BSOD analyse avec Who crashed...
BSOD analyse avec Who crashed... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 12:27:46
J'ai depuis le changement de mon alim (et de la pile du BIOS) des BSOD.
Je penses que le soucis vient du crossfire mais j'en suis pas sur.
J'ai fais un Prime95 4 passes et j'ai eu aucune erreurs.
Who crashed me dit ceci:
On Fri 30/09/2011 19:05:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\093011-18018-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004DB0028, 0xB2000040, 0x800)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
J'ai mis à jour les Catalyst à partir du contrôl panel. ( check new version )
Le package "Microsoft Visual C++ 2011 Redistributable 64bit" n'a pas pus s'installer pendant la màj. J'ai essayé de l'installer manuellement mais il me dit que la version installé est plus récente...
A votre avis, faudrait que je désinstalles proprement le crossfire?
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
Marsh Posté le 02-10-2011 à 13:57:21
Tu as un problème de matériel qui peut venir de l'alimentation d'un périphérique.
La dll hal.dll gère le matériel lorsqu'elle est utilisée par un périphérique, elle plante cela peut même venir d'une souris.
Mais comme tu n'avais pas de problème avant, il se peut que ton alimentation par ses valeurs d'alimentation est modifiée un périphérique.
Par exemple un tension plus forte ou plus basse en USB non supportée par la souris ou une tension plus forte ou plus basse de la CG ou du disque dur.
Comme tu vois pas facile, il faudrait scinder le problème pour trouver l'endroit précis où le problème se pose.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:00:23
Augmente ton voltage CPU voire ton VTT  :jap:
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:09:19
@Invite_Surprise
au cpu je suis à 1.28v @3.8
Dimm vtt je suis à 0.94v
@JML19
J'ai pris un point de restauration.
J'ai désinstallé les pilotes ATI.
réinstallé comme il faut.
ça a l'air de fonctionner.
A voir.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 11:30:13
merde...
2 nouveaux bug!
On Mon 03/10/2011 09:18:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100311-20966-01.dmp
uptime: 00:00:38
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0xA, 0x0, 0xFFFFF88001048A99)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
uptime: 00:00:38
This was probably caused by the following module: ataport.sys (ataport!AtaPortInitialize+0x5725)
file path: C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
description: ATAPI Driver Extension
ça sent la réinstall tout ça...
Message édité par cooki1977n le 03-10-2011 à 11:30:36
Marsh Posté le 03-10-2011 à 11:32:14
Augmente juste un peu ton voltage CPU avant de tout réinstaller  :jap:
Marsh Posté le 03-10-2011 à 11:54:29
Ok, je vais tester.
merci.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 14:57:21
Si tu t'en sors pas, demande à G20, il suffit de répéter 3 fois son nom devant un miroir et il apparait.   :lol:
Marsh Posté le 07-10-2012 à 14:58:24
Ooooops, j'avais oublié que tu avais réussi a tuer G20 !  :pt1cable:
