Carte Graphique HS?
Carte Graphique HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:06:29
Bonjour.
Cela fait quelques jours que mon PC avait quelques problèmes d'affichage. Alors que je regardais des vidéos ou me promenais sur divers jeux, il arrivait que des pointillés bleu recouvrent mon écran. Je voyais ma souris se déplacer mais plus rien ne répondait, et si je ne faisait pas de reset, mon PC finissait par planter de lui même. Ensuite lors du redémarrage, mon écran ne recevait aucun signal, mais il me suffisait de couper l'alim et de la rebrancher pour remédier à ce problème (solution un peu archaïque mais qui apportait des résultats, allez savoir pourquoi!). Mes drivers étaient a jour.
Voyant en ce problème un bon prétexte pour enfin reformater mon PC et me débarrasser ainsi de Vista, je me mets a la tache pour retourner sous xp. Je mets de suite mes drivers a jour, et après quelques heures d'utilisation, le problème survient a nouveau. Et depuis, mon écran ne reçoit aucun signal au démarrage quoi que je fasse.
Je peux brancher mon câble sur n'importe laquelle des deux prises de ma CG, le résultat reste le même, ma carte mère n'a qu'un port PCI-e, je n'ai donc pas pu tester le port. Et maintenant, je suis a court d'idée!
Donc, si vous avez des solutions à mon problème, ou même des astuces pour localiser la panne (je ne voudrais pas racheter une CG alors qu'elle va bien!), je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.;)
Ma config:
CM: Asus P5W DH deluxe
Processeur: Intel Core 2 Duo E6600
CG: Nvidia Geforce 8800GTS
Ecran: SyncMaster 2232BW
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:15:01
essai ta carte sur un autre pc si tu le peux, c'est la seule chose à faire si tu veux pas remplacer une cg valide..
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:41:48
ça sent la mort de la carte graphique... pour être sur :
- mets à jour les pilotes de ta carte graphique
- regarde tes températures
- alim? puissance et marque
- ensuite essaye sur une autre machine
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:53:06
Ce matin, j'ai réussis a démarrer mon pc un moment. J'installe les mises a jours Windows, je redémarre, et voila que j'ai une fois de plus un écran noir sans démarrage de l'OS. Les températures étaient correcte, mes pilotes sont a jour, mon alim est une forton Blue 500W.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 02:58:20
J'ai exactement le même problème, j'ai la même carte mère mais pas la même carte graphique, je pense que c'est la carte mère qui pose problème car j'ai testé la cg sur un autre pc avec succès
As-tu réussi à résoudre ton problème ?
Voir mon post
