Fibre FTTLA (coaxial) et distribution via RJ45 dans appartements
Fibre FTTLA (coaxial) et distribution via RJ45 dans appartements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2022 à 00:38:47
Je possède une box fibre SFR THD recevant la fibre FTTLA (cable coaxial) :
https://assistance.sfr.fr/internet- [...] d-sfr.html
Débit pourrave en wifi mais pas mal en ethernet, je cherche donc à réaliser une installation pour distributer le signal dans tout l'appartement via des prises RJ45.
A votre avis quel est le meilleur setup ? Sachant que le box THD doit être à côté de la TV car elle fait aussi office de box TV...du coup pas possible de la coffrer avec le tableau électrique...
Merci (et perfs ci-dessous ;) ) :hello:
https://i.imgur.com/kDtjhg8.png
https://i.imgur.com/uThbVrR.png
https://i.imgur.com/GO0LWP1.png
Message édité par Dimensions le 10-11-2022 à 00:55:23
Marsh Posté le 10-11-2022 à 08:34:58
Ben heu, tu prends classiquement un switch Gigabit que tu branches sur un port ethernet de la box, et a partir duquel tu distribues le reseau vers tes prises RJ45 .
Marsh Posté le 10-11-2022 à 11:21:33
Yup.
Seul problème, cette box qui fait aussi bôitier TV. Et comme il se peut que je déplace la TV aussi (4 ou 5 endroits), pas envie de créer des prises fibre partout...
La solution serait de passer sur un équipement box + box TV...
 :D
Marsh Posté le 10-11-2022 à 11:33:23
Tu ne créeras pas des prises fibre partout, à moins que tu déplaces la TV tous les mois :o
Une fois que tu as trouvé un emplacement pour la TV tu as 4 prises RJ45 au cul de la box, si tu as besoin de plus de 4 appareils connectés en RJ45 tu mets un switch RJ45 avec autant de ports que nécessaire.
Après il faudra faire courir des cables RJ45 (cat 5e minimum) dans des goulottes le long des plinthes jusqu'aux équipements.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-11-2022 à 11:40:37
Merci !
C'est bien ça :)
Mais je confirme que la TV sera déplacée :whistle:
3 :whistle: (1 WAN et 3 LAN)
Go switch :)
Message édité par Dimensions le 10-11-2022 à 11:46:58
Marsh Posté le 10-11-2022 à 11:43:53
D'ailleurs dans un scénario box fibre près du tableau et box tv près de la TV, il est possible de passer le signal à la box TV en RJ45 ?
Pê que c'est par défaut, je ne possède pas cet équipement...
Message édité par Dimensions le 10-11-2022 à 11:44:31
Marsh Posté le 10-11-2022 à 12:05:15
Ah t'en as que 3 sur la tienne, chez moi c'est 4 "LAN". Les 4 prises jaunes sur ta photo pour moi c'est du LAN.
J'pige pas pourquoi ils mettraient du wide sur une box de salon mais bon, c'est SFR :o
Pour le branchement de la box, il se fait sur une prise "cable" (d'où le terme coaxial).
Peu importe où se situe le tableau électrique, il faut que tu repères la prise "cable" dans ton salon. De là tu prends un long cable coax (en général fourni avec la box) pour relier la box. Le tech SFR devrait le faire lui même au branchement à priori. Mais ça se fait facilement.
Ensuite tu tires tes cables RJ45 depuis la box.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-11-2022 à 12:45:57
Merci :o
Le problème est qu'il faut faire partir les cables du tableau (à partir de la box wifi), je ne vois pas les faire partir à partir de la box TV, placée à côté de la TV. :)
Il faut absolument 1 box wifi et 1 box TV, la box wifi coffrée près du tableau, puis on redistribue partout via switch et prises murales.
Message édité par Dimensions le 12-11-2022 à 12:47:12
Marsh Posté le 12-11-2022 à 12:59:09
On reprend calmement :o
Tu a la fibre FTTLA, en coaxial.
