Carte Mere HS suite à upgrade Bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2014 à 14:52:00
A tester si tu restes bloqué, a tes risques et périls
http://www.asus.com/support/FAQ/1000851/
Marsh Posté le 14-03-2014 à 14:57:12
Essaie l'autre barrette de RAM. Si le fichier BIOS a été corrompu quand tu as voulu flasher, il a pu l'être lors du transfert en RAM.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 15:34:58
ReplyMarsh Posté le 14-03-2014 à 17:56:04
| artouillassse a écrit : Pas de pins tordus sur la nouvelle CM ? |
Bonjour ,
Merci de votre retour ,
Je n'ai pas vue de pin tordu , je vais regarder plus en profondeur ce soir .
Sinon j'ai commandé un proc (celeron) basique à 30 € histoire de faire des test il est sur le socket 1155
Je m'en servirai pour mon HTPC .
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:13:29
| maahou59 a écrit : A tester si tu restes bloqué, a tes risques et périls |
Merci de ton aide , maintenant que j'ai acheter une nouvelle CM je vais plus toucher à l'ancienne trop risqué ^^
Marsh Posté le 15-03-2014 à 16:37:07
Probleme résolu j'ai utilisé la nouvelle CM et monté le pc en dehors du boitier et tout est nickel .... Satané boitier de m**** .
Marsh Posté le 16-03-2014 à 16:31:46
? Un boitier n'a aucune influence sur le fonctionnement d'un ordinateur (à part sur la ventilation) ! Tu as bien mis les entretoises ? Aussi essaie de ne pas brancher les USB/Audio en façade qui pourrait potentiellement être en court circuit et causer des problèmes.
Mais un boitier, même pourri, n'a aucune influence sur la stabilité d'un ordinateur.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 09:21:56
| vbelo a écrit : ? Un boitier n'a aucune influence sur le fonctionnement d'un ordinateur (à part sur la ventilation) ! Tu as bien mis les entretoises ? Aussi essaie de ne pas brancher les USB/Audio en façade qui pourrait potentiellement être en court circuit et causer des problèmes. |
Nop mais il y avait 2 soucis en 1 la CM etait bien le soucis de stabilité mais apres c'est le boitier qui a deconné pour l'allumage
Merci de votre aide en tout cas .
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:59:48
Bonjour ,
Alors je vais vous racontez ma mésaventure .
Voici ma configuration initial :
1 carte mere asus P8p67 le
1 processeur intel I5 2400
1 alimentation cool master 550W
1 Carte Graphique Geforce 560 TI
1 SSD intel et 8G ram kingston
J'avais un problème de stabilité à forte charge notamment lors de montage de vidéo et dernièrement le pc plantait lors de la sortie de veille .
J'avais également des problème pour booter le pc quand je l'avais débrancher du secteur il devait rebooter au moins 3 fois avant de démarrer .
Enfin bref du coup je vais sur le site de asus et la je voit la dernière version du bios qui apporte des améliorations de stabilité .
Banco je lance l'upgrade du bios et la reboot du pc et petit message sympa disant que le fichier est pas valide en boucle ....
Après plusieurs essai et reboot du pc paf plus rien .
J’enlève la pile je la remet je boot et la je voie les tensions passer en rouge de partout et s’éteindre puis freeze et plus rien .
Bon du coup je me motive je commande Gigabyte GA-Z77-D3H en me disant tanpis c'est mort .
Je la reçois j'installe et la rien quand je lance ...
Bon je me dit j'ai flinguer l'alim de toute façon je pensais que celle ci etait un peu fatiguer . Je buy une corsair 750W en me disant la je suis large niveau puissance .
Je la reçois je monte tout et la bim pareil rien ne se passe .
Du coup je fais un test juste avec 1 barrette de ram l'alim corsair + Carte mere + proc .
Les ventilateurs se lance bien et s’éteigne au bout de 5 sec puis se rallume ect ...
Je test en retirant le proc . pareil .
Je suis maudit la nouvelle carte mère est morte ?? ou je suis bon pour racheter un proc :x ça commence à faire ...
Merci de votre aide car je galère
