bugs graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:43:30
ben ecoute essaye de changer les drivers pour revenir a une version catalyst anterieur a celle que tu as
ensuite regarde bien si le ventilo tourne, si y'a pas du nettoyage a faire sur ta CG
verifie aussi si tu as pas plusieurs vitesse possible sur le ventilo de la CG==> essaye en vitesse max
si les problemes persistes essaye de telecharger ATI tools
ca te permet de faire des tests d'erreurs et de jouer sur les frequences
si tu as bcps d'artefact avec ATI tools essaye de diminuer les frequences du GPU et de la RAM de la CG
si ca marche mieux en diminuant les frequences en dessous de celles d'origine==> surchauffe probable cause refroidissement innefficace
les drivers optimisent le fonctionnement de la CG donc peuvent induire un stress suplementaire dessus et donc une probable chauffe suplementaire
par contre si rien n'y fait: CG HS
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:49:22
mmm
merci je vais regarder ça ce soir.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 11:50:31
Bonjour.
J'ai depuis quelques temps des problèmes de bug grafiques. Comme une espèce de matrix de ptis carrés noirs qui grouillent un peu n'importe comment (quand je joue a un jeu). Et après ça bug aussi sous windows, dans les fenetres ça me fait des rayures vertes fluos qui restent.
Les bugs sont arrivés d'un coup, je crois pas avoir changé quoi que ce soit sur ma machine ayant pu entrainer ça (drivers carte graphique, mais c'était une ou deux semaines avant). Le plus bizarre c'est que des fois ça bug, c'est horrible je vois presque plu rien et puis hop d'un coup ça redevien correct.
Ma carte grafique : radeon 9600 (128mo je crois).
alors a votre avis c'est ma carte qui est en train de mourrir, ou problèmes de drivers, ou autre chose ? merci d'avance de votre aide.
