Compatiblité carte controlleur - carte "port expander"
Compatiblité carte controlleur - carte "port expander" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:03:38
Je voudrais monter un pseudo "serveur" (de fichiers et de VM) dans un boitier à 24 HDD sata (un X-Case RM 424).
Ce serait pour remplacer ma Big Tower actuelle qui sature déjà avec ces 15 HDD (en y allant au chausse-peids). Je dis "pseudo" parce que je ne compte pas acheter du matériel spécifiquement "serveur" mais réutiliser au max tout ce que j'ai dans le Big Tower.
Pour controller 24 HDD sans devoir acheter un tas de cartes "controlleur" ou un super gros modèle, je comprends qu'on peut utiliser une carte de type "port expander". J'ai en l'occurence trouvé celle-ci Chenbro CK23601.
Elle a 1 port IN de type SFF-8087 et 6 port OUT SFF-8087 pour connecter aux Backplane de la X-Case RM 424. Donc à priori nickel.
Reste juste à trouver une carte controlleur qui pourra être connectée sur cette carte "port expander". Et c'est là que je m'y perd un peu.
J'ai déjà chez moi une Promise FastTrack TX 4660 pci-e 4x qui a une sortie SFF-8087 pour controller 4 HDD.
Je sais bien que cette Promise n'est qu'une Pci-e 4x et ne supporte que du Sata 3Gb/S, mais je pensais qu'elle pourrait convenir. Or X-Case m'a répondu à cette même question qu'il ne pensait pas qu'elle conviendrait ? Il me propose une LSI 9260 qui est pci-e 8x et supporte du Sata 6Gb/s... le hic: c'est ~550€...
Je ne cherche pas le top des performances pour commencer et voudrais ne devoir commander à St Nicolas que le boitier et le "port expander" cette année :D
Quelqu'un qui jongle avec les config hardware peut me donner son avis motivé ?
- Pourquoi ma Promise n'irait pas en combinaison de la Chenbro (~350€)?
- Une autre solution qu'une carte controller aussi couteuse comme la LSI (~550€)?
- Et pourquoi prendre une SLI 9260 qui contrôle 128 HDD (ou alors j'ai rien compris au principe du "port expander" s'il faut vraiment ça)
ou alors mon anglais est tellement nul qu'ils n'ont pas compris ma question : "Is there any controller card that would be compatible with this case and the Chenbro CK23601 to control 24 HDD"
Un grand merci d'avance a celui/ceux qui auront pris la peine de me lire et voudront bien éclairer ma lanterne :)
O.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 22:17:05
Je suis en train de me demander si je ne confond pas 2 concepts: les "ports expander" et les "ports multiplier" ?!
Je suis paumé. Quelle est la solution la meilleure marché pour accéder à 24 HDD?
Les perfs ne sont pas un critère. Et mon idée serait d'utiliser Windows Server 2012 Essentials et son Resilient File System pour gerer la redondance des data. Objectif: en cas de panne de la machine, pouvoir accéder au data sans ne rien nécessiter d'autre un PC équipé également de ReFS...
Message édité par ogegoon le 08-11-2012 à 22:19:35
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:33:15
Si ça t'intéresse toujours
La meilleur solution pour 24 HDD
C'est un controleur RAID ou pas 4 ou 8 ports interne
LSI 9207 par exemple... pas de raid mais bon marché.
Et un expander que tu relies à ton contrôleur par un ou deux liens SFF-8087. L'expander HP peut utiliser n'importes quels ports en entrée...
La carte LSI permet de gérer sans raid jusqu'à 256 disques... pour atteindre le nombre, il suffit d'enchainer les expander. Comme du switch ethernet.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:54:56
salut
contact chenbro et promise pour leur demander
mais la compatibility list de chenbro (se trouvant dans le manuel de la carte ) n indique aucune carte promise :o
comme le suggère Kx2000 regarder du coter de l expander hp
http://hardforum.com/showthread.php?t=1484614
mais si tu dois changer de carte contrôleur dirige toi vers une carte a base de LSI ;)
c'est ce qu il cherche a faire :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
