BSOD Test OCCT? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:17:01
J'ai effectué un test OCCT avec la configuration actuelle.
[img]
Le verdict est sans appel, mon pc reboot direct après la 1ère minute de monitoring.
Comme indiqué dans le pieds de page d'aide occt, le small data set s'intéresse uniquement au CPU, est ce mon processeur qui serait défaillant?
2nd Test, cette fois ci en mode Large Data Set... PC Planté mais pas de reboot
Marsh Posté le 17-10-2011 à 13:14:32
BSOD suite à un nouveau test occt en Medium data set
Marsh Posté le 17-10-2011 à 13:47:52
Tu as bien tout tes pilotes a jour ?
Ta ram, même non OC est elle bien réglée a ses specs (fréquence voltage timing ?)
As tu une autre alim, ( a toi ou un pret) pour faire un test croisé ?
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:10:07
Miracle une réponse
Merci the_bob
Bien écoute je viens de lancer un MEMTEST.
Pass à 45%
Test n°7
De ce côté la c'est plutôt bon signe.
J'ai paramétré les timings en mode Auto pour le moment.
Il me met du 9-9-9-24(source memtest v4.2) alors que mes barrettes sont censées fonctionner en 8-8-8-21 mais le problème était le même dans les 2 cas..
Pour la MAJ des pilotes, je ne sais comment vérifier... Je connais Touslesdrivers mais est ce qu'il va m'indiquer si ils sont à jour ou si c'est juste une base de télechargements?
En revanche tu pointes le doigt sur l'alim, et je sais pas si elle est pas responsable de tous mes ennuis... je donnerai plus d'explications plus tard si ma théorie s'avère vérifiée.
Et malheureusement, pas d'alim de rechange... j'ai juste 1 pauvre barrette LDLC de 2Go...
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:15:01
voir avec un ami ou autre pour une alim de secours, C'est pas que tu en ai une mauvaise, mais elle peut avoir un défaut.
J'ai l'impression qu'a chaque fois que tu passes en fulls ça plante, si l'alim n'envoie pas assez c'est peut être une piste
Pour les timing c'est bon par contre le voltage tu as vérifié ? (en principe ca doit être du 1.5v et donc en auto bien détecté puisque c'est la norme)
Edit : pour les driver, pour ta carte graphique -> Site AMD pour le reste sur le site d'asus
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:37:21
Première passe de Memtest et aucune erreur
Fin de test Memtest... boot sur windows...Initialisation du bureau et bim BSOD:
0x0000008E(0xC0000005,0x832744EE,0x807B550C,0x00000000)
=> PC qui reboot et plus rien ne s'affiche à l'écran...
Tout est très irrégulier avec ce pc... Tu fais une chose une 1ere fois ça plante..tu le fais une 2eme fois ça ne plantera peut-être pas! c'est tout fou! (le Bsod qui vient de m'arriver en est la preuve....)
je ne sais pas si MafiaII est gourmand au niveau du CPU mais je joue sans problème...
Pour les drivers je vais voir tout ça,
en tout cas pour le driver de la CG j'ai téléchargé et installé celle-ci (taille 61mo):
http://support.amd.com/fr/gpudownl [...] sta32.aspx
je vois qu'il y a également ces drivers pour ma CG faudrait-il pas les installer?
Je ne comprend pas pourquoi il y a 2-3 ou 4 MAJ pour une MEME Carte... 1 MAJ est une MAJ pourquoi il y en une différente sur chaque site?
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:49:42
Tu utilise occt 3 ou la 4 beta ?
11.9 c'est bien le dernier en date officiel (11.10 le dernier, mais beta je te le déconseille au vu de tes bugs)
Mafia 2 n'est peut être pas le plus gourmand, mais il tire en même temps sur le CPU + GPU donc en conso ca doit bien être autant voir plus qu'occt.
Mais suivant l'alim il peut y avoir un des rails qui déconne (ou c'est peut être pas l'alim non plus
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:13:34
J'utilise OCCT 3.1.
Je me lance sur la MAJ des drivers.
Si tu peux me dire si je dois telecharger la MAJ de la CG via le site Asus?
Thanks
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:19:40
| the_bob a écrit : |
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:27:11
Je ne suis pas sur de ce que je dit :
Mais pour tester plus profondément ton CPU. Tu devrait tester core par core ton CPU. Pour cela tu doit pouvoir désactiver un core dans le bios.
