assez vieil ordi qui commence à freeze : causes ?
assez vieil ordi qui commence à freeze : causes ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:36:18
Bonjour à tout le monde. Je vous explique. Il y a de cela 2 semaines environs, mon ordinateur à commencé à freeze. Ce dernier ayant 3.5 4 ans, je me dis que c'est sûrement un problème matériel mais avant de changer de composants je voudrais être sur de ce qui cause ces freezes ( qui ne se produisent qu'en jeu ) et ainsi éviter de payer le prix fort pour rien. Voici ma config :
Intel Core 2 Duo E7500 Cadencé à 2.93 GHz avec un  Socket 775 LGA    carte mère : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD G31TM-P35 (MS-7529) 1.0
Chipset : Pont nord : Intel P35/G33/G31                                            4 go kingston DDR2 Fréquence maximale: 400 MHz et bande bassant pc2 6400
             Identifiant de révision: 10
             Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)                                        Disque dur SAMSUNGHD502HI de 465.76 Go SATA II
        Firmware: 1AG01118
                 Nvidia geforce 9500GT                                                    Numéro de série: S1VZJ90SC17048
        Température HDD: 33 °C
        Temps de fonctionnement: 5813 heure
J'ai testé la ram avec mementest86+ et c'est clean. Pas de surchaufe du processeur par contre la cg montait à 100 degrés (dépoussiérage :sarcastic:  en j'ai perdu 10/15 degrés ). Pas de virus logiquement (j'utilise kapersky).
Si cela vous intéresse voici mes tensions
VCC3 :  3.36v    Vcore : 1.12   Vram : 0.11 à 0.024  Vchipset :   0.06 à 0.012   +5V : 5.13  +12v : 12.32   VCC1 : 0.92   VSB3V : 3.36 et enfin      VBAt:3.36   3.3
Je dirais pour finir que j'ai voulu "stressé ma cg avec OCCT mais que je n'ai pas pu avoir de résulstas car l'ordi à freeze au bon de 3/4 minutes.
Merci d'avances pour vos réponses et désolé si ce sujet a déjà été fait auquel cas je ne l'ai pas trouvé.  :wahoo:
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:55:46
La marque et la puissance de ton alim s'il te plait ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:57:49
Avant de changer de matériel, il a pas mal de chose que tu peux faire.
1 : nettoyer le système en désinstallant tout ce qui est inutile (programme, utilitaires et fichier)
un logiciel comme auslogics bootspeed peut te permettre de le faire
-nettoyage du disque (si tu utiles la restauration système, ne pas cocher points de restauration)
-défragmentation
-maintenance du registre et défragmentation
-supprimer les doublons
2 : désinstaller tous les drivers et les remplacer par des versions a jours.
Une fois tout désinstallé, refaire un nettoyage du registre.
3 : mettre à jour le BIOS
4 : optimiser ton windows (via les réglages systèmes de auslogics aussi)
Et si t'as encore des soucis, reinstaller windows, après 4 ou 5 ans, c'est une bonne idée aussi :)
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:58:55
Ok je vais mettre en application vos conseils (par contre pour la défragmentation quel logiciel me conseillez vous car disque dur est TRèS défragmenté ? ) . Mon alim c'est une Heden modèle psxa830 de 480w maw. Pour le bios cependant j'ai entendu dire que le mettre à jour pourrait causer des problèmes. Est-ce vrai ? et merci de votre rapidité pour répondre.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:05:02
Tu liras cet article :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Et ensuite tu achèteras une vraie alim, de 400 vrais watts, comme celle-ci par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Pour commencer.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:18:01
Pour la défragmentation, j'utilise Defraggler. Gratuit et efficace.
A lancer une fois que tu as aura nettoyer ton disque dur.
Il faut surtout se concentrer sur la partition système (si tu en as une).
Et pour faciliter la défragmentation, si tu as des fichiers dans "mes documents" (video, mp3), déplace les sur une autre partition avant.
Le bios, c'est "risqué" dans le sens ou si tu as un soucis (le pc qui plante, coupure de courant) la carte mère peut avoir des gros soucis.
Mais les marques aujourd'hui ont developpé leur propre petit programme pour mettre a jour le bios et aussi récupérer en cas d'echec.
Si j'en crois le site MSI, la G31TM-P35 (MS-7529) utilise LiveUpdate mais aussi M-Flash (pour sauver les données Bios sur une Clef USB).
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:19:33
Ca fait bien longtemps que ça n'a plus rien de dangereux.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:25:12
as tu changé ton alim ? sinon, si tu as toujours ta Heden, ne flashe pas le bios, ton alim peut lâcher direct pendant la màj.
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 07-07-2013 à 13:47:14
Moi j'ai des balls alors je l'ai quand même fais avec cette alim (tout c'est bien passé et j'ai vérifié il est à jour). Je vais quand même changer l'alim bien sur. Juste pour dire que je ne vais pas reposter avant la rentrée vacances obligent et donc ne vous étonnez pas de me revoir avant 1 ou 2 mois.
Une question : si je décide de changer de carte graphique, quelles sont celles que je peux prendre à la place de celle là ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-07-2013 à 14:55:44
une ldlc 400w
Marsh Posté le 07-07-2013 à 23:23:29
En ce moment pour 99 euros, tu as une ATI 7850.
Mais bon, pour jouer comment, a quoi... tout ça.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 00:17:32
tu changeras l'alim d'abord...
Message édité par kikidonc1 le 08-07-2013 à 08:03:08
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
