Changement de constituants
Changement de constituants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2017 à 15:39:12
Bonjour à tous !
Je possède un ordinateur fixe "fait maison" il y a 4, 5 ans par une de mes connaissances. Etant donné que mon ordinateur commence à se faire assez lent malgré de nombreux nettoyages / formatages etc, j'ai l'intention de changer certains composants. Je ne connais que les bases sur les constituants de l'ordinateur, alors j'aurais voulu savoir s'il y avait déjà possibilité de changer une ou deux pièces, et s'il y avait des choses auxquelles il fallait faire attention (je suppose qu'il doit déjà y avoir le critère de compatibilité)
Ensuite, je tiens à préciser que je fait de la MAO (musique assistée par ordinateur), et avec tous les instruments virtuels utilisés en même temps, le processeur à vraiment du mal et il arrive que mon logiciel crash. Ensuite, l'ordinateur met énormément de temps à charger les samples ou "échantillons" de musique que j'utilise dans mes compositions. Quelles pièces je dois rajouter ? changer ? de la RAM (j'ai déjà 8Go) ? un nouveau processeur ?
Merci de votre aide !
PS : Ma config :
- Système d'exploitation : Windows 7 éditions famililale Premium 64-bit SP1
- processeur : AMD Phenom II X4 965 (58°) Technologie Deneb 45 nm
- RAM : 8.00 Go Canal Simple DDR3 @ 669 MHz (9-9-9-24)
- Carte mère : Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-880GA-UD3H (Socket M2)
- Graphiques : Samsung (1680x1050@59Hz) 512 MoATI Radeon HD 4250 (Gigabyte)
- Stockage : 931 GB Western Digital WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device
- Audio : Quad Capture
Marsh Posté le 16-07-2017 à 16:59:10
Si ton logiciel audio tire parti de plus de 4 cœurs tu peux essayer de mettre un Phenom II x6 trouvé d'occasion sinon faut partir sur du neuf et changer la carte mere et réinstaller windows
Tu gagnerais en temps de chargement avec un SSD systeme et en mettant les samples dessus (si pas trop gros)
Mais je sais pas dans quelle mesure 8gb de RAM suffise...tu utilise quel logiciel ?
Marsh Posté le 16-07-2017 à 17:41:23
J'utilise Ableton Live et parfois FL Studio. Ces logiciels ne consomment pas en soi, mais ce sont surtout les instruments virtuels (VST) rajoutés, qui en jouant simultanément, provoquent de gros ralentissements et même parfois des crashs
Marsh Posté le 16-07-2017 à 18:55:59
Ableton 9 supporte bien le multicœur apparemment, donc le plus simple serait de changer de processeur, mettre un Phenom II x6 1100T (on en trouve à 40€ d'occasion) le plus puissant que cette carte mere peut prendre.
Savoir si ce sera suffisant je ne sais pas mais ça peut être que mieux ! c'est la seule upgrade possible en tout cas sans tout changer...avec aussi transférer le système sur un SSD !
(8GB de ram ont l'air de suffire effectivement)
