Cable SATA à connectique court - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2019 à 11:28:56
Ou alors tu peux acheter des câbles SATA coudés, comme celui-ci :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00098534.html
Marsh Posté le 10-06-2019 à 12:08:53
| tatice a écrit : Bonjour |
Pas possible, car en dessous de la ranger de câble que l'on voit, il y a 2 câbles coudé. Et je ne peux pas mettre 2 câble coudé l'un au dessus de l'autre. A moins qu'il existe des câbles coudé vers le haut, ou à la place que le fil aille vers le bas, il va vers le haut ? Mais je n'en ai pas trouvé
Marsh Posté le 10-06-2019 à 12:43:23
et ton pc il a pas de souci là? pcq le connecteur sata de la cm semble déjà un peu plié ^^'
perso j'ai eu un peu le mm genre de souci, j'ai acheté ca:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LFB3R0W/
Les têtes du connecteur, une fois branchées, font un poil plus de 1cm.
Y'a une gaine en caoutchouc qui empêche de plier, je l'ai coupée au cuter
Mais je suis mm pas sûr que ca ira, pcq ici on voit que tes cables du haut sont genés par le coude de ceux du bas.
Mais sinon, c'est quoi ce boitier??? Pcq j'ai du mal à saisir comment l'alim peut se trouver là, en façade?! T'as mis ta cm à 90° ?
Marsh Posté le 10-06-2019 à 14:05:59
| Jack Store a écrit : |
Il suffit de demander : Câble SATA coudé vers le haut avec verrou (50 cm).
Marsh Posté le 10-06-2019 à 16:46:14
change de boitier sinon
mais sinon oui ta le choix entre ca :
- https://www.materiel.net/produit/201702280467.html
- https://www.materiel.net/produit/201702280465.html
Marsh Posté le 11-06-2019 à 00:49:07
| kabyll a écrit : |
Le boitier est un Fractal Design Node 304
https://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
C'est pour un mini serveur NAS multimedia
| bystronic67 a écrit : change de boitier sinon |
Merci. Je pense en prendre 2 de chaque
Marsh Posté le 11-06-2019 à 01:04:57
| bystronic67 a écrit : envoie une photo fini |
Je ferais ça, faut juste que j'achète 2 WD 8To encore ^^.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 03:14:40
Je cherche à acheter des câbles SATA pour HDD à connectique court car je n'ai pas beaucoup de place entre le branchement et l'alimentation.
Une photo pour vous montrer : https://image.noelshack.com/fichier [...] 091278.jpg
La connectique blanche du premier est trop grosse et passe uniquement en forçant très fort, ce qui n'est pas bon alors que la connectique noir du deuxième câble passe sans trop de soucis.
J'aimerais savoir où acheter des câbles avec une petite connectique.
