Carte mère, CPU ou disque dur ??! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:03:17
quand tu changes un parametre dans le bios, il reste configuré au redémarrage?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:24:40
dans le bios, le disque est bien configuré en first boot
essaye en changeant de port sata
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:38:28
Oui oui, le bios est bien configuré pour démarrer dessus.
Je veux bien changer de port sata ... j'ai pas testé. Mais j'aurais du mal à comprendre si ca marche. Je test ça en rentrant tout à l'heure.
Je me posais aussi la question de l'alim. Est ce qu'un alim de mauvaise qualité pourrait engendre ce genre de comportement (OK pour une install, et pas OK pour lancer Win ?!)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:01:01
fu fu a écrit : Oui oui, le bios est bien configuré pour démarrer dessus. |
Clairement. Vire moi cette alim noname et prends une alim digne de ce nom. Et quand bien même le soucis ne vient pas de là, tu auras déjà écarter un risque d'incendie.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:06:29
Je suis d accord avec toi ... entièrement. Il était juste question d'installer et tester la conf L'ordi est prévu pour tourner en permanence, j'allais pas laisser celle ci ...
J'adore les alim no names. Mais seulement pour faire du bricolage, avoir du 5,7 ou 12v dans le garage, on en fait des choses
Je vais tester une autre alimentation afin d'écarter cette piste. J'ai juste une grosse flemme de démonter celle de ma conf principal, mais bon
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:27:25
fu fu a écrit : Je suis d accord avec toi ... entièrement. Il était juste question d'installer et tester la conf |
c'est un coup à griller des composants..... voire à foutre le feu....
une petite alim performante pour des tests, ca va chercher dans les 40 euros.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:28:37
salut,
et en débranchant clavier et souris?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:32:25
neosyl66 a écrit : salut, |
ou en débranchant la prise de courant aussi non?
c'est quoi le rapport de débrancher le clavier ou la souris???
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:37:39
ça m'est déja arriver, il y avait une merde avec le clavier et après l'install de windows ça buggait
Marsh Posté le 25-05-2015 à 19:57:44
Bon.
J'ai testé un autre port sata pareil, ca ne boot pas dessus.
Autre alim (cooler master gs750w qui n a plus rien a me prouver) idem.
Donc demain retour sav pour carte mère et processeur. Après m avoir envoyer boulé, qu'ils s amusent maintenant !
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:31:54
juste comme ça,
sous bios, t'avais désactivé le boot par usb ?
le sata mode est en ide ou sata / raid ?
si tu relances l'install, te trouves t il ton windows ?
après l'install, as tu fais une modif type oc ou changement hardware ?
revérifier le cablage ?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:41:05
tu as essayé le mode ide ou AHCI de tes satas ? , si tu arrives à installer winbouse , ce n'est pas un problème de hardware , essayes un linux live
Marsh Posté le 26-05-2015 à 22:32:56
ton bios et pas en UEFI ou autre bordel dans le genre hein ?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 14:07:50
Je n'ai pas donné suite à ce post ... honte à moi !
J'ai fini par régler le problème en changeant le processeur seulement.
Le 1er était un haswell refresh. J'ai pris un haswell normal et plus de problème.
Y avait comme qui dirait un problème de compatibilité entre la carte mère et le processeur. D'où le reboot infini après install de windows.
Je l'avais senti venir, j'avais testé d'autres versions de bios, mais sans succès. En cherchant un peu sur le net, ce type de problème est déja arrivé avec ces nouveaux processeurs et certaines cartes mères ...
Marsh Posté le 25-05-2015 à 08:57:23
Bonjour les HFRiens
Je rencontre un problème de fous ... Je n'en suis pas à mon premier pc monté, installé. Loin de là
Je résume le topo.
Dans le but de me faire une petite conf pour faire tourner un serveur php et héberger un bout de site (bon osef de ça), j'ai acheté un kit evo chez Grosse Bille, bas de gamme.
INTEL Pentium G3220 3Ghz Graphique intégré +MSI H81M-P33 +GSKILL DDR3 4Go 1333Mhz
Je monte le tout avec un ssd (dans un premier temps) et une alim no name de 480w (fourni avec un petit boitier micro atx).
J'installe un windows 7 depuis une clé usb. Je finalise l'installation. Windows se lance pour la première fois. OK.
Le soucis est que, dès que je redémarre le pc, il ne veut plus booter sur le disque dur. Aucun message d'erreur spécifique. Le PC reboot en permanence, le bios s'affiche (et est toujours accessible), puis ca redémarre.
J'ai testé avec un autre disque dur (hd) puis encore un autre. Pareil.
D'ailleurs sur l'un deux, j'ai tenté de reconstruire le MBR, mais ca n'a rien changé.
J'ai testé avec une autre barrette de ram. Idem.
J'ai tenté 5/6 version de maj de bios. Idem.
Bref, je ne sais plus quoi faire. Mais surtout je ne comprends pas !!!
Je peux sans soucis installer windows, mais ne peux pas l'utiliser ...
Je suis ouvert à toute idée, proposition, etc ...
Message édité par fu fu le 25-05-2015 à 10:01:09
i5 2500k@4.7gh / Asus P8Z68V PRO / Crucial Ballistic Tactical 2*8Go DDR3 1866 / MSI GTX 980 Gaming 4G / IIYAMA GB2773HS-GB1 / Logitech G11 & Proteus Core
