Alim carte mère 20 ou 24 broches ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 11:55:30
salut,
que ce soit en 20pix ou en 24 pix, c'est la même chose, sauf que, quand tu branches avec 24pix cela diminue l'intensité dans tes fils, donc si tu tires sur ton alim les 24 pix sont préférables mais bon...cela dépend de ta config. Si c'est une congif qui demande beaucoup de puissance (genre un sli ou des trucs comme ca)bé vaut mieu avoir les 24 pix sinon si tu as une petite config les 20 suffiront. Mais je vais pas dire de bétises mais il me semble que sur les cartes méres récentes la prise type molex a 4 pix sert a àlimenter les ports pCI-E non?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 11:38:37
Une question de béotien : je viens de changer mon alim (mon PC ne démarrait plus ou aléatoirement...).
J'ai substitué l'alimentation a l'identique et pas de problème apparent...
Mais à cette occasion je constate que ma carte mère ("MSI P4M890M-L/IL (MS-7255)") est équipée d'un connecteur 24 broches et n'était raccordée que via une alimentation qui ne possédait que 20 broches.
- Était-ce sans conséquence ?
- Est-ce que je doit désormais alimenter cette carte mère avec le connecteur 24 broches ? (Ce que je n'ai pas fait dans un premier temps).
Merci à vous, par avance...
