vendetta, dispo par ici
A toi de voir, il en existe d'autres, mais c'est un bon début je pense  [:haha jap]
Message édité par zonka le 09-02-2009 à 16:01:48
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:26:16
mais sinon mon pc risque rien si je laisse comme ca c est le bruit qui est genant c est tout
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:44:47
oui, mais on connait toujours pas tes températures.............
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:59:00
ok je l ai voit avec speed fan mon cpu 37c ,temp 1 38c ,temp 2 45c temp3 -128c avec coretemp et l autre logiciel j ai un message que comme quoi c est pas compatible donc je peut pas l installer
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:55:03
donc je sais pas
Marsh Posté le 09-02-2009 à 21:18:00
oki ca a l'air d'aller donc :)
si le bruit te gene, choisis parmi les ventirad proposés selon leur taille (vois si ca passera chez toi, quoi), sinon reste comme ca ^^
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:28:14
ok merci beaucoup je vais le changer par la suite
