BsoD intempestif malgré formatage
BsoD intempestif malgré formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:08:04
j'ai eu récemment un problème avec mon CPU 1090T ou ma carte mère (crosshair formula 4) qui au démarrage du PC me désactivait parfois un coeur...
Bref pour essayer de régler ce pb j'avais fait :
- mise à jour du bio
- ClearCMOS
Depuis le soucis ne s'est plus présenté mais j'ai maintenant des blue screens intempestifs. J'ai fais un Memtest, la ram est ok
Je viens aussi de FORMATER mon ordi y'a même pas une heure, et rien n'y fait ! je viens d'en avoir un juste après qu'il soit formaté ! c'est absolument dingue.
A noter qu'ils surviennent aussi bien en jeu, que en idle... (j'ai vérifié les températures du gpu / cpu et elles sont très bonnes, d'ailleurs l'ordi à meme pas un mois...)
Voici le rapport d'erreur :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF880040CAAC8
BCP3: FFFFF88001EFC6E8
BCP4: FFFFF88001EFBF40
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Si quelqu'un peut m'aider pour savoir d'où ça vient je lui en serai éternellement reconnaissant car la je suis vraiment désespéré si même un formatage n'a pu résoudre ce problème :-(
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:10:52
Peux-tu tester avec un autre processeur ?
Peux-tu tester ce processeur ailleurs ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:34:29
Bonjour, merci pour ta réponse.
Non malheureusement je ne peux pas tester ce proc ailleurs ni un autre car j'ai pas d'autres ordi fixe sous la main. Mais es-tu sur que ça vient du proc ?
En revanche suite à ton message j'ai fait un stress test de 15 min sous OCCT le proc à 100% et je n'ai eu aucun soucis
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:41:33
Non je ne suis pas sûr... Il faut juste faire un diagnostique... C'est bien ça le difficile :o
Je te conseillerais alors de tester en désactivant les coeurs un par un et de vérifier tes tensions pour commencer :)
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:43:29
As-tu bien remis les paramètres de la mémoire ? Fréquence, Latences, tension ? peux-tu faire un memtest sous windows ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:55:18
Merci beaucoup pour tes réponses vraiment :)
Pour le memtest comme j'ai dit dans le sujet j'en ai deja fait un , et pas d'erreurs. Bonne idée pour les coeurs mais comment pourrais-je vérifier que la tension est la bonne ? car j'avoue que je ne connais vraiment pas les bonnes tensions :/
EDIT : C'est devenu pire : je ne peux même plus ouvrir mon ordi maintenant, a chaque démarrage ça me fait un blue screen au moment d'arriver au bureau, et c'est rebelote...
Je viens de refaire un clear CMOS et la il vient enfin de démarrer, au 4ème essai... Je sais pas à quoi ça peut être du, je crois que je suis bon pour le renvoi de l'ordi au sav :(
EDIT 2 : ah ben nan, c'était qu'une histoire de secondes avant qu'un blue screen apparaisse, je crois que je vais arrêter le carnage la...
Message édité par Athelthryth le 01-11-2010 à 22:39:17
Marsh Posté le 02-11-2010 à 00:07:31
memtest sous windows je parle, ce n'est pas pareil ;)
Marsh Posté le 02-11-2010 à 03:41:13
As-tu désactivé les coeurs ? Et donne nous les tensions, je ne te demande pas de savoir les évaluer toi même :)
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:50:55
Tous -> encore merci :)
j'ai fait un memtest sous windows avec memtest 4 et pareil aucune erreur, pour les coeurs, je les ai essayé 1 par 1 comme tu as dit et l'écran bleu est toujours la au démarrage...
Par contre pour les tensions je les vois ou celle des coeurs ? Parce que je vois le cpu Vcore mais pas sur que c'est ça que tu demandes ? Si c'est ça je refais et je te le donne...
Sinon j'ai essayé de booter l'ordi en mode sans échec et miracle ça marche... Donc je me demande si c'est tout simplement pas la mise a jour du bios que j'ai fait qui a réglé un soucis et en a crée un autre avec peut etre une confrontation avec un autre pilote, je vais essayer d'autres bios pour voir...
EDIT : Bon ben j'ai mis un autre bio mais ça fait exactement pareil... J'ai essayé d'en mettre de plus anciens mais impossible il ne prend pas ceux qui sont trop anciens, je suis vraiment désespéré la :(
Message édité par Athelthryth le 02-11-2010 à 11:36:33
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:18:13
vcore ce sera bien :jap:
Sinon...
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:56:13
Les messages des BSOD, c'est des trucs récurrents ou c'est variable ? L'alimentation, c'est quoi (marque + puissance) ?
Tout est aux fréquences de base ? Aucun o/c ?
Débranche tous les périphériques non essentiels (seulement ton disque dur principal, une seule barrette de ram, etc.)
Essaye peut-être de remplacer la nappe du disque dur à tout hasard...
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:14:51
Bonjour !
Merci pour vos réponses fraisouille, j'ai trouvé ce que c'était , c'était un pilote en effet qui coincait avec le nouveau bio.
Pour répondre très succinctement, Tous : j'avais essayé a la fois de remettre les rams selon les données constructeurs, ou de les laisser reconnues telle quelles dans le bio, les 2 manières ne changaient rien. J'avais aussi fait un memtest 4 sous windows (en plus de memtest 86+) et pareil aucune erreur.
Fraisouille -> Les messages des BsoD étaient toujours les même je crois sauf un une fois qui n'avait pas le même code d'erreur oO. Mon alim c'est une corsair hx 650watts. Aucun OC d'effectué.
