CG ou CM mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2010 à 23:31:27
Oui écran tout noir avec le message standard de l'écran comme çi rien n'était branché Pas de connexion "vérif. câble vidéo".
Aucun bip au démarrage.
J'ai tout démonté et remonté correctement, j'ai même branché toute la config hors de la tour et idem, je n'ai plus d'image.
Honnêtement sa m'emmerde je suis vraiment accro à mon ordi je peux y passer plus de 10h non stop le cul assis sur ma chaise...et j'ai pas vraiment les moyens de l'emmener en réparation, chose que j'ai jamais eu à faire tout ce qui est petit travaux j'ai toujours fait moi même.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:26:25
Le truc c'est que je vois pas pourquoi sa aurait tué ta carte graphique de faire les manips que tu fesais mais le fait qu'il y ait le "no signal"... T'as un chip graphique intégré a la CM ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:32:37
J'ai 2 prises vga mais en male exactement comme le bout de mon câble vga de mon écran donc impossible de testé...de plus je ne sais même pas si c'est bien 2 prise pour y brancher 2 écran avec par exemple un adaptateur vga...que je n'ai pas...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:40:14
tente un clear CMOS
mais si ta CM perds les info de config du CPU, c'est mauvais signe ...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:46:24
http://awl.chat-jp.com/Photo_awl/2 [...] BIT_mb.jpg
J'ai regardé le manuel de ta CM, sa a bien l'air d'être du VGA ^^
L'écran tout noir me laisse penser que sa vient du BIOS =/
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:49:47
Quel choix s'offre à moi dans ce cas ?
Demain j'essaierais de me procurer un adaptateur vga femelle femelle et je verrais si j'ai de l'image.
Fait chier j'adore cette carte mère et elle se fait rare...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:54:02
C'est vrai qu'elle est spéciale ta CM ^^ je l'ai vue en déstockage sur un site je crois
Si c'était ta CG, yaurai un bip de toute manière donc l'adaptateur ne sert à rien =/.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:55:39
Enfin écran tout noir oui et non, c'est pas le pc qui envoi un signal à l'écran avec un écran noir c'est juste qu'il n'y a pas de signal envoyé de la carte graphique à l'écran, quand j'allume mon pc c'est comme ci mon câble vidéo était débranché.
Je vois ce que tu veux dire quand tu dis "écran noir" et ce n'est pas sa, là sa fait comme ci je n'avais pas branché l'écran au pc...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:59:58
Ah oui pardon =/ c'est bizarre effectivement ... Dur de déterminer lequel entre la CM et la CG est fautif. Essaye ta CG dans un autre PC si tu peux =)
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:00:31
Bon...et bien je pense que je vais devoir me racheter une carte mère...snif...j'essayerais quand même de tester ma CG sur une autre config, puis la CM pour être sur et de ne pas mettre des euros en l'air.
Merci de votre coup de main et conseil.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:01:37
Ah ! Sa me redonne un coup de fouet ton dernier message ^^
Demain j'apporte mon matos dans une petite boutique voir si un pro peux me tester mon matos et je te tiendrais au jus ![]()
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:07:58
Ok ^^ jsuis un peu débile de pas y avoir pensé avant de te dire d'essayé dans une autre config =(
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:15:26
Mais non tu n'es pas débile, la preuve tu es casiment le seul à me répondre et à essayer de trouver une solution à mon souci et rien que sa sa me prouve que tu n'es pas débile mais plutôt un mec sympa qui laisse pas les gens dans la merde et je t'en remercie sa fait plaisir, limite sa me redonne le sourrir ^^ chose que je n'avais pas depuis que mon pc ne fonctionne plus....il y a de quoi être dégouté tout est brancher sur mon ordi chez moi, xbox modifié en réseau, décodeur tv de la box pour le media center, bibliothèque mp3 pour l'ampli bref sans pc je suis un peu dans la merde
 sa va que j'ai celui de ma femme pour exposer mon problème ici ^^ mais c'est pas pareil...c'est pas MON pc mdr.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:17:23
xD je te comprend a 100 % t'inquiètes pas. Moi mon PC est en panne la, je prie de tout coeur pour qu'il soit réparé. Je suis blasé de devoir m'en passé XD
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:20:08
Ont commence mal l'année 2010...espérons que sa soit vite réparé
Dans mon cas j'en saurais plus demain.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:04:51
Non toujours pas je vais pas tarder à y aller je te tiens au jus.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:58:42
Tu as testé sans la ram pour voir? Voir carrement sans proc ni ram?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:28:56
J'ai testé sans ram et a mon grand étonnement aucun bip... chaque cm que j'ai testé sans ram ou avec une ram pas adapté j'avais droit à un bip au démarrage mais là rien, comme j'ai tout essayé j'ai été déposer ma tour chez un pro...sa me fait chier rien que le diagnostique sa va me couter 30 euro...ai moins je serais fixé...soit carte mère soit carte graphique, j'en saurais plus demain dans l'après midi.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:52:23
c'est p-e que c'est le CPU qui est mort?!!
