CG reconnue mais inutilisable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:15:13
As-tu bien branché ton écran sur la CG et pas sur la CM ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 17:02:30
Ta carte fonctionnait sur ton ancien PC ? Quel est le code d'erreur dans le gestionnaire des tâches ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 21:14:36
Yop !
Andorria:
Oui ma carte fonctionnait sur mon ancien PC
Le message de device manager:
http://hpics.li/5330337
zerist:
Oui l'ecran est brancher sur ma CG et pas la CM
Sinon jai tester une reinstalle des drivers avec DDU en mode sans echec avant pour netoyer toujour le meme probleme , sinon jai essayer de mettre la 960 d'un pote et la pas de probleme drivers nvidia fonctionnelle et carte aussi donc le probleme vient soit de ma carte soit des drivers AMD
Voila merci deja de votre aide
Marsh Posté le 28-09-2016 à 21:32:41
Un code 43 ça sent pas très bon pour la carte...
Tu peux la tester dans un autre PC ? (Même si elle fonctionnait avant, ça coûte rien)
Marsh Posté le 28-09-2016 à 22:01:48
Je l'est mis sur le pc de mon pote qui a une 960 justement et son pc ne demarre meme pas avec ma carte dedans mais apres il a une alim douteuse donc ca peut venir de ca vue que ma carte consomme plus qu'une 960, mais c'est vrai que je me dit de plus en plus que ma carte est HS mais sa m'etonne elle a du passer max 1 h hors de mon PC oO
Marsh Posté le 27-09-2016 à 19:31:08
Bonjour !
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Alors voila j'ai effectuer un upgrade de mon pc pour y installer différent éléments:
i7 6700K
MSI Z170-A PRO
8GB DDR4
Apres avoir installer ces nouveaux éléments je voudrait remettre mon ancienne CG (saphirre 7970 3GB OC) car je n'aurait pas ma nouvelle CG tout de suite , donc je monte le tout sa fonctionne j'installe W10 mais maintenant lorsque que j'installe mes pilotes graphique ils détecte bien ma carte ils s'installe mais lorsque que j'essaye d'ouvrir AMD catalyst j'ai se message :
http://hpics.li/67fab20
Une fois que les pilotes sont installer ma carte apparaît comme cela dans le device manager:
http://hpics.li/1208379
Alors qu'avant installation de drivers elle apparait en tant que "basic VGA adapter" mais sans le panneaux erreur
Donc voila pour le moment j'ai tester:
-installer nouveaux et ancien pilotes sous W10
-installer nouveaux et ancien pilotes sous W7
-Nettoyer tout les driver avec AMD cleaner sous W10 et W7
J'ai toujours le même problème donc pas un problème d'OS ou d'installation rater des drivers je pense .
Ducoup je me dit que ça peut être un problème lier a la carte mais je trouve sa bizarre vue que j'ai juste démonter et remonter la carte elle n'est pas tomber ni rien et marchait très bien avant l'installation des nouveaux proco/CM/CG
Serait t'il possible que la nouvelle CM qui est plutôt récente pose un problème de compatibilité avec ma CG qui a bien 4 ans ?
Un dernier détail ma carte mère a des led qui indique si il y a un problème au niveau de la carte les ''EZ DEBUG LED" et celle concernant la CG s’allume je dirait 1 sec uniquement au démarrage du PC
Voila merci d'avance a ceux qui auront le courage de lire et encore plus a ceux qui pourront m'aider
Message édité par snatchcs le 27-09-2016 à 20:41:20
