BSOD "Bad Pool Header" P5Q Pro Turbo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:07:41
Salut, j'ai eu le même soucis sur ma config avec notamment des bsod avec d'autre code d'erreur, j'ai testé une à une les barrettes jusqu’à me rendre compte qu'une des 4 entraînait le problème.
les Bsod n'intervenaient qu'au démarrage de Windows, si j'arrivais a booter sur le bureau, après plus aucuns soucis même en load (gta5....)
Bref j’essaierai une a une tes barrettes de 1000mhz c5 pour voir
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:16:22
arf!
la p5q Turbo a un GROS soucis de compatibilité avec la RAM avec un processeur 4 cores.
je suis passé par là... un vrai bordel!
A partir de 8 Go de RAM et de 800 Mhz comme fréquence, tu peux avoir des problèmes de démarrage à froid, voire pire.
fais l'essai de démarrer sur le bios, laisse tourner pendant environ 10 minutes, et lance windows.
il se passe quoi?
tes barrettes fonctionnent très certainement, mais pas avec ta config
j'avais changé 3 fois de modèles de RAM avant d'en trouver qui fonctionnaient (un modèle dans la QVL)
j'ai eu des piblack, ça plantait au démarrage à froid.
bref, problème ultra connu à l'époque. A tel point que OCZ avait sorti un modèle de RAM spécial chipset P45 (plusieurs cartes mères étaient concernés, avec un 4 cores donc, et l'alim joue aussi un rôle)
c'était le seul modèle qui fonctionnait sur ma config parmi, les 3 précédents plantaient. Et encore... j'étais limité pour l'oc
par la suite j'ai eu un p5q-e, qui elle n'était pas concernée par ce problème.
bon courage ![]()
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:20:10
passe ton vNB à 1.20v, pareil pour le fsb term.
à 800mhz, tes rams ne devraient avoir besoin que de 1.80v.
n'oublie pas de fixer tout tes timings en accord avec tes specs (ici combo 800mhz cl4 et cl5, mets toi sur le cl5)![]()
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:22:17
| Andorria a écrit :
passe ton vNB à 1.20v, pareil pour le fsb term. |
Bon conseil.
Même si dans mon cas, ça ne m'avait pas aidé.
Mais c'est à tenter
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:34:48
Perso j'avais 4x2GB sur cette mobo, des samsungs toute pourrites en oc, cl6
Pourtant @ stock, 0 soucis avec cette cm, rockstable comme jamais ! ![]()
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:39:55
| Andorria a écrit : Perso j'avais 4x2GB sur cette mobo, des samsungs toute pourrites en oc, cl6 |
ça dépend de la quantité de RAM, de la fréquence, et du modèle
cl6, ça doit aider aussi je pense.
il faut aussi avoir un processeurs 4 cores pour qu'il y ait problème.
mais c'était archi connu à l'époque, ça remplissait les forums! un carnage!
et comme je disais, OCZ avait sorti un modèle de RAM spécial P45. Et ce n'était pas du marketing! le seul parmi 4 modèles qui fonctionnait pour moi. Un des 2 ou 3 modèles dans la QVL en 16 Go.
l'alim joue aussi un rôle : j'étais passé d'un HX520 à un seasonic X760, et ça avait grandement résolu le problème de démarrage à froid (mais pas totalement... )
THE bordel!
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:43:02
J'avais bien un quad (q9400) et aussi un problème de démarrage à froid, résolu par un changement d'alim (hexa 400 -> qs-550+), et ensuite c'était la ram qui me limitait dans mon oc (3.4ghz max)
faut dire que cette plateforme c'était bien le bordel la compatibilité ![]()
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:46:09
| Andorria a écrit : J'avais bien un quad (q9400) et aussi un problème de démarrage à froid, résolu par un changement d'alim (hexa 400 -> qs-550+), et ensuite c'était la ram qui me limitait dans mon oc (3.4ghz max) |
ça dépendait des carte mères. plusieurs marques / modèles étaient concernés, mais pas toutes les cartes maman!