La box SFR fait office de box TV également.
Le coaxial est à priori déjà installé dans ton logement. Ca fait partie de l'ancien réseau numéricable.
Tu as sur un mur de ton salon (à priori c'est dans ton salon), une prise de ce type :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/98355
Sur cette prise tu visses un cable pour connecter la box :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/98356
De la box tu fais partir des cables RJ45, ou un seul cable au bout duquel tu mets un switch, si tu veux pas faire partir les 4 cables (ou plus) de la box ou avoir le switch dans le salon, ce que je peux comprendre.
Mais la box à priori il faut la mettre le plus proche possible de la TV, sinon tu devras mettre un cable HDMI ultra long, pas sûr qu'il transmette le signal correctement, et ça te coutera cher en cable HDMI.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2022 à 00:50:36
exact. :)
le HDMI serait une super solution, mais vu qu'on ne peut pas zapper puisque la box est coffrée avec le tableau, c'est mort...
Marsh Posté le 13-11-2022 à 07:01:30
Mais qui a eu la lumineuse idée d'aller foutre la prise coaxiale dans le tableau électrique :??:
Soit tu tires un autre cable coaxial jusqu'à ton salon et tu mets la box TV là où elle doit être, et de là tu fais comme on a dit.
Soit aucune idée.
Je suis passé à côté de ce commentaire.
Donc on a bien une prise coaxiale dans le salon et la box SFR branchée dessus ?
Du coup tu peux faire partir un cable RJ45 jusqu'au tableau et à un switch wifi+RJ45. Et tu peux aussi utiliser le wifi de la box SFR dans le salon, en passant.
Message édité par artouillassse le 13-11-2022 à 08:04:48
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-12-2022 à 13:39:40
Soit aucune idée.
Hello :)
La TV a vocation à être déplacée (autre murs de la même pièce, ou autre pièce), d'où l'idée de ne pas figer l'arrivée de la prise coaxiale.
Je ne la regarde jamais (chaînes de la box), mais je l'utilise pour du retrogaming (raspberry pi) ou films.
Oui.
Donc tu ne coffrerais que le switch RJ45 au niveau du tableau. Hmm ok, cohérent si la box ne bouge pas (mais contrainte, cf. ci-dessus).
On aurait arrivée du coaxial dans le salon, puis RJ45 qui repart vers le tableau, puis RJ45 qui revient dans le salon (j'ai besoin d'une autre prise RJ45 dans le salon).
Si la box est au niveau du tableau, il y a moins d'aller-retours...
Je ne vais pas utiliser le wifi (c'est la raison principale pour cette installation en fait).
Message édité par Dimensions le 03-12-2022 à 13:45:25
Marsh Posté le 03-12-2022 à 18:13:54
Un peu contradictoire avec ton premier post :
Tu compliques un peu les choses avec le besoin de changer la TV de place et même de pièce.
Mais il y a la possibilité de faire courir un cable coaxial pour le faire arriver à la box depuis une prise bien placée, et quand tu as besoin de déplacer la box + TV tu détaches le cable des plinthes ou que sais-je.
Le tout est de trouver le bon emplacement pour la prise coaxial murale, qui te permettra de changer de pièce ou de changer de place dans le salon, avec la bonne longueur de cable.
Ou alors tu oublies le projet de déplacer la TV dans une autre pièce.
Comme tu as 4 ports RJ45 sur la box, si elle est dans le salon tu peux faire partir les cables de là. Tu fais partir un cable de la box vers le switch pour les autres pièces et tu as 3 ports restants (ou deux sur ta box si je t'ai bien suivi, le port "WAN" étant un mystère pour moi) pour les équipements à connecter dans le salon.
Et tu as dis toi même que la box ne pouvait pas être coffrée.
Tu parlais peut-être du signal "internet" ? Je croyais que tu parlais de distribuer le signal wifi grace à un routeur wifi de meilleure qualité que celui pourri de la box.
Message édité par artouillassse le 03-12-2022 à 18:15:00
Rien pour le moment
