Coil Whine
Coil Whine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2021 à 10:02:40
J'ai un problème bien connu le Coil Whine qui est plus ou moins présent. J'ai fait mes essais et tests vis à vis de ce problème sur mon PC (détail de la config dans le lien prévu à cet effet).
J'aimerai avoir votre avis sur mon raisonnement (avis constructif) pour essayer de solutionner mon problème qui n'est pas forcement isolé.
J'ai un peu de mal à voir (entendre) d'où ça vient. J'hésite entre mon Alim (EVGA 850G2 Gold) et ma CG (ASUS-TUF Gaming RTX 3090 OC Édition 24Go) (voir les deux).
J'ai fait différents tests que ça soit sous benchmark ou jeu pour identifier les plus touchés et essayer de trouver l'origine.
Jeu avec :
Diablo 3
BeamNG
FF XIV (Jeu et Benchmark)
3D Mark (assez peu)
Bright Memory Benchmark (assez peu)
Satisfactory
etc. ...
Jeu sans :
Starcraft 2
Heroes of the storm
Mini Motorways
Circuit Superstars
Il y a assez peu de jeu où je n'ai pas le problème. J'ai fait des recherches sur le net, il y a pleins de raisons toutes plus ou moins claires (qualité des composants, sensibilité de la personne, alimentation, optimisation Bios/Pilote, etc. ...) avec des solutions qui sont pour moi du palliatif (baisser le tension GPU, limiter les FPS, Changer d'Alim (pourquoi pas mais bon ça fait chère le test), etc. ...).
J'ai fait quelques enregistrements via GPU-Z en jeu pour essayer de voir s'il y avait une tension ou autre qui serait trop faible/limite. Malheureusement il ne semble pas y avoir d'éléments probant pour la moment (il faut que je regarde toutes mes mesures).
Il y a un truc qui me surprends avec ma CG, elle est donné pour 1740Mhz en Boost (CPU-Z et Spec Asus) hors en benchmark ou jeu, je suis à 1980Mhz (avec des pics à 2000Mhz) sans OC. La valeur fluctuant à la baisse si j’atteins le TDP de 350W.
Asus recommande une alim de 850W ce que j'ai donc normalement c'est bon mais en y regardant de plus près j'ai un doute.
J'ai regardé sur différent site d'alim la préconisation pour ma config. :
SeaSonic et BeQuiet = 1000W
EVGA = 750W
Enermax = 720W
Là encore pour certains mon alim n'est pas assez pour d'autre on est large ...
Mon Alim est capable de fournir 70.4A sur le rail 12V, en Benchmark ma CG est capable de consommer 28A au total (PCIe, 2x8-Pin), donc j'ai de la marge pour le reste ... en théorie.
Mon 5900X est donné pour 105W avec un Voltage pouvant monter à 1.5V soit 70A (HWMinotor à même mesuré 81A sous Benchmark jeu, j'ai eux des pics hors Benchmark jeu à 104A et 142W sur le CPU lié à World Community Grid).
Et là commence les problèmes car si j’additionne les deux je monte à 81 + 28 = 109A ce que mon alim n’est pas capable de fournir. Je pense qu'il y a un problème dans mon raisonnement car aucune alim préconisé même à 1000W n'est capable de fournir les 109A.
J'ai regardé pas mal d'alimentation pour répondre à la "demande" de 109A, mais c'est assez limité.
La SeaSonic 1300W est capable de fournir 108A mais même là on est à 100% de charge.
Bequiet avec son alim 1500W est capable de fournir 4*40A + 2x45A autant dire que pour équilibrer tout ça il faut faire attention.
Corsair HX1200 = 100A ; AX1600i = ???
Gigabyte XP1200M = 100A
Enermax EPM1700EGT = 4x30A + 2x20A
La théorie voudrait que si je ne veux pas dépasser 80% de charge et avoir mes 109A (=>110A) ça fait une alim de 1584W (=> 1600W). Je me suis trompé quelque part ?
Bref la suite au prochain numéro  :pt1cable:
Je vais mettre quelques graphique pour essayer de rendre le sujet plus clair au besoin. Je vais également regarder du côté de l'Under Volting mais je ne pense pas que ça va baisser suffisamment et si ça a un impact sur le TDP/Ampère consommé
Mon Nouveau Projet
Marsh Posté le 02-08-2021 à 10:31:38
Attention le courant pour le CPU est avec une tension de 1,5v, non 12v.
Donc l'addition des courants est fausse car tensions différentes
Quant au coil whine, très difficile à corriger.
Pour le GPU, souvent en jouant sur un limiteur de FPS, mais cela ne resoud pas 100% des cas
Pour la carte mère, il y a parfois une option dans le bios qui peut diminuer le souci. Malheureusement je ne me souviens plus de laquelle. Peut-être celle correspondant à l'ERP?
Message édité par wgromit le 02-08-2021 à 10:35:54
Marsh Posté le 02-08-2021 à 10:33:37
ton cpu peut tirer 80A ms sur du 1.2/1.3/1.5v
l'alim elle c'est du 12v
raisonne en Watt, c plus simple
(avec de la marge)
ton cpu on va dire 150W
ta cg 400W
cm, ram, etc 50W
total 600W
edit: grillé
Message édité par kabyll le 02-08-2021 à 10:33:52
Marsh Posté le 02-08-2021 à 11:44:14
Et ça c'est normal, il y a un turbo boost garantie, mais il peut aller bien au delà si les conditions de température sont correcte, c'est ainsi depuis les Képler 7xx si je me trompe pas.
Message édité par Pachparla le 02-08-2021 à 11:44:34
Marsh Posté le 02-08-2021 à 11:46:00
effectivement j'ai mixé CPU et GPU qui n'ont pas la même tension de fonctionnement donc on ne peut pas additionner les intensités ...  :whistle:   :lol:  :lol:
Mon Nouveau Projet
Marsh Posté le 03-08-2021 à 13:20:36
Plus un GPU est performant et plus tu as de chance d'avoir du coilwhine...
C'est quoi aussi ton écran (ce n'est pas indiqué dans ton profil) ?
Plus un écran monte haut en refreshrate (style écran 240hz) et plus le risque d'avoir du coilwhine important augmente.
Ne pars pas dans l'optique d'avoir 0 coilwhine , tu vas aller droit dans le mur... pars dans l'optique d'avoir du coilwhine avec un bruit raisonnable...
Marsh Posté le 03-08-2021 à 18:52:11
J'ai deux écrans Asus VG27AQ.
J'aurai aimé ne pas en avoir ^^ mais bon je vais faire avec. Je me demande quand même si une alim plus puissante (pour avoir plus de marge) aiderai mais bon ça fait chère le test.
Mon Nouveau Projet
Marsh Posté le 03-08-2021 à 19:09:51
c est la que la petite boutique informatique au coin de la rue peut vous depanner !
t as pas un pote qui connais un pote ......
je commencerais par tester avec une autre alim !
tu dois aussi pouvoir brider ton cpu (je connais pas les amd mais sa dois etre possible)
dans furmark tu as diferent bench https://geeks3d.com/furmark/downloads/
tu peut stresser le cpu seul !
tester à plusieurs résolution différente si tu test en 720P par exemple tu peut monter grave en framerate à l inverse en 4K sa s écroule !
Message édité par lolo-1234 le 03-08-2021 à 19:15:29
