[CHAUFFE] CPU fx-8150
CPU fx-8150 [CHAUFFE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2017 à 19:47:46
Salut !
J'etais en recherche de matériel pour un pc pour en faire un cadeau , j'ai retrouvée
-une carte mere sabertooth 990fx r2.0
-Carte graphique 560ti
-un proc amd fx-8150 eight-core processor
-HDD 3 to
Et un ventirad AMD , donc voila tout fonctionne seulement voila, j'ai mis w10 dessus, tout se lance correctement, mais le pc chauffe comme n'importe quoi, et monte dans les 90° juste en étant sur firefox, h'ai appliquer 2 fois de la patte thermique mais rien n'y fait, j'ai essayer un 2eme ventirad (un freezer 7 pro rev2) mais toujours rien,  Ça va bien faire 2 ans que j'ai pas toucher au processeur
et sur le bios il est a 50°
Une idée? Si c'est pour un changement de ventirad , vous me conseillerez quoi pour régler ce problème ?
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:03:07
Hello, franchement de changer de Proc et donc de config, le FX était et reste un Four !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:11:54
steven11123 a écrit :
Salut !
-HDD 3 to
Merci  :bounce:
la patte thermique  est elle vraiment bien appliquer?
désactive le turbo core dans le BIOS
regarde si ya pas un OC automatique via le BIOS qui à été activer.
Car meme si les FX chauffe pas mal, 90° c'est énorme meme avec le ventirad d'origine
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:14:10
Essaie de comprendre ce qui ne va pas quand tu installes le ventirad car à cette température il doit à peine y avoir un contact...
Regardes des tutos sur yt pour bien le monter, il faut aussi seulement mettre un petit pois de pâte.
Message édité par ElysiumFR le 18-10-2017 à 20:14:27
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:56:54
Oui la patte est bien appliquer , et je n'ai trouver aucun turbo ou autres d'activé sur le BIOS
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:57:33
il y'a bien contact
Marsh Posté le 18-10-2017 à 21:09:08
humm cela n'avancepas beaucoup,
as-tu  remis le bios par default?
sinon enlève la pile attend 2 minutes remet la et réssaye.
Marsh Posté le 20-10-2017 à 16:13:05
J'ai fais ce que tu ma dis et maintenant il y'a des piques de températures , par exemple sa fais du 30° , 35° ,45°, 50° , 39°, 33°, 54° a chaque sec de rafraichissement
Marsh Posté le 20-10-2017 à 16:14:54
Mais les temperatures restent correctes ?
Marsh Posté le 20-10-2017 à 16:17:53
Non au fur et a mesure elles montent dans les 90° sans rien faire
Marsh Posté le 23-10-2017 à 08:32:56
C'est quoi ton alimentation ?
Quel VCore est appliqué au CPU par default ?
Tu pourrais tenter de figer le vcore à la main (comme pour un OC, mais dans l'autre sens : tu fixes la fréquence stock et le Vcore stock et tu diminues au fur et a mesure le vcore en testant la stabilité a chaque coup) et voir la température obtenue
Marsh Posté le 29-10-2017 à 12:30:08
Mon alimentation est une Xilence
Pour la vCore et tout je m'y connais vraiment pas , du coup je t'ai pris des photos de à peu près tout
https://image.noelshack.com/minis/2017/43/7/1509276535-20171029-121613.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/43/7/1509276541-20171029-121641.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/43/7/1509276543-20171029-121752.png ( 50 degrés en 5 min juste dans le BIOS )
Message édité par steven11123 le 29-10-2017 à 12:31:17
Marsh Posté le 29-10-2017 à 14:06:59
Alim Xilence du même acabit que toute les alims merdique style Advance, Raptox , Heden et consort......
change ton alim par une VRAI alim   :o
Marsh Posté le 29-10-2017 à 14:12:15
c'est de la récup , mais tu pense que mon problème viens de ici ?