AUCUN soucis avec la p5q-e par la suite.
c'est depuis cette histoire que je prends toujours de la RAM dans la QVL
fin des problèmes
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:48:56
Merci pour les réponses les gens !
Alors quelques explications : les RAM sont dans la QVL de la CM. J'ai vérifié avant d'acheter les 1000cl5.
Pourquoi 2.02V ? Les PIBlack à 800 fonctionnent à 1.9V et les 1000cl5 fonctionnent à 2.1V, donc j'ai mis entre les deux : 2V, .02 car léger Vdrop lol.
Les PIBlack fonctionnent très bien à froid, je n'ai pas testé les 1000cl5 seule.
Toute les barrettes sont bonne, testé au minimum 5× chacune
J'ai mis le vNB à 1.36, les autres tensions sont au dessus de la normale, au cas où.
Je viens tout juste d'acheter l'alim, ça me ferait chier de la changer ...
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:52:20
Le NB est bien trop haut, ça peut causer des instabilités.
Toutes les autres tensions que je n'ai pas cité ne doivent pas être modifiées, car elles n'ont aucune raison de l'être !
Donc vnb 1.20v vfsb 1.20v vram 2.02v
Tu peux toujours essayer de te caler à 667mhz 1.80v pour éliminer les problèmes.
Egalement, tu devrais plutôt fixer ton vram à 1.9v plutôt que 2, car tes ram en 1000cl5 ne tournent pas à 1000, donc pas besoin de 2v => truc à savoir, un vram trop élevé par rapport à la fréquence/timings cause des instabilités
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:53:48
D'acc merci pour les infos
je test ça dans la soirée et je vous tiens au courant (je testerai les 1000 seule aussi)
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:55:16
| Faize le Renard a écrit : Merci pour les réponses les gens ! |
Tu as 4 Go par modèle, et à 4 Go, je n'ai constaté aucun problème
le bordel commence à partir de 8 Go à 800 Mhz...
mélanger 2 modèles de RAM, ça doit compliquer encore un peu plus je pense.
Pour le vNB, je ne me souviens de la limite que m'avait conseillé un gars de chez asus par Mail. Sur les forums, on parlait de 1.20v de mémoire, mais on pouvait aller au dessus si mes souvenirs sont bons.
fais gaffe quand même!
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:56:37
Sur ma P5Q3 je l'ai monté jusqu'à 1.40, pas au dessus, je pense que c'est la même chose sur toute les P45 de chez Asus
Marsh Posté le 23-04-2017 à 21:57:13
Ce qui est étonnant, c'est que je n'avais aucun problème avec la Gigabyte, alors qu'elle est défaillante lol.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 22:06:01
| Faize le Renard a écrit : Sur ma P5Q3 je l'ai monté jusqu'à 1.40, pas au dessus, je pense que c'est la même chose sur toute les P45 de chez Asus |
de mémoire, c'est la limite que m'avait conseillé un gars chez asus.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 23:25:18
Après avoir reboot plusieurs fois et mis les tensions proposé, j'ai réussi à boot sous windows 10 sans BSOD ! merci ! je laisse comme ça ou bien je peux tenter le 800 / latence plus faible ?
Ah et autre problème dont j'ai parlé au début : si je laisse ma souris branché, je n'arrive plus à boot : ça bloque pendant la détection du PC au démarrage (là où il indique la RAM, sa fréquence etc.), comment régler ça ?
EDIT : je viens de tenter le 800 MHz : BSOD avec le message "unexpected store exception". j'ai redémarre en redescendant à 667 MHz latence 4 cette fois : ça a boot correctement.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 23:32:28
ça bloque là dessus lorsque je laisse la souris de branché. je débranche la souris, je redémarre, ça boot sans problème
Marsh Posté le 24-04-2017 à 12:47:50
alors avant de faire joujou avec les timings, le voltage et tutti cuanti je te conseille de finaliser un systeme parfaitement stable. Tu verras par la suite pour l'optimisation.
