carte mere ou alim ?
carte mere ou alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:06:55
Soudainement mon pc  ne démarre plus, j'ai de suite pensé à l'alimentation qui aurait flanché mais elle a moins de 2 ans ... . Une fois l'ordi ouvert, j'ai enlevé quasiment tout. Dessu il ne reste plus de branché que l'alim, la carte-mère, le processeur, le ventilo et les cables des boutons d'allumage.
Voila les symptomes, une fois sous tension je l'allume . La diode de la carte mère s'allume, mais rien ne démarre (ventilo, écran). Le problème c'est que là je sais plus trop de quel coté pencher: la diode indique qu'il y a du jus donc l'alim serait bonne, mais si c'était la carte mère qui était morte pourquoi la diode continurait à s'allumer ?.
Donc y a-t-il un moyen pour savoir qui de la carte-mere ou de l'alim est à remplasser sans avoir à faire tester l'un ou l'autre sur une autre bécane ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:10:34
Non, il faut tester l'alim pour savoir.
Feedback
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:36:11
Ca m'arrange pas ... j'ai pas de quoi la tester sous la main. Mais la dernière fois que l'alim était morte la led ne s'allumait pas du tout. Est ce que cette fameuse led est juste là pour prouver qu'il y a du courant qui passe sans pour autant certifier qu'il y en a assez ou que  qu'un bout de la carte mère est mort ? Une carte mère "cassée" peut-elle encore avoir sa led qui s'allume ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:40:18
Le hic c'est que ta cm est alimenté par 1 prise 4 pins et une autre de 24 pins et éventuellement par encore une pci-e 6 pins et tu as d'autre par plusieurs phases (12V, 3,3V, 5V). Ta cm peut donc être alimenté que partiellement sans pour autant que ça démarre.
Feedback
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:21:02
Pourtant j'ai enlevé tout les composants, l'alim n'est branché que sur la carte mère. J'ai du mal à comprendre à ce niveau comment la carte peut-etre sous-alimenté puisque qu'il n'y a qu'elle qui pompe de l'electricité
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:26:08
D'ailleur pendant que j'y pense: est ce que la pile de la carte mère peut entré en jeu ?, elle est d'origine.
