Ecran noir, carte graphique morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2018 à 16:17:20
La Rx 460 OC de Gigabyte est semi-passive, les ventilos ne tournent qu'à une certaine charge GPU.
Le PC affiche quelque chose une fois l'écran branché sur la sortie carte mère ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 14:50:08
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Rebonjour a toi,
Alors apres avoir debrancher la cg et brancher l'ecran sur la cm tout marche correctement, est ce que sa signifie que ces ma cg qui est morte ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:08:34
En premier lieu, sors la CG nettoie bien le slot PCI-e et la partie de la CG qui s'enfiche dedans. (ne souffle pas dans le slot ni sur les connecteurs de la CG, tu vas y déposer des postillons
Remets la, rebranche ton écran dessus et regarde si ça passe.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:12:21
Mets le PC à l'horizontale pour bien le nettoyer, aspirateur avec embout fin et réglage sur mini.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:15:46
| antioch_arrow a écrit : En premier lieu, sors la CG nettoie bien le slot PCI-e et la partie de la CG qui s'enfiche dedans. (ne souffle pas dans le slot ni sur les connecteurs de la CG, tu vas y déposer des postillons |
Je dois nettoyer avec quelque chose en particulier ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:19:25
| supercookis a écrit : |
Aspi, pinceau qui perd pas ses poils, ou sinon bombe d'air sec.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:21:13
| supercookis a écrit : Je dois nettoyer avec quelque chose en particulier ? |
Avec des doigts propres.
Si tu as de l'alcool à 90° tu peux en mettre un chouilla sur un coton tige pour nettoyer le connecteur côté carte graphique. Tu attends ensuite que l'alcool s'évapore.
Pour le connecteur sur la carte mère, un coup d'aspiro sur mini avec un embout plastique.
Ne pas utiliser d'acétone ou autre produit de nettoyage.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 19:32:19
J'ai nettoyer le port avec pinceau et air sec parceque j'avais que ça, mais toujours rien ![]()
Marsh Posté le 26-08-2018 à 15:48:31
Salut tout le monde, je viens parceque j'ai besoin d'aide.
En gros hier soir j'etais en conv et d'un coup plus rien, ecran noir et j'entendais plus personnes, j'ai dabord pensé que j'avais crash alors je redemarre mon PC et la il ne se passe rien a l'ecran alors je l'ouvre pour regarder et jvois quoi, TADAM !! Les ventilateurs de la carte graphique ne tourne pas, donc comme j'avais jamais fais gaffe avant je sais pas si ses normal ou pas, mais je ne pense pas
En vrai je sais pas si le problemes viens de la carte graphique puisque hier j'entendais plus personnes et il me semble pas que ces la carte graphique qui gêre ça
Du coup sa matin je me reveil et je fais un dépoussierage complet de mon pc, il en avait vrm besoin !! Mais toujours rien, des idées sur se qu'il se passe ?
Config :
-Processeur : Intel core i5 (je sais plus combien et jpeut pas verifier du coup)
-Carte mère : MSI H110M Pro-VD
-RAM : Crucial 2x4 Go DDR4-2133
-Carte graphique : Radeon RX 460 Gigab OC 2Go
-Disque dur : Segeate Desktop HDD 1To
-Alimentation : Corsair CX430
-Boitier : Cooler Master N300
Si vouz avez besoin de plus de detail dite le moi, Mercii d'avance
