Carte graphique non reconnue. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2018 à 23:03:17
salut c'est quoi  ta carte mere qui est "hs" ?
c'est quoi la carte qu'on ta prêté ?
Marsh Posté le 11-10-2018 à 23:17:37
Salut, comme indiqué en bas du post la CM est une MSI Z77A-G45 et l'autre carte par contre, est une gtx 560ti. D'ATI à nvidia du coup.
Marsh Posté le 11-10-2018 à 23:26:32
je voulais dire carte graphique désolé
va dans le bios et regarde en qu'elle version bios tu es ?
et écris ici
Marsh Posté le 12-10-2018 à 00:09:42
La carte que tu t'es fait prêté marchait bien sûr l'autre machine ?
Si oui te conseil de mettre ton bios a jour  !  Les vieux bios ont du mal avec certains gpu...
Sachant que ton bios actuel est le premier bios sortie...
Marsh Posté le 12-10-2018 à 00:15:17
Oui, oui normalement elle fonctionnait bien il l'utilisait encore plusieurs moi avant. Pourtant j'avais crus avoir mis à jour le bios, il y a 1 ans environ, j'ai du confondre avec le driver de la carte mère. En tout cas si c'est juste ça je te remercie déjà pour tes conseils.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 00:17:34
Dans la mesure du possible met ton bios a jour via le bios directement et non via Windows
Marsh Posté le 12-10-2018 à 00:31:49
Ok, entendus, j'essaierai cela demain. Merci et bonne fin de soirée.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 18:10:50
Lorsque je flash via le bios avec une clé USB formaté en Fat32 avec les dernières versions du Bios 2C et 2B, ça freeze lorsque je commence l'opération bien que le fichier soit reconnue dans la clef.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
 Et par MSI live update, le logiciel installé ne se lance même pas. Il y a l'air d'avoir un problème de compatibilité, enfin j'en sais rien en fait.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 21:06:06
dans ta clé usb met seulement et seulement le fichier "3E7752IMS.2C0" et rien d'autre !
pas de dossier rien juste E7752IMS.2C0
met ta clé usb sur un port usb 2.0 si possible
Marsh Posté le 12-10-2018 à 22:26:34
J'avais mis que les 3 fichiers sans dossiers, je viens de réessayer qu'avec le fichier E7752IMS.2C0 sur un port usb 2.0 et toujours le freeze. (?) Bizarre
Marsh Posté le 12-10-2018 à 22:33:03
pendant combien de temps le freeze ?
tu es obligé te couper le pc ?
Marsh Posté le 12-10-2018 à 23:09:35
+ de 4min et oui je suis obligé de redémarrer le pc à chaque fois.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 00:05:14
test avec une autre clé usb ...
Marsh Posté le 13-10-2018 à 02:21:08
Toujours le même soucis avec une autre clef usb. Merci quand même.
Marsh Posté le 11-10-2018 à 22:47:03
Bonjour, je jouais tranquillement, lorsque des artefacts (gros pixels) marrons se sont affichés à l'écran une accélération d'un ventilateur et quelques bruits électroniques inhabituels, s'en suivit quelques secondes après d'un freeze avec une bande verte avec toujours les pixels marrons. L'ordinateur ne répondait plus.
J'ai relancé le pc, celui-ci m'affiche le menu de la CM avec quelques traits verts, puis le logo de chargement de W10, puis écran noir avec les ventilateurs de la carte graphique qui accélères presque à fonds.
J'ai enlevé le GPU et testé plusieurs jeux avec la carte graphique intégrée sur la carte mère et ça fonctionne. Par contre j'ai essayé avec une autre carte graphique que l'on m'a prêté sur plusieurs slots de la CM et pareil, écran noir au démarrage.
J'ai aussi essayé d'enlever la pile de la CM pour réinitialiser et faire reconnaitre l'autre GPU, mais ça na rien changé.
Donc, ma question avez-vous une idée lequel des composants est défectueux ? Je ne pense donc pas que le problème vienne du GPU, mais pensais plus à la CM ou à l'alimentation. Tous les composants dates de 2012. Sinon connaissez-vous un logiciel accessible qui pourrait sonder d'où vient le problème ? Merci pour votre aide.
i5 3570K
MSI Z77A-G45
R HD7870
