compatibilité asus av8 deluxe et hd samsung sata 2
compatibilité asus av8 deluxe et hd samsung sata 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:29:01
Salut tous le monde..
je viens de finir d'assembler mon pc, j'ai mis un hd samsung sata 2 sur une asus av8 deluxe et mon bios ne reconnait aucun disque dans le systeme..bref j'ai fait beaucoup de maniclette pour faire apparaitre le disque mais rien a faire
celui ci est 100% sata donc pas d'ide sata connéctique 7 pins sur carte..résultat impossible d'installe mon os..
je viens de m'appercevoir que ma carte n'est pas compatible sata2 comme une asus a8N32 par exemple mais uniquement sata..
pensez vous que le probléme de non reconnaissance de mon disque dans le bios peu venir de la??
Merci d'avance++
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:39:39
il est possible de passer, chez certains fabricant, un sata II en sata I via les jumper ou un soft. Mais pour le détail faut faire des recherches.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:43:18
salut..tu penses bien que le jumper c'est une option que j'ai deja exploité mais sans aucun résultat..
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:50:32
le jumper oui mais sur la cm ta verifié ;)
ou sinon sur celui du hdd :p sait on jamais que tu soit un petit garcon illogique :p
Leoz
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:04:21
suis plutot du genre grand garcon logique..j'ai 2 jumpers sur ma carte un pour le clear rtc et pour clear mos..
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:13:16
tu étais sur le topic ? http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2522-1.htm
il y en a au moinbs un qui a un sata 2 en sata 1 via jumper mais c'est un maxtor en date du 13.01.2006
et si tu donnais la rèf de ton disk ?
Message édité par delatruel le 28-02-2006 à 20:14:13
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:25:06
je vais aller lire ce topic voir ci info interréssante..mon hd samsung spingpoint 200gb/8mo/sata2..
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:37:33
bon je viens de jeter un coup d'oiel rapido..
je te colle un passage
procédure d'installation de  WinXP/2000 sur un disque SATA :
VIA VT6420 SATA RAID and IDE controller supports two configurations:1) Two SATA HDDs + Two IDE HDDs, and 2) Four SATA HDDs. The RAID functions are only supported on SATA HDDs. It supports RAID 0, 1, 0+1 and JBOD, these functions, however, are not supported on IDE HDDS. This "VIA VT6420 Software Package" is used to install the drivers and utility which are needed for using the VIA VT6420 SATA RAID and IDE controller.
 VIA VT8237 is a south bridge which includes VT6420 SATA controller so VT6420 software package also supports VT8237 SATA controller.
donc sur le CD de la mobo c'est ce qui ce trouve dans le dossier
\Drivers\VIARAID\6420RAID\DriverDisk\SATA
    2. Install Windows NT 4.0, 2000, XP, or Server 2003
---------------------------------------------------------------------La on parle le bien d'installe raid..moi je ne px faire de raid avec 1 seul hd qui de plus n'est pas reconnu.
je vais casser la croute je reviens plus tard voir ci d'autres infos..
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:58:15
j'ai lu le pdf sur le site samsung (parce qu'intrigué j'étais) et il parle du cavalier à positionner pour le faire touner en sata 1... si tu tiens ton hdd face à toi, connecteur d'alim à ta gauche un peu après le connecteur sata, tu as un espace avec "4 paires" de connecteurs (pour cavalier) et il est montré de mettre le cavalier sur la 3 eme paire pour brider le débit à 1.5 Go...
mais comme tu n'as pas de raid à configurer dans le biostu devras certainement mettre le hdd master en "ide" c'est un peu comme pour uli, nf4... par contre il faut pt'être les drivers sur dikette avec F6 à l'instal, comme pour le nforce2 de mon A7N8X e dlx.
à voir sur le topic suffit de poser la question et de pas prendre les gens de haut...
http://downloadcenter.samsung.com/ [...] _EU_r3.pdf
Message édité par delatruel le 28-02-2006 à 21:03:44
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:08:36
j'ai essayé avec le cavalier..d'aileurs je l'ais laissé en place, mais cela n'a rien changé a la situation..le disque n'apparait pas ds mon bios..
no hard disk detected comme message..tain c'est vraiment déséspérant quand il t'arrive ce genre de truc..
bon si il y d'autres pistes je suis preneur..
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:14:43
t'as essayé avec une autre nappe sata ? à tous hasard ! un autre connecteur ? et dans le bios ide, scsi ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:17:16
branche en sata1 c'est pas plus compliqué
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:20:22
ouai branche le en sata 1 et mais ide dans ton bios et regarde voir ce qu'il te donne :)
etant donné que le transfert de donné sera plus léger sa passera ptete ;)
Leoz
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:45:27
mon hd est bien en sata1 avec le cavalier que je lui ai planté dans le c.. mon bios est configuré dans le menu advanced/config des periphéries intégré/on chip sata bootrom:activé/on board promise controller:activé/opérating mode:onboard ide operationel..et que dalle apparait en maitre ide...introuvable
alors moi je cale..ou alors j'ai raté le coche dans les paramétres du bios!!
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:53:25
moi nossi je cale...:s
Marsh Posté le 01-03-2006 à 11:29:07
Bizarre
Mets ta CM à jour pour voir.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 16:31:04
j'ai mis a jour le bios il y a 2jrs version 1017..c'est la derniére sinon le reste c'est du béta et je préfére pas..
c'est bizarre car il me met comme message lorsque je boot the bios is no installed
Marsh Posté le 01-03-2006 à 16:33:24
merde j'ai valider le post avant de le corriger..le message apparait a la fin des detections ide..no hard disk fixed...the bios is no installed
viola comme cela c'est plus clair
Marsh Posté le 01-03-2006 à 16:54:26
si tu peux échanger ton HDD, fonces... bcp croient gagner en perf quand ils achètent un sata II. et le pata, sata1, 2 c'est kif kif pour un particulier.
sinon désolé de pas avoir t'aider à solutionner ton pblm. et sur le topic ?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 17:47:00
cela sera vraiment la derniere option mais je changerais plutot de carte mere et cette fois 100% compatible sata2 car a court terme j'envisage du raid 0+1...bon demain j'ai rdv avec un pote qui taquine un peu plus que moi on verra si le probléme et corrigable..
sinon ya pas a s'excuser tous le monde fait de son mieux pour aider les autres..
