Carte graphique MSI et Arctic Cooling NV silencer
Carte graphique MSI et Arctic Cooling NV silencer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:26:39
Bonsoir, j’ai acheté pour ma carte graphique ( MSI GF FX 5700 TD 256 Mo ) un ventilo moins bruyant Arctic Cooling NV Silencer.
Je n’ai eu aucun souci pour le mettre sur la cg mais au moment de le brancher sur l’alim de la carte graphique, le connecteur de l’arctic a 2 fils alors que le connecteur de la cg a 3 fils ?????
Cette erreur était elle prévisible ? y a t’il une solution afin de résoudre cela ( je pense a une sorte d’adaptateur ) ?
Ou bien est ce que sur le connecteur de la cg il y a un fil qui sert à rien ( terre ), mais comment le trouver car je n’ai pas le plan électrique de la cg ?
Que pouvez-vous me dire pour solutionner mon prob ?
je débute donc je me renseigne
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:01:59
jimagine que tu a un fil rouge, un noir et un blanc ou jaune. le blanc/jaune sert à rien, tu coupes ladaptateur 3 points et tu connnecte les fils rouge et noir sur les connecteurs de la carte graphique (avec du scotch ou autre). Si ca te fait peur taka brancher ton NVSilencer ailleur que sur la carte graphique, dans ce cas meme procedure: coupe les fils du nvsilencer, sacrifie une molex, sort en les fils, tu connecte, tu remonte ta molex et tiens elle est meme pas sacrifiée finalement.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:34:33
bonsoir, en ce qui concerne les fils du ventilo d'origine fixés à la carte j'ai un rouge un noir et un bleu.
J'ai enlevé les 2 fils ( rouge et noir du nv ) du connecteur blanc et je les ai mis sur le connecteur fixé à la carte.
Malheureusement lors de la mise sous tension le pc se lance et se coupe mais le ventilo du nv ne tourne pas.
est ce que le bleu est indispensable? (contrôle rotation du ventilo)
En ce qui concerne le prise molex je pensait qu'elle n'avaient pas le même voltage, je vais voir cela sur la doc de mon alim ( textorm db killer 335w ) autrement est ce que sur la carte mére cela ne serait pas possible de brancher les fils du nv ?
merci de votre aide
cordialement
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:36:19
mmmh je brancherai plutot dans une molex, tu aura plus de place pour travailler et fixer correctement tes fils. Sur la mobo ca risk de pas tenir (enfin je c pas si t minutieu quand tu bosses dans ton pc mais c plus facile de bosser avec une molex).
Donc pour le branchement sur la molex tu a un fil rouge 2 noir et un jaune. Le rouge c le +5V et le noir d'a coté le -5V. LE jaune c le +12V et le noir da coté le -12V. Donc si tu veu du 12 tu branches au jaune et au noir dacoté. pour du 5V au rouge et au noir ki est associé. Tu peut aussis faire du 7v en branchant sur le +12 et le +5 (+12-5=7V) mais c un peu aberrant d'un point de vue electrique mais ca marche et g jamais rien cramé comme ça.
good luck.
