MSI 150I Gaming Pro AC : branchements multiples - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2017 à 15:58:17
L'emplacement M2 se trouve sous la carte mère sur ce modèle
Marsh Posté le 06-04-2017 à 16:04:48
Dans ce cas, «PCIe» c'est le protocole utilisé pour faire communiquer le SSD avec le processeur. Le port physique lui est un port «M.2», qui est à un autre endroit de la CM (au dos apparemment sur ce modèle, comme dit par le VDD).
Donc aucun problème pour faire cohabiter les deux.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 16:38:22
Merci les gars !
De votre connaissance, il vaut mieux du M2 plutôt que du Sata pour les SSD ?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 16:40:28
F22Raptor a écrit : Merci les gars ! |
Le M.2 PCIe (parce qu'il y a aussi du M.2 Sata) est plus rapide, mais le gain «ressenti» au quotidien dans une utilisation classique du PC est relativement faible.
Le second avantage du M.2 c'est de prendre moins de place et de ne pas nécessiter de câble (le SSD est directement sur la CM). Mais là, que ce soit M.2 PCIe ou M.2 Sata, c'est la même chose.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 16:55:51
zerist a écrit : |
En effet, ça éviterait de dérouler du câble ... ( )
C'est un peu plus cher le M2, mais je vais voir.
Quitte à baisser la taille du ssd... pas forcément besoin de 500Go pour installer l'OS et les programmes (le stockage lourd se ferait sur un HDD 1 To)
Marsh Posté le 06-04-2017 à 15:14:37
Cela fait longtemps que je ne me suis pas monté une config (10 ans !)
Autant dire que j'ai un peu perdu le fil des dernières évolutions ...
Sur cette MB MSI ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00203006.html - photo ci-dessous), il y a un port PCI-E.
A priori, il sera utilisé par une carte graphique (genre palit Fanless KalmX).
Mais pour le branchement du SSD, cela veut-il dire que je ne peux pas brancher un SSD M.2 en PCI E, car le port est occupé par la CG ?
C'est une limitation des cartes mini ITX ?
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor ! - I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
