BSOD avec KMIXER.SYS !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:03:53
Tout d'abord, ce n'est pas un "BOSD", mais un "BSOD" (Blue Screen Of Death).
Ensuite, as-tu mis ton système à jour avec Windows Update ?
Essaie aussi ça :
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
Même si ça concerne Win2k, ça peut pas faire de mal de tester.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:11:01
Merci pour ta réponse rapide Elmoricq, j'ai déja été sur le lien que tu m'as donné. Le problème c'est un patch pour windows 2000 et moi je suis en xp pro.
"Mise à jour Microsoft Windows 2000 : KB819745
Cette mise à jour corrige un problème pour un ordinateur qui utilise Windows 2000. L'ordinateur se bloque si vous voulez écouter de la musique."
Et j'ai fais toutes les mises à jours possible de windows, je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:18:34
toutes les mises à jours de Windows ne sont pas bonne à prendre
- efface tout et recommence : format => XP Pro ==> anti virus et Firewall et utilise ton pc un moment pour vérifier tout, puis connexion internet..les jeux ...les programmes divers et utilisation de tests .
- si tu tiens absolument à mettre les mises à jour , installe les une par une en utilisant le pc aprés chaque( + redémarrage ..c'est mieux ) pour voir quand va se produire le plantage .
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:22:14
C'est quoi le chip son intégré a ta CM ? Une puce Realtek ou un chip Créative ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:35:28
Sur ma carte mère c'est une puce realtek:
7.1 channel audio codec RealTek ALC850.
- Compatible avec AC97 v2.3 Spec
- PC2001 audio performance
spirou88 => La première fois je n'avais fait aucune mise à jour et il m'avait planté l'ordi juste après l'installation. Ensuite j'ai reformaté pour refaire une installation, j'ai fait les mises à jours les plus importants et nickel je le laisse tourner toute la nuit et le matin paf écran bleu avec kmixer.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:38:44
Je pense que le conflit viendrais de ma carte son intégré, mais le problème c'est que même lorsque je le déconnecter dans le bios ca me fait des plantages avec bad_pool_header.
J'y comprend rien, je pensais que lorsqu'une périphérie est déconnectée cela ne pouvais pas être en conflit avec le reste des composants. Comment faire pour le désactiver complétement???
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:17:02
j'ai eu constamment ce probleme sous CS:S pendant un temps.
je me suis rendu compte que il y avait eu une inversion entre le réglage 4 HP et 2 HP, ainsi en réglant sur 2HP j'avais un son spatial sans plantages et sur 4HP un son une fois sur deux spatial mais tout le temps causant des BSOD. (zarb ?)
par la suite j'ai acheté HL2 et cette fois (seulement sous ce jeu) j'avais des BSOD récurrent toute les 2 heures disont.
ca pouvait venir de n'importe quel pilote mais le plus souvent nVidia ou DirectX.
et puis je me suis dit que c'etait pas possible d'avoir autant de merdes ca devait venir du matos, donc j'ai passé le Cas Latency de ma RAM de 2.0 à 2.5 et depuis plus de problemes.
(je rappelle, que ma RAM passait le memtest plusieurs heures avec 0 erreurs et aucun problemes dans les autres jeux)
j'avais fait la recherche et je suis tombé sur le patch de win2000 mais il est impossible de l'appliquer à win XP, d'autant plus que la version patché de 2k correspond aux versions que nous avons dans nos XP actuellement, donc aucun interet à patcher meme si c'etait possible.
j'ai changé 3 fois de forceware pour voir...
donc pour conclure, au lieu d'essayer du coté logiciel, essaye plutot d'augmenter la tension de la RAM, augmenter les timings ou autre..
stabilise ton systeme quoi.
active les spread spectrum etc..
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:46:53
Heu merci pour ta réponse Lightness1024, donc cela pourrais venir de la configuration de ma ram !!?
J'ai jamais touché à cela comment dois-je aborder ce problème, ça doit être dans le bios mais je dois faire des tests en changeant leur valeurs je suppose, est-ce dangereux, de combien je dois bouger les valeurs à la fois ?
Désoler mais je ne maitrise pas le réglage des rams, mais je vais essayer de m'y mettre.
Ha oui c'est vrai que c'est surtout lorsque je joue à CS (1.6) que j'ai eu les BSOD, maintenant que tu le dit c'est vrai que c'était la pluspart du temps lorsque je voulais jouer à CS.
