Carte SD de 64Go impossible à formater - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2020 à 17:19:09
tu as bien vérifié qu'elle n'est pas lockée ?
https://kb.sandisk.com/app/answers/ [...] -or-locked
sinon c'est quoi l'erreur retournée exactement?
Marsh Posté le 29-05-2020 à 07:52:30
La carte est déverrouillée.
Voici le détail de l'erreur :
GParted 0.30.0 --enable-libparted-dmraid --enable-online-resize
Libparted 3.2
Formater /dev/mmcblk0p1 en ext3 00:01:53 ( ERREUR )
calibrer /dev/mmcblk0p1 00:00:00 ( SUCCÈS )
chemin : /dev/mmcblk0p1 (partition)
début : 32768
fin : 124735487
taille : 124702720 (59.46 Gio)
effacer les anciennes signatures de systèmes de fichiers sur /dev/mmcblk0p1 00:00:00 ( SUCCÈS )
write 512.00 Kio of zeros at byte offset 0 00:00:00 ( SUCCÈS )
write 4.00 Kio of zeros at byte offset 67108864 00:00:00 ( SUCCÈS )
write 512.00 Kio of zeros at byte offset 63847268352 00:00:00 ( SUCCÈS )
write 4.00 Kio of zeros at byte offset 63847727104 00:00:00 ( SUCCÈS )
write 8.00 Kio of zeros at byte offset 63847784448 00:00:00 ( SUCCÈS )
purger le cache du système d’exploitation sur /dev/mmcblk0 00:00:00 ( SUCCÈS )
définir le type de partition sur /dev/mmcblk0p1 00:00:01 ( SUCCÈS )
nouveau type de partition : ext3
créer un nouveau système de fichiers ext3 00:01:52 ( ERREUR )
mkfs.ext3 -F -L '' '/dev/mmcblk0p1' 00:01:52 ( ERREUR )
En train de créer un système de fichiers avec 15587840 4k blocs et 3899392 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=74385ab9-3c28-497e-8bc7-39168b94f7b4
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424
Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (65536 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers :
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Attention, des problèmes sont survenus lors de l'écriture des superblocs.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 09:01:36
Est-ce qu'il y a des choses que tu veux garder sur cette carte SD (autres partitions par exemple ?)
Si non, tu peux faire une remise à zéro complète des secteurs avec dd:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/<nom de la carte> bs=8192
C'est long mais cela permet de vérifier que tous les secteurs sont accessibles. (D'après ton log plusieurs zones sont accessibles) et de régler certains problèmes de partitionnement. Il faudra ensuite recréer la/les partitions et la/les formater.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 13:04:32
Cela ne fonctionne pas non plus :
"dd: erreur d'écriture dans '/dev/Volume_de_64_Go': Aucun espace disponible sur le périphérique
183767+0 enregistrements lus
183766+0 enregistrements écrits
1505415168 bytes (1,5 GB, 1,4 GiB) copied, 52,1478 s, 28,9 MB/s
Marsh Posté le 29-05-2020 à 14:38:19
alors là c'est vraiment étrange
Je ne sais pas trop quoi penser...
Du coup tu as encore des partitions et des fichiers sur cette carte?
Si oui, si tu effaces ou rajoutes un fichier cela marche?
Marsh Posté le 29-05-2020 à 16:41:39
C'est la 4e dimension !!!
Je peux également ajouter des fichiers, les suprimer mais si je retire la carte et que je la ré-insère les fichiers supprimés sont toujours là...
Les fichiers d'origines sont toujours présents (que de l'audio ou de la vidéo)
Marsh Posté le 29-05-2020 à 19:34:15
tu fais bien un "sync" après la suppression des fichiers pour forcer la surpression physique sur le disque?
mais il y a de grandes chances que la carte SD ait un problème.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 22:46:25
J'ai eu ça sur quelques cartes foutues.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 19:33:15
| Nono0000 a écrit : tu fais bien un "sync" après la suppression des fichiers pour forcer la surpression physique sur le disque? |
Heu ... Pas compris ..... J'avais oublié de préciser que je n'étais pas un expert en informatique
Marsh Posté le 31-05-2020 à 00:27:51
| Kyjja a écrit : J'ai eu ça sur quelques cartes foutues. |
+1 Toutes mes cartes SD sont mortes comme ça.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 09:59:20
| ced901 a écrit :
La commande "sync" sous linux s'assure que toutes les données écrites/supprimées sont bien effectuées sur le support physique et ne restent pas en cache/mémoire:
https://www.computerhope.com/unix/sync.htm
Il est recommandé de l'exécuter avant de retirer les clefs ou disques externes par exemple.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 16:14:21
Bon ben la commande dd ne marche plus !!! : "Aucun fichier ou dossier de ce type" et pourtant je rentre le bon nom même en lançant le terminal (je suis sous Linux, je ne sais plus si je vous l'avais dit ...) directement depuis l'emplacement de la carte ça ne fonctionne pas.
Je pense qu'elle est réellement morte ...
Marsh Posté le 31-05-2020 à 16:26:02
| Nono0000 a écrit : |
c'est seulement pour les parano car quand tu "dé-montes" un périph, le cache est écrit.
Te prends pas la tête ta carte est morte.
Hésite pas à la passer sous garantie si elle y est encore.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 16:37:01
Malgré plusieurs recherches grâce à notre ami Google, je n'arrive pas ni à formater ni à effacer un carte SD de 64Go qui contient uniquement de la musique (elle était dans une tablette).
J'ai essayé depuis un PC sous linux ou depuis la tablette.
Ma carte est foutue ?
ASUS i7 2.40Ghz RAM 4Go carte graphique NVIDIA GT 750M SSD SAMSUNG 500Go