Donc comme je l'ai dit j'ai trouvé le pilote qui n'allait pas, c'était celui du chipset en fait ! du coup j'ai reformaté sans l'installé et tout marche très bien... Mais maintenant j'ai une autre question du coup...
Comment je fais pour trouver une mise a jour de ce pilote car sur le site d'asus dans les téléchargements de crosshair formula 4 (ma carte mère) je n'ai qu'un seul driver chipset disponible via Control catalyst center, et je ne sais pas si c'est grave si je ne le met pas, ou comment trouver une autre version... Je crois que ça s'appelle microsoft visual C++ 2008, c'est bien ça ?
Si vous auriez une idée...
Merci encore pour votre temps :)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:30:41
Visual C++, c'est un environnement de développement dédié au C++ (comme son nom l'indique :D). Il est parfois installé (juste un morceau en fait) par des logiciels tiers pour pouvoir utiliser des bibliothèques qui viennent avec Visual C++. Bref, c'est juste une boîte à outil pour d'autres logiciels.
Sinon, pour répondre à la question de la nécessité d'installer tout les trucs du chipset, c'est assez simple : si ton PC fonctionne comme tu veux en terme de perf et de fonctionnalités avec les pilotes fournis avec Windows, c'est que les softs du chipset ne sont pas nécessaires. Vérifie juste dans le gestionnaire de périphérique que tout le monde est bien reconnu (absence de [:icon4])
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:33:42
Merci fraisouille, c'est bien ce qu'il me semblait pour visual C++ ... oO
Sinon effectivement dans le gestionnaire de périphérique il y a un pilote manquant et je pense que c'est ça car j'ai installé tous les autres. Connaîtrais-tu un lien vers différent drivers pour chipset 890fx ? Parce que sur le site d'asus y'en a qu'un et c'est CCC qui installe visual C++ o_O
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:38:14
Je ne comprends pas le lien entre le CCC et le chipset... Le CCC, c'est uniquement pour gérer la carte graphique, non ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:54:33
Ben oui c'est bien ce qu'il me semblait lol... Bien qu'on puisse installer d'autres petits trucs a partir du CCC comme un pilote audio HDMI je crois etc... je retesterai le pilote du chipset donné avec le CD de la carte mère, mais je crois que c'est ça qui avait tout fait planté, enfin c'est vraiment bizarre parce que une fois que Visual C++ est installé je n'ai plus un pilote manquant dans le gestionnaire de périphérique...
EDIT (j'ai pu le voir en mode sans échec)
Message édité par Athelthryth le 03-11-2010 à 11:08:50
Marsh Posté le 03-11-2010 à 12:47:03
non ;)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 12:49:12
Il te faut les drivers du chipset normalement, ceux du SouthBridge.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 12:54:07
Allez, en pariant sur le fait que tu sois en windows 7 64 voici la page de téléchargement des drivers :
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] -64.aspx#3
Marsh Posté le 03-11-2010 à 17:35:11
Bonjour tous ! merci pour ce lien je vais essayer dès que j'ai accès à l'ordi :)
Sinon pour ce que j'ai dit au dessus, je suis vraiment désolé ce n'était pas CCC Mais Catalist install manager (a partir duquel on peut installer CCC et d'autres trucs...) Donc en fait quand je vais à partir de mon CD installer le chipset il ouvre le CIM et il m'installe visual C++ 2008 et ATI gestionnaire d'installation (ça m'a pas l'air d'être un driver de chipset... oO) et quand je fais ça paf blue screen, et le point dexclamation dans gestionnaire de périphérique disparait quand je vais voir en mode sans échec...
Vraiment bizarre quand même... J'édite le post dès que j'ai essayé les drivers southbridge.
( et les drivers northbridge au fait ? y'en a pas besoin (y'en a ptet pas mais je demande quand même ^^))
Marsh Posté le 03-11-2010 à 18:08:42
J'avais rectifié pour le CCC...
Sinon, normal que ça disparaisse en mode sans echec... Parce que aucun driver n'est chargé :D
Ben si, y'a besoin des drivers SB ;)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 18:11:07
Oui mais je parlais de northbridge en fait ^^ (j'essaie les southbridge dans 15 min !)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 18:14:27
:lol:
Si tu trouves des drivers pour le NB fais moi signe ;)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 18:38:47
Ok XD je savais pas pour les NB j'y connais rien^^'
Euh j'ai donc installé les drivers southbridge, c'est aussi vi catalyst install manager, ça a redémarré pas de soucis, mais y'a toujours le point d'exclamation avec périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique :( son emplacement est le pont ISA  standard PCI.
Rien à voir avec une carte wifi PCI par hasard ? parce que j'en ai une mais j'ai installé les drivers donc... :/
Marsh Posté le 03-11-2010 à 18:40:24
EDIT : apparemment c'est ce qui correspond au SB, c'est bien ça ? je comprends pas pq l'installation ne l'a pas enlevé alors oO
EDIT 2 : désolé pour l'edit foireuse lol
EDIT 3 : o_O Bon ben j'ai pu de périphérique inconnu oO je sais pas pourquoi lol j'étais en train de faire quelques recherches sur le net et il a disparu, je crois que je vais pas chercher plus loin lol les détails de l'inconnu étaient ATK 0110 ou quelque chose comme ça, et maintenant je le vois fonctionnant parfaitement lol vous savez ce que c'est ?
En tout cas je vous remercie beaucoup pour votre temps et vos aides !! Vraiment un gros merci :)
Message édité par Athelthryth le 03-11-2010 à 18:49:56
