carte graphique morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 19:23:49
Avant de signer le permis d'inhumer de la CG, tente une réinstallation complète du système (après sauvegarde des données et formatage du HD et remise à défaut du bios) avec tous les pilotes fournis sur les CD livrés avec le matos : on repart à zéro quoi !
La 7600 GT de mon fils tourne avec les pilotes d'il y a au moins un an et demi, jamais mis à jour depuis.
A+
Marsh Posté le 13-09-2008 à 20:58:35
Corentin11 a écrit : deja fait mais merci quand meme |
Dans ce cas, il ne te reste plus qu'a décréter l'heure du déces
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:22:44
Forcément t'a dû essayer avec plusieurs versions du driver ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:34:48
dis, avant de la désinstaller, tu pourais essayer de faire des copies écran des bugs s'il te plait??
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:43:22
j'ai pas d'appareil photo numérique pour prendre les photos quand les bugs se produisent
Marsh Posté le 13-09-2008 à 23:01:15
si le pc n'est pas completement planté ça fonctionne avec la touche [impr ecran] et après tu colles dans Paint
Marsh Posté le 13-09-2008 à 23:28:39
"rayure de toutes les couleurs sur l'écran, image figée donc reboot obligatoire, et ça meme pas 10 sec après avoir lancé le jeu (warcraft 3 en l'occurence). "
Marsh Posté le 14-09-2008 à 01:32:49
tu es sûr que le ventilo tourne comme il faut et que ta carte n'est pas couverte de poussière??
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:02:37
j'ai eu le méme soucis :
donc tu tu leech les driver de ta cg , ensuite du demarre en mode sans echec tu desinstalle tes actuelle driver tu redemarre le pc arrivera au bureau normalement en 800 *600 voir moins tu installe les driver que ta leecher et c'est bon
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:19:53
Merci mais ça n'a pas fonctionné.
En revanche, hier j'ai ouvert ma tour et j'ai nettoyé ma cg. une fois rallumé tout marchait nickel les jeux et tout, donc je pensais que c'était reglé. mais aujourd'hui je rallume et boum au bout de 5mn plantage.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:22:56
"En revanche si je desintalle la carte garte graphique (nvidia 7600gt) via le mode sans echec, j'arrive à demarrer mon ordi. "
je précise que dasn ce cas , mon écran est toujours branché sur ma cg.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:03:51
ça pourrait etre un souci d'alim qui flanche aussi...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:32:20
J'ai exactement le même problème : Vendredi je jouais sur le pc à warcraft 3 (coincidence ?) et d'un coup (vers 22h) l'image se bloque, cependant le son fonctionnait encore normalment, puis après 10 sec l'ordi reboot et au demarrage des bandes blanches.
Arrivé à la page de chargement de windows l'écran devient noir et puis plus rien.(le mode sans échec fonctionne mais avec des bandes blanches en travers de l'écran)
Ma cg est une nvidia 6600gt. J'ai nettoyé de fond en comble l'interieur de l'ordinateur mais aucun changement.J'ai emprunté la cg d'un amis (plus récente) et le pc s'allumait normalement. je voudrais quand même etre sûr que le probleme vient de la cg avant de la remplacer.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 18:46:59
j'ai de gros soucis de pc en ce moment. Tous les jeux plantent : rayure de toutes les couleurs sur l'écran, image figée donc reboot obligatoire, et ça meme pas 10 sec après avoir lancé le jeu (warcraft 3 en l'occurence).
De plus quand je demarre mon ordi des rayures blanches apparaissent sur les écrans de chargement, et bleues sur l'écran avec le logo de windows, ensuite
l'ordi s'éteint puis redemarre en refaisant pareil.
Donc ma question est ma cg est-elle morte ?
Merci d'avance pour les réponses
