FSB à 400 / Carte graphique passe en 1x au lieu de 16x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2015 à 21:43:50
 Essaie de monter le PCI-Express @ 101 MHz ou + au lieu de 100 ou met le voltage du port en auto (un membre de ce forum a eu le meme probleme). Le driver graphique est à jour ?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 21:56:28
Le driver est à jour comme tout le reste, je viens de mettre le pci e à 101 et même à 105 avec fsb à 400, mais il me remet toujours en mode 1X.. le voltage de quel port exactement ? De toute façon tout ce qui touche au réglage volt je n'y ai pas touché.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 22:01:01
| Citation : le voltage de quel port exactement ?  |
Voltage du port PCI-Express en auto
Marsh Posté le 18-03-2015 à 22:04:12
je vais regarder ça, là je viens de faire 110 mhz pour le pci-e mais tjrs pareil. (Merci de m'aider au fait
Marsh Posté le 18-03-2015 à 22:08:47
FSB @ 400, tu peux mettre au mini les voltages du northbridge et southbridge
Marsh Posté le 18-03-2015 à 22:10:06
Y'as pas de réglage possible pour le voltage du PCI-e puisque il n'y a pas d'option proposée.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 22:27:28
bon d'avoir baissé tout les voltages au minimum, m'as obligé de faire un clear cmos... Du coups je remet tous les réglages comme ils étaient avant le changement de voltages, sauf que je laisse en Auto le coef du proco et l'option Speedstep intel Activé.
Et là, sur cpu-z, dis moi pas que la carte graphique tourne en 16X ?! avec un fsb 400 !
Je comprend rien... Est ce que ces deux options sont dans le coup ou est-ce encore un mystère de l’électronique ?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 21:21:23
Bonjour et merci d'avance de l'aide que vous m'apporterez !
Voilà mon problème, étant donné que le proco tourne avec un bus 333 mhz et un coef 9, je trouvais ça plutot bête de n'utiliser la ram à son plein régime puisque d'après ce que j'ai compris, c'est le fsb qui dit la fréquence de la ram, donc si 333 de fsb, cela donne 666 mhz de fréquence ram.
Donc dans le bios, aprés plusieurs modification, pour evité que le proco chauffe trop, je descend le coef 8 et j'augmente le fsb à 400, OUI super ca marche le proco chauffe pas plus que ça..
Sauf que y'as un souci dont je ne m'y attendais puisque je ne comprend pas la corrélation entre les deux : fsb à 400, je vérifie que tout va bien sous CPU-Z.. Le drame, le PCI E de ma carte graphique tourne en 1X au lieu de 16X...
Donc obliger de de descendre le FSB à 380 pour que cela revienne à la normale, alors je vous demande quel est le problème et si on peut le régler ?
Ps : dans le bios j'ai désynchroniser le pci et j'ai mis une fréquence à 100 mhz pour le pci e
Je n'ai rien toucher au voltage et tout le reste, TOUT est en auto mis à part le proco et le pci.
La config :
CM : asus p5b deluxe
Proc : Q9650 core 2 quad @ 3ghz (avec ventirad d'origine... je sais c'est nul j'vais le changer)
CG : Radeon HD 5870
Ram : 2*Gskill - 2048mb 800mhz DDR2 / 2*Corsair - 1024mb 800mhz DDR2
Alim : 650 W
Et 2 DD sata
Message édité par mcflynans le 18-03-2015 à 21:21:52
"La où nous allons.. Nous n'avons pas besoin de route !"
