Disques durs capricieux et démarrage aléatoire
Disques durs capricieux et démarrage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:32:15
J'ai un pc basé sur un athlon 2400 et une carte mère asrock k7s441gx avec deux disques durs 80 et 250 go. le tou fonctionnait parfaitement jusqu'à un beau matin refus de démarrer. j'ai pensé que ct la CG puis la carte mere puis le cpu mais tous les éléments fonctionnaient bien. ce qui m'a orienté a soupçonner le ddur et effectivement en débranchant le 2eme dd le pc démarre mais après insistance: il faut éteindre attendre quelques secondes puis rallumer et répéter la manip jusqu'au démarrage. Parfois j'arrive a démarrer avec les deux disques durs mais c plus aléatoire. Voilà si quelqu'un a une idée pour résoudre cette énigme je suis preneur . Merci de votre aide.
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:48:07
Slt,
Lorsque tu débranches ton second HDD, mets tu as jours ta config bios ou tes HDD sont-ils en auto-detect
Car s'ils sont "déclarés" aux niveau BIOS et que un HDD est manquant cela peut expliquer le temps de boot.
Sinon je dirai que l'un de tes HDD est en train de rendre l'âme....
SONATA III, E8400, ASUS P5E, GSKILL 2 Go HK, Gainward 9600 GT 512Mo Golden sample édition, HDD T166 320Go, NOCTUA NH-9B
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:50:42
le probleme peut également venir de l'alim.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 21-08-2008 à 16:59:48
Slt, oui les ddurs sont en auto-detect et l'alim a été remplacé.  Quand le pc refuse de démarrer il y a même l'affichage relatif a la CG. le ventilo tourne 1 a 2 seconds  et s'arrête, il arrive pas au stade de la détection des dd (je ne sais pas vraiment). Avec un seul disque aussi ça le fait aussi mais moins fréquemment .voila le topo. Merci a vous
Marsh Posté le 22-08-2008 à 09:33:13
As tu essayé sans la CG ou avec une autre.
Si ta CM est bien la  k7s41gx il y a un contrôleur vidéo intégré.
Tu peux tester sans aucun HDD ni CD/DVD pour voir si cela démarre normalement.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 10:47:33
Bonjour Spach, Absolument le pc démarre sans disque dur. je pense a un virus du boot mais je sais si c'est les mêmes symptômes que j'ai. A creuser..... Je pense qu'il faut un xp bootable. (Oui pour la CM t'as raison  la vidéo est intégrée c la carte neuve de remplacement mais j'ai remis l'ancienne vu que c t pas  la cm qui était en cause). Ce qui m'intrigue c que le problème se manifeste avec 3 dd différents. Mystère... Merci  est agréable journée a toi.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:03:29
j'ai un ami qui a eu un problème similaire, résultat c'était la nappe qui était morte, donc test avec une (des) autre(s) nappe(s), ensuite essaye de changer de connecteur (afin de vérifier si un des connecteurs IDE est mort). Pense bien sur à démarrer avec le minimum syndical, carte mère, alim, cg, une barette ram et un disque dur pour faire le test, essaye aussi de brancher le speaker et de faire l'installation hors boitier.
Cela m'étonne que ce soit un virus de boot. Ce problème est devenu quasiment un mythe, à moins d'allez sur des sites de cracker et des conneries de ce genre tu ne risques pas grand chose.
Message édité par seb le junior le 22-08-2008 à 11:05:05
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:07:48
Bonsoir Seb, le pc démarre avec un seul dd mais il fait moins de caprice qu'avec 2 dd. J'ai un troisième dd sur l'autre machine je vais faire le test et aussi changer la nappe. Je vous tiens au courant et Mrci a vous tous.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:29:14
Bonjour,  Nappe neuve et toujours même problème. Hier soir j'ai réussi a lancer le dd a problème j'ai récupéré les données que j'ai pu et profiter de le formater. après le pc  a démarrer sans problème. Mais ce matin rebelote pas moyen de lui faire entendre raison. Après avoir débrancher le dd a prob   il faut vraiment insister ( éteindre par l'interrupteur arrière attendre quelques second et allumer (4 a 5 fois) c'est un mystère pour moi si vous avez des idées l' élucider ...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 19:25:38
pffff, as tu essayé de changer de connecteur au niveau de la mobo ? utilise en qu'un seul avec un seul DD
Marsh Posté le 26-08-2008 à 10:00:24
pffffff, t'as raison. C'est de l'empirisme. C'est ma 3eme machine que je monte et j'ai jamais vu ça. Comme quoi les voix de l'informatique sont impénétrable. Maintenant je cherche plus a comprendre qu'à récupérer le dd. Je résume. en cas de refus de démarrage. je débranche le dd: le pc démarre mais sans affichage donc éteindre et relance: il y a l'affichage. Puis éteindre (l'alim) brancher le disque dd système là çà démarre ( avec insistance). Ne s'agit il pas d'un prob venant du bios?,?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 10:03:28
C'est possible que cela viennent du bios, mais alors pourquoi fonctionnait t'il très bien avant ?
le seul soucis serait à la rigueur ta pile qui serait fatiguée, il faudrait essayer d'en trouver une autre si tu peux à défaut d'en acheter une, puis tu vas dans le bios charger les paramètres par défaut, eteint et ensuite reconnecte le DD.
Message édité par seb le junior le 26-08-2008 à 10:04:52
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:03:20
Bonjour Seb. Pas de bonnes nouvelles j'ai changé la pile (celle de la nouvelle CM) et les paramètres du bios (par défaut) et toujours le même prob. La prochaine fois que j'ai accès au dd je tenterai un formatage de bas niveau ( le dd ne fais aucun bruit suspect). Mais ce qui me turlupine c'est que cela puisse arriver aussi au disque système actuel. Je touche du bois..... et me remet a la grâce du seigneur (lol). Bonne journée et Merci encore
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:10:41
vraiment bizarre cette histoire, tente déjà un formatage normal avant un bas niveau
