Carte mère morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:08:38
peut être ton alim qui a un problème
essai en ne gardant : 1 barette de RAM, la carte video, 1 disque dur (débranche le(s) lecteur CD/DVD et autres disque dur)
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:42:45
J avais déja fait cet essai mais avec deux barrettes !
La avec une barrette , la carte a ressucité ! Un immense merci !
Je ne sias pas ce qui s'est passé avec cette carte de m....... ' ( excuse moi du terme ) mais dans le setup l'ordre de boot des harddsks s'était modifié pour lancer en premier une carte générique "generic flash "HS- cOMBO !!!!!  Je ne sais même pas ce que c'est !
Ce n'est pas la premiere fois que j'ai ce probleme avec cete carte mère ! En me rappellant bien , j'avais eu aussi ce probleme d'écran noir il y a six mois mais la le probleme s'était résolu avec de multiples tentatives pour demarrer en mode sans echec !
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:50:30
La ca y est même avec les deux barrettes mémoire cela marche a nouveau ! Je vais faire un test Memtest au cas où !
Mais je ne comprends pas pourquoi même si le boot n'était pas bon , pourquoi je ne pouvais  pas rentrer dans le bios tout à l'heure !
Marsh Posté le 02-05-2010 à 18:01:29
Quelqu'un a t il une idée comment l'ordre de boot a t il pu changé sans aucune intervention de ma part ???
Cela fait la deuxieme fois que cela se produit en six mois !
Pourquoi s'il n'y a aucun probleme matériel , at il fallu passer par une configuration minimale puis rajouter les composants un par un jusqu'a ce que la carte mère bipe enfin au démarrage et que l'initialisation et se démarrage se fassent ?
Merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer !
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:05:48
Bonjour à tous ,
Je ne suis pas un newbie mais je viens solliciter ici l'aide de plus chevronnés que moi !
J'ai une carte mère Asus P5N-E SLI Hier j'ai remplacé certains disques durs !
J'ai juste commis une petite erreur impardonnable néamoins ! J'ai juste rebranché le cable d'alim sur le disque sata alors que je pensais que la carte mère était hors tension ( le cable sata étant resté branché lui ) Heureusementla carte a redemarré ensuite parfaitement et j'ai travaillé avec mon ordi 3 heures ensuite !
Ce matin également l'ordi a démarré sans probleme mais apres un moment l'ordi a planté ! Et maintenant en le rebootant , je 'ai plus aucun bip au démarrage et l'écran reste desesperemment noir ! J'ai retiré le disque dur , la carte video , conservé une seule mémoire Toujours la même chose !
Seuls les ventilos démarent ! Plus de setup ! Et toujours pas de bips !
st ce que c'est mort de chez mort , docteur ???
Message édité par bluewaave le 01-05-2010 à 17:16:21