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:32:01
ben oui dans le bios champs 'RAM timings' mais le réglage par SPD normalement doit etre correct vis a vis de la RAM actuelle.
donc si tu n'y à pas touché c'est pas certain que ca vienne de la, mais essaye toujours de les monter encore plus car certaines barrettes ne respectent meme pas les spécifications de leur SPD.
edit: au fait pour moi c'ést le source engine qui cause les instabilités, donc cs 1.6 passe no souçaï.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:38:40
Bon ya un truc que je pige po, j'ai été chercher des infos pour savoir comment on fait pour régler une ram et souvent j'ai vu des valeurs comme ca: 2-3-3-8 ou 2-4-4-6
Moi quand j'allume mon ordi je vois la config de ma ram comme ca : 2.5-3-8-3 ?????????
Comprend rien à ces valeur, j'ai voulu les changers l'ordi n'as pas aimé du tout il voulait plus démarrer j'ai été obliger de faire un clear cmos.
J'ai du mal à comprendre il faut augmenter ou baisser les valeurs et puis lesquelles surtout. J'ai changer l'emplacement de la barrette ca n'as rien fait j'ai eu mon bsod comme d'hab.
C'est quoi le réglage idéal pour une ram corsair value 3200 512mo ???
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:50:29
ah c'est de la value
pour ton chipset les réglages 2.5-3-3-8 sont corrects mais tu peux toujours essayer 3-3-3-8.
le dernier c'est le plus grand, le TRAS, il doit etre supérieur a la somme des timings d'échange entre ligne et colonne (le 2eme et le 3eme).
le premier c'est le CL (column adress strobe latency)
c'est le plus sensible.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:23:42
Même problème avec une carte-mère ASUS A7N8X Delux v2. Depuis que j'ai installé UT 2004, j'ai cet écran bleu avec un drame concernant kmixer.sys. En cherchant un peu sur le forum, j'ai lu que ça venait probablement (je reste prudent) d'un overclocking non-stabilisé. Donc, j'ai augmenté le voltage du CPU (de 1,675 à 1,700). Ca allait déjà beaucoup mieux mais j'ai alors eu le problème avec Tactical Ops (rien à signaler avant l'install de UT 2004, même après des heures de jeu). Peut-être qu'en installant une carte son PCI ??
J'ai un Barton 2500+@3200+, WIN XP PRO + SP2, mémoire centrale 2 x 512 Ko Corsair Value Select certifiée pour un bus à 200 Mhz et une AOpen 5900XT non overclokée, pilotes nVidia 5.10 WHQL
Edit : valeurs de la MC : 2,5-3-3-11 puis essayé 2,5-3-3-8 (réglages auto par défaut)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 09:47:44
Ben t as pas du bien chercher ....
kmixer.sys.... est un probleme lié au son ....
Boullweill
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:25:40
hé.. hé ..je pense que t'a pas fais attention que ce post avait déja 1 an !!
Marsh Posté le 22-04-2006 à 11:38:25
En effet, mais j'avais fait une recherche et je suis tombé sur ce post. Donc, j'ai relancé la chose car le problème est semblable. Mais, depuis, le problème est résolu : c'est à cause de l'overclockage, apparemment. Donc, soit je réduis le FSB (ce que j'ai fait), soit j'augmente le voltage CPU. Je l'ai vu dans un autre post ou forum lié aux cartes mères overclockées nForce 2. J'avais oublié de revenir sur celui-ci.
Et merci de vos réponses.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:00:53
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voici ma config:
- AMD64 3000+
- MSI K8N NEO-FSR
- 512MO CORSAIR VALUE
- GEFORCE 5700LE 128MO
- DD Maxtor 80Go 7200RPM 8Mo Serial ATA
- DD Maxtor 40Go 4500RPM IDE
- Boitier moyen tour atx, alim 350W
Mis à jour bios version 1.5, dernier mise à jour effectué avec MSI Live Update de la carte mère.
Voilà, en ayant reçus tout ce petit matériel j'installe avec xp pro, je fait toutes les mises à jours windows même SP2 et là aprés quelque utilisation plaf écran bleue avec kmixer.sys.
C'est ce nom qui revient le plus souvent, sinon des fois BAD_POOL_HEADER enfin les trucs classiques des BSOD.
J'ai fait pas mal de recherche sur le net et je n'ais rien trouvé sur ce problème, beaucoup d'internautes ont postés mais aucun n'a eu de réponse. Quelque part cela me rassure que je ne soit pas le seul à rencontrer ce problème. J'ai trouvé que kmixer était un fichier système concernant le son et j'ai essayé toutes les manips possible, réinstallation des drivers, désactivé dans le bios et sous windows de ma carte son (carte son intégré), rien de tout cela n'a fonctionné j'ai toujours eu l'écran bleue quoique je fasse avec presque tjs le même message.
Après 8 réinstallation de mon OS j'arrive à saturation, je me tourne vers vous en espérant qu'une âme charitable veuille bien m'aider
Merci de m'avoir lu, j'attend vos réponses avec impatience.
edit: Merci pour la correction !!! message modifié
Message édité par feizen le 20-04-2005 à 12:06:41