tu as quand même les ventilos, hdd, cd qui tournent?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 19:04:01
J'ai tout qui tourne, ventilo de la carte graphique, ventilo du processeur, ventilo rajouté sur disque dur, disque dur, lecteur dvd et graveur alimenté tout fonctionne parfaitement bien, j'ai juste pas d'image.
Je préfèrerais que sa soit mon processeur qui m'ai lâcher un 2400+ c'est pas ce qui coute le plus chère puis c'est facilement trouvable.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 19:13:29
hum après quelque recherche si c'est mon proc qui est HS je lui collerais un bon 3200+ sa devrait bien tourner ^^
Marsh Posté le 04-01-2010 à 20:25:25
il me semblait bien, j'ai eut le meme soucis, enfin une de mes ex, quand il avait trop surchauffé, seul hic, elle avait la mobo HS et l'alim aussi
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:06:08
non lol j'ai dis SI c'est mon proc qui est HS je lui collerais un 3200+, je ne sais pas si il est vraiment hs, je le saurais demain.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:08:19
moi je dis qu'il y a quand même des chances vu les symptômes
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:12:49
C'est peut-être con de ma part mais je préfèrerais que sa soit le proc de cramé...
Dans ton cas je vois que tu dis que ta CM était HS, quels étaient les symptômes ? Elle ne s'allumait plus ? Parce-que sur la mienne j'ai la led rouge de veille qui est allumée et la led verte de fonctionnement aussi et pour l'alim elle fonctionne bien, je l'ai aussi testée sur une autre petite config qui trainais chez moi.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:16:54
si je me rappel bien y avait quelques trucs (1-2 ventilos?! je sais plus, ca fait quand même 7 ans bientot
) qui tournaient, led HDD toujours ON, le reste pas!
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:18:36
d'accord, donc j'ai quelque chance que ma carte mère ne soit pas cramée, je croise les doigts.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 23:14:54
Bonsoir,
Voici le verdict carte mère Hs j'avais un ventilo du chipset qui ne tournais plus et il a cramé, le pro a testé devant moi ma carte graphique sur l'une de ses config et hormis un léger problème de contacte avec un câble de la CG elle fonctionne très bien, lui a testé une de ses carte graphique sur ma CM résultat écran noir, aucun signal, donc la carte mère est HS, il m'a revendu une ASUS A7N8X-XE voila après quelque test notamment en jeux sa vaut pas mon ancienne abit nf7 mais bon le principal est que tout refonctionne puis cette petite mésaventure ma permis de voir qu'en fait j'ai en 2600+ au lieu d'un 2400+...voila.
Merci à ceux qui m'ont lu et filé un coup de main.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 22:40:04
Bonsoir tout le monde,
Tout d'abord voici ma config
Carte mère abit nf7
Proc AMD athlon 2400+
2 go de ram
carte graphique ATI x1650 pro
ect...
Le problème est que hier j'ai redémarré mon ordi et au chargement de celui ci j'ai vu que mon processeur tournais à 1150 mhz au lieu des 2ghz et quelque... bref jusqu'à la rien d'inquiétant je me dis, donc je vais dans le bios régler le problème j'essaie donc plusieurs choix genre 11x 170 etc... même en réglage de base soit 2400+ mais je n'ai malheureusement pas pus aller jusqu'au bout de mon réglage car à chaque mauvais réglage sa m'affichais un message d'erreur en rouge donc je reboot mon ordi et je refais de même et sa pendant 3 ou 4 fois et d'un coup je n'ai plus d'image, le pc boot normalement j'entends le disque travailler mais aucun signal arrive jusqu'à l'écran, alors j'ai essayer de brancher un autre écran juste au cas ou et même problème alors à votre avis qu'est-ce qui est grillé ? ma carte graphique ou ma carte mère ?
Il y a 1 petit mois sa m'avais fait pareil, sur le coup sa ma fait chier j'ai mis un coup de latte dans ma tour et miracle sa refonctionné mais là ce n'est pas vraiment le cas... je n'ai malheureusement pas d'autre config adapté à mon matos pour testé soit ma carte graphique ou soit ma carte mère...
J'attends vos avis, merci.
