Carte Mère Morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:10:24
Oui aussi, de deux façons différentes : retrait de la pile pendant 5 minutes, et en touchant les deux broches du cavalier dédié avec un tournevis pendant 15 s, pas de changement notables
Marsh Posté le 29-07-2010 à 09:50:51
Ouais, je crois bien que je vais y avoir droit... J'ai exposé mon problème sur le forum officiel Gigabyte, voir si quelqu'un à déjà rencontrée le problème, mais là je pense qu'elle va avoir droit à un petit voyage en hollande...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 10:32:58
Si tu as une solution apportée pas Gigabyte, tu pourras la faire transpirer ici ?
Mici ![]()
Marsh Posté le 31-07-2010 à 23:22:00
Bon pas de solution de la part du forum officiel Gigabyte, elle va partir en SAV du coup. J'ai ressayé plusieurs autre trucs, dont un montage hors du boitier, rien changé
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:23:36
, mais la souris si par contre). Il refuse des fois carrément de démarrer, le seul signe de vie étant la souris qui s'allume et s'éteint rapidement.
J'ai un PC qui refuse subitement de booter après 4 mois de fonctionnement normal :
La config est la suivante :
- Processeur : AMD Athlon II X4 635
- CM : GIGABYTE 770TA-UD3
- RAM : 4 Go (2*2) DDR3 GSkill Extreme Series PC12800
- CG : Sapphire Radeon HD5770 (1Go)
- DD : Seagate Barracuda 7200.11 500 Go
- Alim : Corsair CX400
- Ventilo Proc : Cooler Master Hyper 212 Plus
- OS : XP Pro
Alors les symptomes sont les suivants : le PC parvient à booter une fois sur ... Aller 30 ou 40 fois. La plupart du temps il reste bloqué à l'écran de boot (celui à partir du quel on peut accéder au bios en pressant la touche qui va bien). Il arrive parfois à passer cette écran, mais reste coincé sur loading operating system, où alors écran noir avec tiret clignotant.
J'ai réussi à accéder au bios une fois, dans le but de tenter une réinstallation système, mais il ne veut pas booter à partir du CD non plus. Je n'ai quasiment jamais accès au clavier (qui n'est même pas alimenté en fait
J'ai testé plusieurs choses pour essayer de déterminer l'origine de la panne : autre alimentation (Corsair 750W) = même symptôme, test du disque dur dans un autre PC (pas en disque de boot) = accès aux données, pas de problème particulier, test alternatif des 2 barrettes de RAM (malheureusement j'ai pas d'autres barrettes de DDR3 à la maison pour essayer), changement de port de RAM.
Par rapport à tout ça, au moment où le boot bloque, et au fait que le clavier n'est quasiment jamais alimenté, je pars pour l'instant sur une carte mère qui est en train de rendre l'âme.
Elle est encore sous garantie, donc je suis à deux doigts de lancer la procédure de RMA chez Gigabyte (jamais tester chez eux...). Je voudrais par contre bien quelques avis sur ces symptomes avant de désosser la bête, histoire que je démonte pas tout pour rien.
Merci d'avance !