Si ça peut d'aider dans ta recherche.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:55:07
En même temps si c'est quand l'ensemble fonctionne que ca plante ca ne l'aidera pas. En OC on test toujours l'ensemble, je pense que ca s'applique aussi dans la recherche d'un soucis comme pour baboun
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:56:15
Ok pour les drivers, ils sont à jour. Idem pour le bios.
Je pense que ton idée juan-lupus tombe à pic.
Rapport OCCT en Small Data Set = Erreur: Erreur détectée sur le Coeur#1.
Je désactive le 2eme coeur dans le bios et relance le même OCCT on va voir héhé
| Citation : En même temps si c'est quand l'ensemble fonctionne que ca plante ca ne l'aidera pas. En OC on test toujours l'ensemble, je pense que ca s'applique aussi dans la recherche d'un soucis comme pour baboun |
Ok mais pour détecter d'où viens le problème tu dois bien filtrer le matériel pièce par pièce pour déterminer d'où viens l'erreur nan?
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:26:50
Bon j'ai pas pu désactiver le 1er coeur dans le bios. C'est le 1er d'office et le reste selon son choix...
En tout cas, second test OCCT comme prévu => Plantage ecran noir.
Je suspecte que la CG morfle en même temps que tout le reste.
Petite parenthèse: lorsque je veux accéder à CoreUnlocker lors du Bios... Le pc s'éteint carrément pour rebooter après.
Phénomène étrange aussi.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 13:14:54
Salut!
Je viens d'essayer de faire sortir le PC de sa veille (1ere fois dans la journée). Rien ne s'est passé à l'écran. Cad ecran noir image non détectée.
EDIT: + un bsod lors du chargement de window
Et core unlocker qui me fait éteindre mon pc pour le rédémarrer automatiquement et me dire qu'il faut que je reparamètre mon BIOS (que je n'ai même pas touché)
Marsh Posté le 19-10-2011 à 13:52:33
Monologue ON
Mais désormais ma priorité est de sauvegarder toutes les données de mon Caviar Blue sur mon Black. Ainsi j'évite les risques de pertes de données et je travaille sereinement.
Pour cela j'ai besoin de savoir avec quel logiciel je peux radicalement copier /coller mes partitions sans risques, afin que si mon Disque Dur Blue me lâche, je puisse par simple branchement du black, retrouver mes partitions à l'identique du blue.
J'ai entendu parler de création d'image / ghost sans être trop sûr que ça me corresponde.
Actuellement, j'ai installé Windows XP sur mon black pour passer le blue en sorte de DD Externe et copier sans avoir d'erreur circulaire.
MONOLOGUE OFF
A celui qui veut bien m'aider hein? Comme on dis jamais 2 sans 3
Marsh Posté le 17-10-2011 à 11:01:42
Salut à tous!
Depuis plus de 1 an, j'ai un pc instable. J'ai changé déjà 2 fois mes barrettes qui
avaient des problèmes (retour SAV LDLC et remplacé). Ils ont testé aussi mon proco et la CM sans trouver de problème..
Les symptômes:
- BSOD irréguliers mais existants.
=> Parfois dès le démarrage du pc ou suite à une mauvaise manip, j'avais plus rien qui ne s'affichait à l'écran qui passait en mode veille.
=> Il suffisait que je débranche la CG puis la rebrancher pour que ça marche à nouveau...
D'où le problème peut-il venir?
Ma config:
Alim: Gigabyte 550W
Carte Mère: ASUS M4A77TD PRO
Processeur: AMD Athlon II X2 245 (pas d'O/C)
Barrette: G.Skill HK Series 4 Go (2x 2Go) DDR3 1333 MHz (pas d'O/C)
Disques Durs:
- 1 WD Caviar Blue 500 Go - Cache 16Mo -7200Rpm
- 1 WD Caviar Black 500 Go - Cache 32Mo -7200Rpm (Non installé)
Carte Graphique: ATI Radeon HD 5770 DDR5 1Go (pas d'O/C)
Lecteur DVD: ASUS DRW-22B2L
Boitier: Antec Three Hundrer
Est ce que vous me conseillez un test OCCT?
J'attends vos réponses!
Message édité par 38baboun38 le 17-10-2011 à 11:35:52
