Combien de Watts nécessaires ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:25:15
quand on sais que les DEll, avec presque la même config (-1DD) ont une alim de 250W
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:26:25
| Vyse a écrit : quand on sais que les DEll, avec presque la même config (-1DD) ont une alim de 250W |
oui là effectivement ![]()
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:26:58
Peux tu detailler la marque de tes composants...?! car sur chaque element tu dois avoir la conso max detaille pour chacun de tes elements et a partir de la ..tu sauras si l'alim tiendra ou non ...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:27:29
| lovingbenji a écrit : |
m'enfin bon je sais pas comment il se débrouille hein, va pas mettre une alim de 3W dans ton char d'assaut a base de P4
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:29:44
| SHUBAKA a écrit : Peux tu detailler la marque de tes composants...?! car sur chaque element tu dois avoir la conso max detaille pour chacun de tes elements et a partir de la ..tu sauras si l'alim tiendra ou non ... |
2 DD Western Digital Raptor
1 DD IBM 80Go 180GXP
1 Carte Hercules 9800PRO
1 CM Asus P4C800-E
1 Kit externe Koolance Exos
1 DVD Pioneer 16x slot-in
1 Graveur Plextor 48x
3 ventilos de boitier PAPST NGLE
c'est tout ce qui consomme du 12 je crois
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:43:56
la conso moyenne des différents périph:
http://www.materiel.be/alims/40psus/images/power.gif
si on calcule large ta config fait 385w en sachant que tout ne tourne pas "à donf" en même temps...
Donc pour être tranquille prend au minimum 430w... Reste que la zalman est une bonne alim mais peut être un peu juste pour ta config...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:46:09
| pvhk a écrit : |
je m'en doutais (et j'arrivais pas à retrouver le site qui avait pondu cet article), merci beaucoup
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:52:25
j'oubliais : si tu mets 1g de ram et pas 512 il faut rajouter 30W(385+30w)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:59:55
| pvhk a écrit : j'oubliais : si tu mets 1g de ram et pas 512 il faut rajouter 30W(385+30w) |
c'est le cas
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:33:38
| pvhk a écrit : |
mais comment ils font chez dell? ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:00:39
oui mais ce sont des config non o/C: l'O/C du cpu (avec augmentation du vcore) et des cartes vidéos nécessitent une alim puissante...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:36:25
Les alims Noiseblocker avec leurs ventilos qui tournent à 2 à l'heure elles chauffent pas trop ??
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:03:13
| lovingbenji a écrit : Les alims Noiseblocker avec leurs ventilos qui tournent à 2 à l'heure elles chauffent pas trop ?? |
je t'assure que NON!!!
j'O/C le cpu @3.25 (vcore=1.55)en air cooling (stock hsf intel)et fullload c'est 49°C et encore c'est plutôt 43-44 en général(30 temp ambiante). les voltages sont excellents. Je sais que c'est chère mais je tiens à mon matos d'ou l'investissement!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:50:59
| pvhk a écrit : |
bon allez c'est vendu
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:29:56
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 14:05:38
En reprenant la liste que j'avais donnée plus haut et en y ajoutant les oublis genre la D7 et le proce o/c (bientôt un prescott qui consomme 100W non o/c à lui tout seul) j'arrive à 407W + la conso du kit koolance exos (que je ne connais pas) - selon la liste de materiel.be -
-> d'après vous je tape du 430W ou du 480W pour l'alim ??
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:25:39
| pvhk a écrit : |
merci pource tableau.
en comptant large j'arrive pile à 350w (ce que j'ai sur ma config)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:25:51
| deg-tcd a écrit : |
mais ce que je me demande c'est s'il faut prévoir juste juste ou si on doit toujours se prévoir une marge, auquel cas comment la dimensionner ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:29:22
de toute maniere ca marche pas standart ...
soi c 350 w soit c 400 w
si tu compte ke c juste juste avec 350w prends 400 pour etre sur
en plus vo mieux prendre une marque comme alim
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:21:18
Salut les electriciens !!
ptite question :
Une alim Zalman 400W a 15A pour le 12v. Hors j'ai dans mon boitier pour le 12v : 3 DD (dont 2 à 10000tr), une radeon 9800PRo, un P4C 3.0 o/cn, DVD, graveurs, un WC externe Exos Koolance branché sur le 12v etc ...
Donc question : ça suffira comme alim ??
Chic not Geek
