Canicule, ma gtx 1080 cuit au repos ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2018 à 13:44:11
Apres si ca te gène, achete toi un ventilateur de boitier, voir change de boitier
Marsh Posté le 06-08-2018 à 14:10:18
a mon avis le gpu risque de fondre.
mais la au réfrigérateur pendant 24 heures,si c'est pas assez direct au congélateur, sinon il ne te reste plus que l'azote liquide.....
Marsh Posté le 06-08-2018 à 14:11:23
C'est rien du tout.
Bref arrête de te prendre le chou pour rien ![]()
Marsh Posté le 06-08-2018 à 14:52:28
Température normale au repos, même en hiver. Suivant !
Marsh Posté le 08-08-2018 à 09:36:04
Je viens de remarquer que les températures de ma carte graphique sont pas stables au repos, je vois que ça bouge pas mal sur le bureau, anormal non ?
Marsh Posté le 08-08-2018 à 09:59:18
ReplyMarsh Posté le 08-08-2018 à 10:01:18
| bertrand712 a écrit : Je flippe car ça peut passer rapidement eu repos de 44 à 50, inexplicable. |
en charge, elle va monter a quasi 100° et elle a des sécurités pour se ralentir si elle va au delà, donc 45-50 au repos c'est rien du tout (les ventilo qui ont une légère variation)
Marsh Posté le 08-08-2018 à 10:05:29
Mode parano.
J'avais nettoyer mon pc sur certains endroit avec des lingettes désinfectantes, est ce possible qu'un bout de papier s'est loger dans la carte et provoque cela ?
Je précise que j'avais pas touché à la carte et que je l'aurais vu, javais même vérifier, donc je suis parano.
Mais si un truc se produisait, un léger petit bout dans la carte, ça pourrait produire cela ?
C'est con ce que je dis, mais je me renseigne.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 10:09:20
Mais admettons, si un léger bout de papier style mouchoire entrerait dans la carte graphique, ça ferait quoi ?
Marsh Posté le 08-08-2018 à 10:26:59
"Si un bout de papier mouchoire entrerait, ça bloquerirait peut-être un ventileau..."
Prends un Xanax, Investis dans un Bescherelle, teste ta carte en charge, ça sera plus productif
Marsh Posté le 08-08-2018 à 12:09:58
| bertrand712 a écrit : Mais admettons, si un léger bout de papier style mouchoire entrerait dans la carte graphique, ça ferait quoi ? |
En effet ça peut arriver.
Vérifie aussi qu’une souris ayant ingéré des résidus de Fukushima ne soit pas venue mourir à côté de la carte graphique, l’uranium aura en effet tendance à chauffer
Marsh Posté le 08-08-2018 à 12:18:03
ma 1070 est a 46 au repos aussi
tout a fait normal,au pire avec msiafterburner
fait un profile ventilo pour que celui ci tourne un peu au repos
si ca t'inquiette vraiment
Marsh Posté le 08-08-2018 à 15:14:48
| bertrand712 a écrit : Pas sympa de vous moquer de moi. |
Bah on ne se moque que de ceux qui sont hors temps.
Il ne t'es jamais venu à l'idée que les sondes de température mesuraient aussi l'air ambiant.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:09:36
La canicule est fini là, je surfe sur le net, je me tape des pointes à 50, c'est anormal.
EDIT: Et dès que j'arrête de surfer, je fais rien, ça baisse, allez comprendre ...
reedit: Là je surfe, baisse à 43.
Je la trouve au repos instable, c'est ça qui est étrange.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:22:46
Les ventilos sont arrêtés, tournent en continu, ou parfois arrêtés et parfois en marche ?
Et en charge (en jeu par exemple), ça monte à combien ?
Parce que là, rien d'inquiétant en tous cas.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:25:57
J'ai vérifié, ils tournent pas là. Faut dire que mon pc est dans un coin je peux pas le sortir comme ça, j'avais vérifié en ayant du mal, ils tournaient pas.
En charge je sais pas, je vais test.
J'avais testé récemment, y'avait rien de bizarre en charge, sur max payne 3, mais c'est pas un jeu qui pousse au max la carte graphique.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:27:24
Tient là je regarde 41 °, cette instabilité au repos, fait que je trouve ça étrange.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:27:46
| bertrand712 a écrit : La canicule est fini là, je surfe sur le net, je me tape des pointes à 50, c'est anormal. |
Avec ma 970 : les ventilos sont Off (normal), la temp du GPU est de 50°c
Donc rassure toi, c'est normal.
Tout le monde te le dis...
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:31:30
La carte au repos juste en surfant est généralement avec des fréquence réduite donc consomme très peu mais parfois une fonctionnalité du navigateur ou une page spéciale ou le driver vidéo qui en a envie fait passer la carte vidéo à ses fréquence normal, donc elle va chauffer un peu plus meme si pas utilisé.
Bref comme ce qui on répondu plus haut, du moment que ta carte n'atteint pas les 90°C en charge, il n'y a aucun problème ! (arrête de te prendre la tête
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:33:14
Ok, mais avant y'a un moment mes temps au repos étaient plus faible je crois bien, mais doit y avoir des facteurs peut être, j'en sais rien du tout.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 10:48:38
Ah bah clairement la température ambiante en hausse c'est un facteur non négligeable ![]()
Marsh Posté le 09-08-2018 à 11:29:05
| Sarenya a écrit : La carte au repos juste en surfant est généralement avec des fréquence réduite donc consomme très peu mais parfois une fonctionnalité du navigateur ou une page spéciale ou le driver vidéo qui en a envie fait passer la carte vidéo à ses fréquence normal, donc elle va chauffer un peu plus meme si pas utilisé. Bref comme ce qui on répondu plus haut, du moment que ta carte n'atteint pas les 90°C en charge, il n'y a aucun problème ! (arrête de te prendre la tête |
Et même quand il surf, il utilise le processeur qui va chauffer l'ensemble du boîtier. Donc normal.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 12:22:50
| bertrand712 a écrit : La canicule est fini là, je surfe sur le net, je me tape des pointes à 50, c'est anormal. EDIT: Et dès que j'arrête de surfer, je fais rien, ça baisse, allez comprendre ... reedit: Là je surfe, baisse à 43. Je la trouve au repos instable, c'est ça qui est étrange. |
tous les web browser utilisent mainteant la carte graphique pour leur rendus.
firefox
edge
chrome
c'est donc normal que cela a un impact sur ta carte graphique aussi en fonction des sites que tu visite
Marsh Posté le 10-08-2018 à 04:05:06
| Z_cool a écrit : |
+1
rien d'anormal rassure toi
Marsh Posté le 06-08-2018 à 13:36:17
salut
Elle peut monter à 48 degré au repos avec la canicule, inquiétant non ?
J'ai celle là:
https://www.cdiscount.com/informati [...] indf3.html
Message édité par bertrand712 le 06-08-2018 à 13:37:16