Pour ton pb d'usb regarde dans le bios les options disponibles concernant les usb. Notament si tu as une option usb mouse et/ou usb keyborad.
PS : avant de jeter ta gigabyte "defectueuse" (je ne pense pas qu'elle soit hs) je suis preneur ;-)
Marsh Posté le 24-04-2017 à 12:48:58
| nicolas_x a écrit : alors avant de faire joujou avec les timings, le voltage et tutti cuanti je te conseille de finaliser un systeme parfaitement stable. Tu verras par la suite pour l'optimisation. |
relis le post en entier...
Marsh Posté le 24-04-2017 à 13:47:03
La gigabyte fonctionne, mais la mise en veille déconne, l'overclock est ultra limité (j'ai pas pu atteindre plus de 400 de FSB stable sur un E8500 ...),je la garde de côté si jamais je trouve comment régler le problème, désolé ^^"
pour le problème d'USB c'était le USB Legacy qui faisait chier.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 19:42:46
Bonjour les gens !
Alors voilà, je viens de recevoir une Asus P5Q Pro Turbo pour remplacer ma Gigabyte EP45-UD3 apparemment défaillante.
La config complète :
-Asus P5Q Pro Turbo rev 1.02 BIOS 0701
-Q9400 - NH U9B SE2
-2x2 Go Gskill PIBlack 800cl4
-2x2 Go Gskill 1000cl5
-GTX 660
-Corsair VS450
-HDD 1 To SATA
-DVD IDE
J'ai donc relancé le PC après le changement de la carte mère et du processeur (anciennement GA-EP45-UD3 / E8500), je n'ai pas réinstallé Windows (Win10 64 bits à jour).
J'ai eu un petit soucis au premier démarrage : la carte mère reconnait ma souris comme étant une clé USB, comme elle n'arrive pas à la lire, elle bloque dessus ... je suis obligé de retirer la souris (et redémarrer) pour boot ou aller dans le BIOS ...
Bref, je suis allé dans le BIOS, j'ai configuré la RAM comme avant : 800 MHz cl5 vRAM 2.02.
J'ai boot sur Windows 10, aucun problème, j'ai vérifié si mise à jour BIOS existante : oui, je la télécharge, je la met sur ma clé USB, je redémarre, je l'installe, aucun problème, je redémarre, je remet les timings RAM etc, je boot et là BSOD dès que Windows se lance : Bad Pool Header.
J'ai éteint le PC, viré toute les RAM, nettoyé les ports et les barrettes avec du nettoyant contact, je remet les barrettes, je reset le BIOS, je remet les paramètres comme avant : encore BSOD.
J'ai retiré les RAM à 1000 MHz latence 5, j'arrive à boot. (Je suis boot sur les 2 PIBlack depuis tout à l'heure donc).
J'ai testé les RAM toute une nuit il y a deux jours sur la Gigabyte : elles sont toute les 4 fonctionnelle sans erreur.
Comment puis-je faire fonctionner le PC avec les 4 barrette simultanément ? Dois-je augmenter une tension genre FSBterm, NB etc. ?
EDIT :
Problèmes résolu :
RAM fonctionnelle si en dessous de 800 MHz en 8 Go, en 4 Go aucun soucis pour monter à plus de 1000. Overclock impossible avec 8 Go de RAM, j'ai pu monter le CPU à 3.7 GHz en laissant tout en auto sauf sa tension à 1.35 avec les deux RAM 1000cl5 (réglé à 930 MHz environ)
Souris fonctionnelle au démarrage : il m'a fallut désactiver le USB Legacy.
Message édité par Faize le Renard le 24-04-2017 à 10:50:19
